[Sammelthread] RTX 3000 Fragen und Antworten
122messi122
1.845
4.152
- Wann kommen die anderen Editionen der anderen Hersteller (MSI, Asus, etc.) raus? Also NICHT die Founders Edition!
Die Customdesigns werden fast zeitgleich mit der Foundersedition folgen. Zumindest die meisten, besondere wie z.B. die Lightning Z kommen bestimmt erst später.
Werden diese anderen Editionen mehr Geld kosten bzw. wieviel ungefähr? (Im Hinblick auf Erfahrungswerte)
Ja! Bei der 3080 startet die günstigste derzeit ab 740€ (FE: 699€), bis hin zur teuersten mit rund 925€.
Ich werde mir demnächst einen 1200-1300 Euro PC kaufen. Lohnt es sich, dort diese Grafikkarte (3070) einzubauen? Wenn ja, warum? Wenn nein, welche anstelle dieser?
- Zudem ist die Frage welcher Prozessor dann dazu passt? Neue AMD Ryzen Gen abwarten?
3070 wird ins Budget passen. Je nachdem wie dringend du den PC brauchst, solltest du Zen 3 abwarten. Zumal die 3070 auch erst Mitte Oktober erhältlich ist
Starlord
597
84
Was ist eigentlich bei den Modellen mit 3×8 pin? Bei der FE ist es ja ein 12 pin wo so ein Adapter dabei ist und es richtig easy ist, aber muss ich bei 3×8 pin irgendwas austauschen? Habe gesleevte 2×8 pin Kabel und will diese auch so behalten und am Netzteil nichts mehr ändern, da mir das zu kompliziert ist
122messi122
1.845
4.152
Du benötigst ein neues Netzteil, wenn deines nur 2x8Pin hat
Starlord
597
84
Das ist ja echt kacke, gibt es schon welche mit 3×8 pin? Aber 12 pin geht ja ohne etwas auszutauschen oder?
122messi122
1.845
4.152
Netzteile mit höheren Wattzahlen haben mehrere 8Pin Stecker.
Womöglich gibt es bei der 3090 auch Custommodelle mit 2x8 Pin
Starlord
597
84
Aso ich habe 4 Anschlüsse und gibt es dann auch 4 Kabel oder nur 2? Habe ein corsair tx750m
PopSmoke
69
folgende Fragen habe ich:
- Werden diese anderen Editionen mehr Geld kosten bzw. wieviel ungefähr? (Im Hinblick auf Erfahrungswerte)
- Ich werde mir demnächst einen 1200-1300 Euro PC kaufen. Lohnt es sich, dort diese Grafikkarte (3070) einzubauen? Wenn ja, warum? Wenn nein, welche anstelle dieser?
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Schönen Tag,
Remo
Ich finde man sollte nicht voreilig sein.
So wie Jayztwocents sagt sollte man lieber abwarten, wie sich das alles entwickelt. Es werden mit großer wahrscheinlichkeit sowieso lieferprobleme geben. Und auserdem sollten wir abwarten was AMD zu sagen hat.
Just Me
Mich würde auch Mal interessieren ob ich die RTX 3080 in den 1500€ PC einbauen kann wenn ich mir noch ein besseres Netzteil mit mehr Watt hole
Just Me
Könnte knapp werden.
Edit: Also preislich. Wenn du ein 650W Netzteil einbaust und die 3080 rund 800€ kostet, landet man oberhalb von 1500€
Ich meinte nur ob das Leistungstechnisch Sinn macht
(Wir die dann auch ausgelastet oder muss man das andere dann auch Upgraden)
das Mann dann über die 1500€ kommt ist mir schon klar.
Und Danke für die schnelle Antwort.
122messi122
1.845
4.152
Kommt auf die Auflösung an, ob es Sinn ergibt die 3080 anstatt der 3070 (oder vergleichbare Karte) zu nehmen. Spielst du Full HD, reicht auch eine 3070 mehr als aus, bei WQHD oder UHD lohnt sich auch eine 3080
Reactions: Just Me
Starlord
597
84
Also ich habe einen ryzen 7 3700x und will auf wqhd mit hohen Einstellungen auf 144 fps Spiele wie warzone zocken, reicht da eine rtx 3070 oder lieber 200€ mehr und eine rtx 3080
ThiesLev
Moin in die Runde,
ich habe ein System mit folgenden Eckpunkten:
i7-10700k
MSI MPG Z490
2 x SATA SSD
1x M.2
und werde mir eine 3070 oder 3080 (wahrscheinlicher) kaufen.
Ich habe ein be quiet 850w Gold Netzteil hier, könnte dies aber noch mit Gutschrift gegen ein be quiet 750w Gold Netzteil tauschen.
Ich habe ein wenig Angst, dass das 850w Netzteil zu stark ist und somit die Effizienz darunter leidet.
Soll ich also noch umtauschen oder das 850w Netzteil behalten? (Vor dem Hintergrund, noch eine 3070 oder 3080 zu verbauen)
Danke für eure Einschätzung!
Viele Grüße
122messi122
1.845
4.152
Neuesten Leaks zufolge soll die 3080, je nach Spiel, um nur 30% schneller als die 2080ti sein. Das wäre doch sehr enttäuschend
Fairyturtles
7.378
11.408
Davon ausgehend das die 3080 aber nur eine Stufe über der 3070 sein soll (welche ja angeblich 2080ti level hat)
klingt 30% für 200€ aber "okayish" wenn gleich es im gesamtbild vielleicht weniger gut wirkt.
andyt1909
3.779
6.681
Das ist doch genau das, was zu erwarten war. Angekündigt war 50 - 60% schneller als die 2080. Insofern kommen 30% schon hin.
Die Stärken wird die Karte in Spielen mit RTX und DLSS Unterstützung ausspielen, da dürften gegenüber einer 2080 Ti auch 40% oder mehr drin sein.
Aber verlässliche 30% mehr als die 2080 Ti bei 500€ weniger finde ich schon ganz gut.
