Worklog Bin dies nur ich oder ist dies ein ITX Worklog?
Fairyturtles
7.378
11.408
Sooo, ich hab mich schonmal minimal mit den Kabeln beschäftigt,
vergleichen kann ich sie so am ehesten mit den Kabeln von Seasonic (Snow Silent 650w)
Pure Power 11 600w CM und den Cable extensions von CableMod und ner weiteren Cable Extension von EZDIY.
Letztlich von nicht so Flexibel zu Flexibel (mein subjektiver Eindruck):
4. EZDIY Cable Extension
3.CableMod CableExtensions
2.Seasonic Snow Silent 650w (ich war damals überrascht, dass sich die Kabel echt schwerer legen lassen als beim pp11 cm)
1. Pure Power 11 und SF600 Platinum
Der geteilte Platz 1 entsteht hauptsächlich daraus, dass ich das PP11 nicht mehr zum direkten vergleich hier habe,
es jedoch den anderen überlegen war im Bezug auf Kabelrouting etc.
Nebenher sind die Kabel des SF600 Platinum dafür sleeved, was zumindest etwas her macht,
lediglich kabelkämme gibt es nicht, da hab ich aber zum Glück noch welche die sich verwenden lassen müssten.
Nebenher nochmal ein Bild in welcher Position sich der 24Pin Stecker auch von alleine halten kann,
selber verlegbar geht deutlich weiter:
Mein Bisheriges Fazit ich bin nicht enttäuscht, wie sich das ganze einbauen lässt werde ich ja erst in ner Weile erfahren :)
Mai 11, 2019
1.399
4.737
Ich hab mal eben für dich die Kabel vom PP11 angesehen.
Gegenüber den EZDIY Extensions, sind die Kabel weitaus dünner, da keine Ummantelung haben und halten ebenso die Form, wohin man diese gebogen hat. Dafür fehlt ihnen halt das gewisse etwas.
Reactions: Fairyturtles
Fairyturtles
7.378
11.408
Ja sow ar auch meine Erinnerung soweit,
danke fürs nachprüfen, es geht ja letztlich auch darum lässt sich mit den Kabeln brauchbar auf engen Raum arbeiten,
bisher habe ich bei den kabeln des sf600 Platinum ein ganz brauchbares Gefühl.
Reactions: Andre D'Addio
Fairyturtles
7.378
11.408
Nebenher habe ich mich noch ein wenig damit beschäftigt,
wie die 2070s reinpassen könnte.
Wie im Bild zu sehen:
Dieser Cutout lässt noch etwas platz in das "richtige" Frontpanel,
dadurch sollte es passen, ich hab schon 310mm GraKas Platz finden sehen.
und 2cm mehr sollten da noch knapp Platz sein mit dem Cutout.
Fairyturtles
7.378
11.408
Aaaaaalso nebenher eine kleine Timeline, wann etwa Teile ankommen sollten, die ich noch bzw schon bestellt habe:
Netzteil Sf600 Platinum: Angekommen
Mainboard B560i Aorus pro ax: Kommt angeblich heute
Arbeitsspeicher 2x8 3200mhz cl16 Vengeance Lpx white: Kommt angeblich morgen
Prozessor i5 11400: vorgestern bestellt 3-5 WerktageTage Lieferzeit; vermutlich nächste Woche
Case Nr200p Sakura: Lieferung bis 20.5 also auch nächste Woche
Als Kühler muss vermutlich erstmal der Boxed Kühler herhalten,
auch wenn es mir schaudert bei dem Gedanken. :/
Hab leider keinen 212 evo oder so hier liegen x3
122messi122
1.845
4.152
Ich hätte noch einen Alpenföhn Ben Nevis herumliegen, falls du interesse hättest
Fairyturtles
7.378
11.408
Technisch ja, ich bin nur grad blank x3
Diese Sachen waren dann doch irgendwie teuer.
Ich werde aber allg. mal gucken muss mich eh noch entscheiden was ich da als Kühler drauf hau,
eig. sollte es ja nen u12a werden aber nen Mugen 5 erscheint mir schon Overkill genug.
Fairyturtles
7.378
11.408
Gibt eigentlich das Case das her, weil klein sind die Kühler ja grad nicht.
der u12a passt nur mit vented Panel und der Mugen 5 passt quasi exakt, egal ob Glas oder nicht,
ich bin aber auch noch am überlegen wegen low profile Coller, deswegen hab ich den LPX gekauft,
weil niedriger Ramriegel sind nur noch schwerer zu bekommen.
Fairyturtles
7.378
11.408
Nebenher wie angekündigt ein paar Aufnahmen vom Mainboard selbst:
Einmal von vorne:
Die Rückseite, damit auch die Backplate und der m.2 Slot gezeigt wird:
Das vorinstallierte IO Panel darf natürlich auch nicht fehlen:
Und zu guter Letzt noch das Zubehör,
wo mich sehr freut dass sie es wie beim B550i pro ax gehalten haben mit der WLAN Antenne mit längeren Kabeln.
Der Ersteindruck dieses b560i Boards ist insofern für mich sehr positiv,
auch da nicht unnötig viel Merch dabei ist, den ich nie haben wollte.
Fairyturtles
7.378
11.408
Oh, man, ich kann es kaum erwarten wie das alles zusammen ausschaut und ob alles so reinpasst wie du dir erhoffst :)
Ich denke passen wird das alles (außer evtl. Gpu) ist nur schade, dass Case + CPU noch nicht da sind, was die Ram-Geschwindigkeit angeht sollte das klappen auch ohne 100% auf QVL Liste
Da in Specc (3200mhz ist fine)
Glaube letztlich wird es nochmal mühsam die Kabel alle gut zu verlegen.
