Worklog Phuindrads Hardware Projekte
Phuindrad
1.682
2.566
Ich weiß nicht ob ich es erwähnt habe, aber ich spiele mit dem Gedanken den X5680 gegen einen W3680 zu tauschen.
Letzterer scheint einen freien Multiplikator zu haben so das ich nicht mit der Spannung herumstellen müsste um bei 4,0Ghz zu landen.
Ob das zu geringeren Temperaturen unter Stress führt kann ich nicht sagen.
Aber einen Versuch wäre es wert, oder?
Des weiteren habe ich gelesen das das 25x25mm Pad laut Angaben auf die GTX 1070 passen sollte.
Reactions: TheHomefront
11.713
die haben meines wissens nach beide einen freien multiplikator, sonst hättest du den beim 5680 schon nicht verändern können, spannung musst du dann dennoch anheben
Phuindrad
1.682
2.566
So, das überrascht mich.
Ich habe da folgendes Video gesehen in dem in der ersten Minute gesagt wurde das der W3680 ohne weitere Einstellungen als dem Multi die 4,0Ghz erreicht hat.
11.713
das geht mit dem 5680 und allen anderen auch, nur da kommt halt dann silicon lottery ins spiel, der eine kanns der andere nicht, grundlegend unterscheiden sie sie nicht was dass übertakten angeht bzw die routine dahinter, spannung anheben macht man ja auch nur dann wenn die cpu den vorgestellten takt, zb die 4ghz nicht erreicht und etwas mehr spannung benötigt
wenn du dass geld hast und es versuchen möchtest kannst dus natürlich gerne machen
ich halte es halt für unnötigt, aber vllt bekommst du ja ein sample dass es kann
Phuindrad
1.682
2.566
Sofern ich an einen günstigen (unter 20€) W3680 oder W3670 gelange, würde ich es ausprobieren.
Wenn nicht, dann nicht.
Im Gegensatz zu den Graphitpads und den Mini-lüfter ist das mit dem W3670/80 nur ein Gedankenspiel.
11.713
das klingt nach nem plan
40mm lüfter passen da oder?
kann mich leider nichtmehr an die genauen maße der der bridgtkörper erinnern
Phuindrad
1.682
2.566
Ich hatte vor mir die Noiseblocker XM2 zu besorgen und gehe davon aus das dieser auf jeden Fall auf die Southbridge passen sollte, die Northbridge ist etwas schmaler.
Wobei mit ein paar Kabelbindern dürfte es in beiden Fällen gehen. Nicht schön aber funktionell, will ich hoffen.
11.713
gibts auch kleinere lüfter, aber die müssen halt schneller drehen und dass find ich immer nicht so gut, weil soll ja auch ruhig und effektiv sein, nicht laut und effektiv
Phuindrad
1.682
2.566
Eben das ist das Problem bei der Sache, je kleiner umso lauter. Aber je größer umso unpassender und umso mehr Luft geht an den Kühlkörpern vorbei.
Phuindrad
1.682
2.566
So, da es bei meinem Hardwareverkauf in der letzten Zeit recht düster aussieht, muss ich die Technik eben so verwenden wie sie ist.
Also habe ich einen W3680 den ich nicht nutzen kann ohne Graphen-Pad.
Dafür habe ich den X5680 mit weiterhin 1,45V auf bis zu 4,0 Ghz laufen. Würde wohl mehr gehen aber schon das bekommt der Kühler unter last nicht wirklich unter Kontrolle im Stresstest. Ansonsten funktioniert alles wie gewohnt.
Der Unterschied zwischen Stock zu OC ist gut zu merken wenn ich in eine Minecraft-Welt lade, auch wenn es nur ein paar Sekunden sind.
Mrz 2, 2022
1.154
431
Hardwareverkauf sieht momentan echt schlecht aus.
Ich musste mit dem Preis meines alten I7-3770 ganz weit runter gehen, damit den noch jemanden nimmt.
Hier in der Abstellkammer, habe ich noch ein paar Maschinen, die ich los werden will, aber weiß nicht, ob sich das derzeit lohnt.
Übertakten, habe ich mich nie dran gewagt. Mir war es bisher wichtiger, dass Maschinen stabiler laufen, auch wenn es vielleicht nicht so schnell wir ein OC System ist.
Vor ein paar Tagen habe ich mein Zweitsystem mit einer i5-12600KF CPU ausgestattet. Da alles auf einem Z690 Board läuft, wäre technisch das Übertakten möglich. Ich weiß nur nicht, ob da der CPU Lüfter ENDORFY Fortis 5 Dual Fan noch mitmacht oder ob bei einem OC System schon eine WaKü her muss.
Phuindrad
1.682
2.566
Ich war echt froh das ich die beiden LGA-775 PCs verkaufen konnte, vermutlich weil die Plattform noch recht beliebt ist oder ich Glück hatte.
Das mit dem OC kann richtig einfach oder richtig nervig sein.
Phenom II X4 B65 von 3,2 auf 3,8Ghz via Multi ohne Spannungsveränderung.
FX 6300 von 3,5 auf 4,2 Ghz via Multi ohne Spannungsänderung.
Q9300 von 2,5 auf 3,0Ghz via Multi ohne Spannungsänderung. Hat nur nicht funktioniert und da hatte ich keine Lust mich weiter zu beschäftigen.
X5680 von 3,33 auf 4,0Ghz via Multi und Spannungsänderung auf 1,45V. Funktioniert, auch stabil nur sehr warm unter Last.
E5-1650 von 3,2 auf 4,0Ghz via BIOS Einstellungen ohne Spannungsänderung. Funktioniert nur nicht und auch hier wollte ich nicht mehr Zeit rein stecken.
Ob es bei neueren Plattformen Sinn macht OC zu betreiben kann ich leider nicht sagen, was ich aber gelesen habe sind die CPUs teilweise so schon recht hart am Limit und sehr schwer zu kühlen.
11.713
bei aktuellen cpus macht oc keinen sinn mehr, und wenn dann ist die mehrleistung in relation zum aufwand, der temperatur und der aufzuwendenden kühlung viel zu groß, außer man will rekorde brechen,
da macht man lieber das andere und betreibt undervolting
manchmal muss einfach der zu verkaufende pc/komponente am richtigen ort sein mit dem richtigen preis und dann ist es auch weg, wenn es nicht weggeht heißt es eher dass der preis nicht lukrativ genug ist ^^
Phuindrad
1.682
2.566
An sich bin ich ja gerne bereit zu verhandeln, sofern es nicht zu unverschämt wird.
Was ich alleine mit dem PC erlebt habe...
Naja, bleibt mir nur zu hoffen das ich das Ding doch noch loswerde vor dem Umzug.
Mai 11, 2019
1.422
4.758
Ich sags mal so, wer eine neue High End CPU (zb 14900KS) am übertakten ist, will immer mehr, dem wird dann auch ein neuer R9 11950X3D mit doubled Cache nicht reichen. Bei älteren Systemen macht das mMn durchaus mehr Sinn. So kann man, wenns gut läuft, noch ein paar Jahre rausholen und man wird weiterhin mit dem Ergebnis zufrieden sein. Klar irgendwann wird auch da der Bart ab sein, aber die Person hat dann 5-7 Jahre die selbe CPU genutzt und damit seinen Spaß haben können, ohne dabei viel Geld zu verbrennen. Finde ich zumindest.
Phuindrad
1.682
2.566
Ich denke das gute OC Potential ist auch der Grund warum X58 und X79 so beliebt sind/waren.
Zumindestens letzteres gehört zum besten was unter DDR3 möglich war.
AM3 und AM3+ konnten da nicht ganz mithalten.
Mrz 2, 2022
1.154
431
Gerade die AMD FX CPUs waren ja eher verhasst, als geliebt. Da waren die Vorgänger teilweise schneller und besser.
Ich hatte nie eine FX CPU gehabt und würde mir auch nie eine zulegen wollen.
Apropos AMD CPUs.
Ich wurde die Tage zur Hilfe gerufen, weil jemand heftige Temperaturprobleme mit einer Ryzen 7 5800X CPU hatte.
Kann es sein, dass das Model ein ziemlicher Hitzkopf ist?
Der Kollege hatte vorher eine Ryzen 5 3600 drauf und einen einfachen Kühler, der bis zu einer TDP von 150 W reichte.
Da bei der 5800X aber eine TDP von 105 W stand, war der Kollege der Meinung, der Kühler würde noch ausreichen.
Unter CineBench habe ich dann aber gesehen, dass die CPU teilweise bis zu 147 W gezogen hat und sein Kühler damit ziemlich an seine Grenzen kam.
Ich habe das Model gegen einen größeren Luftkühler mit einer max TDP von 250 W ausgetauscht und damit wurde es zwar besser, aber nicht perfekt.
Kann es sein, dass die 5800X kaum noch per Luftkühler zu kühlen ist und man her eher zu einer WaKü greifen sollte?
Die Herstellerangaben von 105W TDP ist wohl ein Durchschnittswert und kein Maximalwert, oder?
Phuindrad
1.682
2.566
Ich denke viel dieser Abneigung kommt davon das die FX CPUs zu spät erschienen sind um etwas zu bewirken.
Es war eigentlich geplant die FXs 2009 gegen die ersten Core-i Generationen antreten zu lassen, wo diese noch eine Chance hatten.
Aber die erschienen erst 2012 wo Intel schon nicht mehr einzuholen war mit der dritten Generation der Core-i Serie.
Bei AMDs Kern/Thread Geschichte der FX CPUs habe ich nie durchgesehen ob es sich um vollwertige Kerne handelt oder um eine Art Hyperthreading und ehrlich gesagt ist es mir auch egal.
Die 5000er Ryzens sind so ausgelegt das sie jedes bisschen Leistung rausquetschen und deshalb recht warm und durstig sind.
Also für Ryzen Verhältnisse. Denke auch das die 105W mehr ein Richtwert sind denn ein Maximalwert. Die X3D CPUs dürften wohl genau so sein.
11.713
Apropos AMD CPUs.
kurz gesagt ja ist er, schau dir mal den curved otpimizer an, da bisschen runtergehen und du hast bessere temperaturen und teils sogar mehr leistung
