Mein Pc gibt kein Bild
Truefrui
34
Hallo
Ich habe mir meinen PC gestern erst zusammen gebaut und er gibt kein bild aus. Habe auch schon ein Mainboard speaker angeschlossen, aber kein Geräusch nur meine wasserkühlung ist das einzige was man hört.
TimoS
212
178
Liste am besten mal alle Komponenten von deinem PC auf, den Monitor hast du an der Grafikkarte angeschlossen.
Truefrui
34
Also ich habe:
Ryzen 3600
B450 gaming x ist gen 3000 ready
Corsair Wasserkühlung
Asus rx 5700xt
Ssd patrion burst
Und ja ich habe das kabel an die Grafikkarte angeschlossen
Doc.Affenkopf
762
368
drehen sich die Lüfter der Graka usw? leuchten leds im PC bzw am mainboard? gibt es debugging leds die was anzeigen?
ist überall strom angeschlossen, vorallem an der graka und dem mainboard? anderes kabel bzw anderer monitor versucht?
Truefrui
34
Also ja es hat sich alles gedreht bei der Grafikkarte bin ich mir nicht sicher, aber ich habe jetzt Ram und Grafikkarte abgenommen und ich bekommen immer noch kein bild
Bilder des Setups und inneren des Pcs bitte.
Ja das Ding ist ich habe Grafikkarte und RAM schon ausgebaut
Doc.Affenkopf
762
368
ja gut ohne graka bekommst du auch kein bild, das ist klar...
Mal nur ein Ram riegel einbauen, und alle kabel nochmal prüfen
Reactions: BosskingSvB10
Truefrui
34
Ist aber grad bischen unordentlich
Thecrafterja
520
133
Leuchtet denn das RGB? Und leuchtet die AIO? Geht der PC alleine wieder aus oder erst durch drücken auf den Anknopf? Sind das Mainboard, die CPU, die AIO und die SSD am Netzteil angeschlossen? Bau bitte die Grafikkarte nochmal ein und gucke, ob sich die Lüfter drehen.
Hängt der Monitor auch am Strom? Und ist der richtige Input ausgewählt? Vielleicht kriegst du ja jetzt eine Fehlermeldung, worüber American Megatrends steht...
PS: Bei dem Ryzen 3600 kannst du ohne GraKa eh kein Bild bekommen.
Truefrui
34
Also ja die AIO leuchtet und seit mir nicht böse aber wie schließe ich die CPU am Netzteil an?
Truefrui
34
Ac
Achja und mein pc wenn ich auf den Knopf drücke geht an und bleibt auch solange an bis ich das Netzteil ausschalte durch Knopfdruck passiert nichts
Da
in der nähe von der cpu auf dem mb müssten 2x4 pin anschlüsse sein, dort den passenden stecker vom Netzteil anschließen.
Auf dem bild sieht man den anschluss, ist oben links am mb
Danke werde ich gleich nach dem essen ausprobieren
Ok also der speaker funktioniert jetzt und er piept einmal lang und 3 mal kurz. Das heißt AGP error. Also einfach die Grafikkarte auf die andere Schiene?
Ok also der speaker funktioniert jetzt und er piept einmal lang und 3 mal kurz. Das heißt AGP error. Also einfach die Grafikkarte auf die andere Schiene???
Fairyturtles
7.378
11.408
Da ich auf private Hilfeanfragen nicht reagier und es auch für unsinnig halte da ich die Infos ausm Thread bräuchte.
Habe ich hier mal markiert was so naja fehlt, bei rot fehlt der Arbeitsspeicher, bei grün die Netzteil Anschlüsse und in Orange deine Grafikkarte,
welche dann auch mit extra Kabeln vom Netzteil bestückt werden muss.
Sobald ein Bild davon existiert wie das alles eingebaut ist etc. kann dir vermutlich besser geholfen werden.
vg
Fairyturtles
Reactions: Doc.Affenkopf
Truefrui
34
Also habe die Grafikkarte auf die andere Schiene gesetzt, weil wie gesagt der agp Fehler aber keine Veränderung
Fairyturtles
7.378
11.408
Setz die Grafikkarte nochmal in den von mir "orange" markierten slot.
Dein Arbeitsspeicher sollte ebenfalls in Slot 2 und 4 also jeweils einen nach rechts.
Und nochmal kurz zur Nachfrage, dein Mainboard ist 3000rdy weil son Label aufm Karton war
oder weil nen biosupdate gemacht wurde
oder weil du das denkst?
Truefrui
34
Ja da war so ein Aufkleber drauf
