Worklog Phuindrads Hardware Projekte
Phuindrad
1.659
2.552
Ok, gibt es noch andere Gründe als den Preis?
Ich wollte so oder so erst einmal sehen welchen RAM das Board unterstützen würde bevor ich etwas bestelle. Zuerst würde ich ein 16 GB Kit holen das auch garantiert läuft, wenn das System funktioniert, würde das zweite Kit kommen. Ich hoffe natürlich das ECC RAM läuft und ich so etwas sparen kann.
Phuindrad
1.659
2.552
"Ok, gibt es noch andere Gründe als den Preis?"
- Hiermit meinte ich die SSD.
Das ECC günstiger ist als "Normaler" RAM nahm ich einfach als gegeben hin.
Chris77
3.612
4.271
Hätte noch 2 x 16 GB DDR3 Reg. ECC hier mit 1600 Mhz falls du auf 32 GB aufrüsten willst.
Phuindrad
1.659
2.552
Ich behalte es im Hinterkopf.
Muss erst einmal ein Kit besorgen bei dem ich sicher bin das auch unterstützt wird.
Aber irgendwie werde ich aus den Kompatibilitätslisten nicht ganz schlau.
Phuindrad
1.659
2.552
Ich denke ich werde in meinem jetzigen Gehäuse noch eine kleine "Modifikation" anbringen.
Da meine Grafikkarte nur sehr wenig Platz zum Gehäuseboden hat und ich mir nicht ganz sicher bin das auch genug Luft übrig bleibt, werde ich zwei kleine 40mm Lüfter davor setzen und mit Y-Kabel an das Mainboard anbinden.
Das ist auch gedacht für später wenn ich eine "Hitzköpfigere" GPU betreibe als die GTX 1070 Ti die ich momentan habe.
Mein R9 280X "Trauma" ist noch nicht vergessen und ich gehe lieber sicher.
11.703
da würde ich lieber schauen einen slim 120mm fan zu platzieren, die 40mm lüfter müssen extrem hoch drehen um überhaupt ansatzweise soviel luft zu fördern
Phuindrad
1.659
2.552
Eben mal den Valley Benchmark durchlaufen lassen. Meine GTX 1070 Ti lief auf 64-65°.
Also ziemlich geringe Temperatur. Für die Karte. Bei dem Platz.
Eine HD 7970 oder R9 280X würde wohl irgendwo zwischen 70-80° pendeln.
Wie auch immer. Ich probiere mal demnächst aus ob der Zusatz-Lüfter etwas bringt.
11.703
sind halt schon andere welten, hat sich einiges getan in der vergangenen zeit,
ein versuch ist es allemal wert
Phuindrad
1.659
2.552
Nun ja, wie dem auch sei, demnächst kommen neue Teile hinzu.
1. (gebrauchten) Dark Rock 3 oder Shadow Rock 2 SR1 CPU Kühler für 2011er Sockel
2. Core i7 3930K
Einer der beiden Kühler, wenn dieser ins Gehäuse passt sollte da schon ausreichend Kühlung bringen, auch bei OC.
Und ich hoffe das ich die CPU günstig kriege. OC auf 3,6-4,2 Ghz wäre schon ein Traum.
11.703
die 4ghz sollten locker drin sein, da wenn alles optimal läuft die cpu von haus aus schon im allcore mit 3.8ghz taktet
Phuindrad
1.659
2.552
Ich glaube Der Dark Rock und Shadow Rock sind raus aus dem Rennen. Mein Gehäuse kann Kühler bis maximal 161mm aufnehmen und die genannten sind um die 160mm hoch. Zu knapp für meinen Geschmack.
Jetzt zur Auswahl:
- Arctic Freezer i32 welcher 150mm hoch ist
- Scythe Mugen 5 welcher 155mm hoch ist
Frage ist, welcher von beiden würde komfortabel ins Gehäuse passen ohne das es zu knapp / fummelig wird?
Und inwiefern können diese einen i7 3930K @ 4,0Ghz kühlen? Das Gehäuse wird guten Luftzug haben.
Danke im Vorraus.
MfG
11.703
wo gibt es denn infos zum case? finde da leider nichts was die maximale höhe für cpu kühler und länge für grafikkarten angeht
zwecks der kühlung, da würde ich das einfach testen, bei mir hat alles gepasst und passt auch (inwin 101 160mm höhe max, hab 159 und 162mm verbaut (macho rev b und grand macho) nur als vergleich)
wenn du es wirklich nciht riskieren willst dann nehm den mugen 5
Phuindrad
1.659
2.552
Ich habe mir hierzu mal die Infos auf Geizhals angesehen:
Da steht das die Maximale Höhe 161mm betragen würde.
Und ja, ich gehe lieber auf Nummer sicher und verbaue einen Kühler der wirklich rein passt, als einen der mir nichts nützt, da zu groß fürs Gehäuse oder nur "mit drücken" rein geht. :unsure:
Und der Mugen 5 sollte mehr als ausreichend sein für die Kühlung zu sorgen. Habe mal einen Preisvorschlag auf den gesendet.
MfG
