Worklog Dem Octopus seine Hardware Projekte
Phuindrad
1.738
2.586
Die 8600 GT hat zwei DVI und einen TV Anschluss was aber eigentlich kein Problem sein sollte, ein DVI auf HDMI Kabel sollte da auch funktionieren.
Was den Athlon 64 angeht, besonders den erwähnten 3400+ mit seinen 2,2 Ghz bei einem Kern kann ich mir vorstellen das es XP nicht unbedingt leicht hat.
Dazu kommen noch die langsamen SATA Anschlüsse, Version 1 glaube ich.
Für XP zu langsam, für 98 zu schnell.
Normalerweise würde ich auch das Z77 Board empfehlen, wenn es denn funktionieren würde. Geht es da wenigstens ins BIOS?
Octopus-Gaming
1.194
443
Nein. Die Lüfter drehen hoch und es kommt kein Bild.
Dann merkt man, dass es durchstartet und wieder kein Bild liefert.
Das geht leider so ohne irgendwelche Möglichkeit ins BIOS zu kommen.
Ich habe sogar einen PC-Speaker aufs Mainboard gesteckt, aber das Board macht hier noch nicht einem einen Beep Code, mit dem man ggf. den Fehler eingrenzen könnte.
Mai 11, 2019
1.438
4.770
Eigentlich hätte ich da noch ein passendes MSI Z77 Board, aber das kommt gar nicht erst in den POST.
Das ist bedauerlich und schade. Hast du ggf noch nen Beeper? Um so vllt an die Fehlerquelle leichter zu kommen. Wie sieht denn der Sockel aus, sieht alles soweit okay aus, also keine verbogenen Pins oder so? Oder bzw mal die Knopfzelle ausgewechselt, vielleicht ist die ja leer? Obwohl das kann ja auch nicht sein, starten müsste er ja trotzdem.
Ich selber bin auch am Überlegen, ob ich mein Maximus V System beizeiten reaktiviere, um daraus ein Mint System/Win7 zu machen, obwohl so wirklich Siinn macht das jetzt auch nicht, ich nutze ja mein White Build ja nur mal zwischendurch, da wäre ein dritter Rechner völlig gaga xD
edith sagt: Verdammt zu langsam xD
Phuindrad
1.738
2.586
Um was für ein MSI Z77 Board handelt es sich denn konkret?
Wahrscheinlich ist irgendwo ein Kurzsschluss im Board was man nicht ohne intensives testen herausfinden könnte.
Tritt der Fehler mit beiden CPUs auf?
Reactions: Andre D'Addio
Mai 11, 2019
1.438
4.770
Was ich ggf. auch vermute, wurde ein BIOS Update gemacht und das Update wurde nicht richtig aufgespielt - Sprich BIOS zerschossen? Vielleicht braucht das Brett einige Zeit, bis es sich von alleine auf Werkseinstellungen zurücksetzt. Sprich einfach mal länger laufen lassen und warten.
Reactions: Phuindrad
Octopus-Gaming
1.194
443
Es ist ein MSI Z77A-G41
Ich habe es als ungetestet bekommen und somit war es wohl absehbar, dass es evtl. defekt sein könnte.
Ja, das Verhalten ist schon wie nach einem vermurksten BIOS Update.
Anderrerseits sehe ich auch ein wenig WLP im Sockel. Keine Ahnung, ob das sich auch so äußern kann, wie es sich momentan verhält.
Eigentlich möchte ich da auch momentan nicht viel Zeit investieren. Ich habe eis eigentlich schon abgeschrieben und würde es ggf. durch ein anderes Z77 Board ersetzen, wenn sich da ein Angebot ergibt.
Bei Gelegenheit, lasse ich das System mal länger laufen. Ich hatte jetzt so zwei bis drei Reboots gewartet.
Phuindrad
1.738
2.586
Ungetestet bedeutet leider meistens Defekt bzw. Teildefekt wie dein Fall zeigt.
Ärgerlich.
Versuch mal die WLP mit einem Zahnstocker oder ähnlichen mit äußerster Vorsicht zu entfernen und sieh dann was sich tut.
Kann verstehen wenn da nicht viel Zeit reingesteckt werden will, aber so ist man ganz sicher ob es funktioniert oder nicht.
Es bleibt Spannend.
PS: Muss es unbedingt Z77 sein oder geht auch was anderes für den Sockel?
Octopus-Gaming
1.194
443
Ich habe schon mit einer Nadel versucht einiges zu entfernen. Ist schon ganz schöne Sisyphusarbeit, die sich bisher nicht gelohnt hat.
Ich überlege daher ob sich das überhaupt lohnt.
In meinem Regal habe ich noch ein paar weitere Patienten liegen.
z.B. ein schönes Asus P6T WS Professional mit einer Intel Core i7 980x Extreme Edition drauf.
Das Mainboard hatte schon lange das Problem, dass es sich nicht mehr über den Power Button einschalten lässt. Ich habe es eine Zeit lang damit umgangen, im BIOS PS/2 für Power on zu aktivieren.
Ich konnte also eine Zeit lang den Rechner mit meiner PS/2 Mouse einschalten.
Allerdings bin ich irgendwann mal hinten auf den BIOS Reset Knopf gekommen und kriege daher das Board gar nicht mehr hochgefahren :-(
Gerne würde ich das auch wieder einmal in Gang bringen. Warum der klassische Power Button nicht will, weiß ich nicht.
Vielleicht kennt jemand von euch das Problem und hat eine Lösung dafür.
Phuindrad
1.738
2.586
Das P6T WS ist wirklich ein schönes Board, schade das es nicht postet.
Hast du versucht den Reset-Schalter des Gehäuses auf den Power-Schalter Pin des Boards zu legen?
Alternativ kann sich ein Powerswitch besorgt werden um zu testen ob die Pins des Boards das Signal weiter leiten.
Wenn ich all diese Probleme sehe, bin ich froh das bei meinem Z97 Board nur der USB3 Port defekt ist.
Reactions: TheHomefront
Octopus-Gaming
1.194
443
Also das P6T WS kriege ich irgendwie nicht mehr per Power Button oder Überbrückung mit Schraubendreher ans Laufen.
Wenn man es kurz vom Netz kennt und dann Strom wieder anschließt, fährt es gelegentlich hoch, aber das ist auch nicht sicher.
Schade. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich mit dem Board tun soll
Heute hatte ich aber auch wieder eine erfreuliche Sache.
Ich saß an einem System von einem Bekannten, was wir ein wenig aufgerüstet haben.
Er benutzt den Rechner für professionelle Bild- und Video Bearbeitung.
Als CPU haben wir sein bestehende X299 System von einer 8 Core i7 auf eine 18 Vor / 36 Threads i9-7980 XE Extreme Edition aufgerüstet.
Also Rechenkerne hat er jetzt genug.
Er schaut mal, ob er mit der Gesamtperformance des Systems noch zufrieden ist. Es sind schließlich 128 GB DDR4 drin und eine flotte PCIe 3.0 SSD.
So sieht der Gerätemanager mit der CPU aus:
  • Wow!
11.734
im verhältnis zum alter ist der preis garnicht schlecht, sollten so um die 250-350€ maximal sein, releasepreis war damals mein ich um die 1800€
usb3 kann man ja adaptieren, deswegen wie du sagst nicht all zu schlimm
ich hab noch das große p6t6 ws hier :D
Octopus-Gaming
1.194
443
Die CPU hat 230 € gekostet. Von daher ganz guter Preis.
Auch wenn der Splash Screen beim Booten "MSI Gaming" zeigt, ist das System eher nichts für Spieler.
Die Grafikkarte ist eine GTX 1070, die ich ihm vermacht habe.
Also ein wenig Gaming könnte der Rechner, wenn auch bei Spielen sich wohl die meisten Kerne langweilen, weil die nicht genutzt werden.
Cinebench hat einen Score von 20198 Punkten für Multi-Core und 1135 Punkte für Singlecore ergeben.
Momentan habe ich keine Vergleichsdaten hier. Laut Cinebench war die CPU aber im Multicore 2000 Punkte schneller als eine Threadripper 1950x
Was unterscheidet eigentlich das P6T WS vom P6T6 WS?
Da blickt man bald gar nicht mehr durch
11.734
von welchem cinebench sprechen wir da?
nicht viel, etwas andere aufteilung was pcie slots angeht und im io, phasen und spannungsversorgung müssten allerdings so gut wie gleich sein
Octopus-Gaming
1.194
443
Cinebench R23
Am System haben wir noch keine größeren Optimierungen vorgenommen. Vielleicht lässt sich da auch etwas mehr raus kitzeln.
11.734
singlecorelesitung ist dann doch recht solide, ist 6700k niveau, bzw ryzen 3100 oder ähnlichs, multicore zb n 5900, oder auch 7700x, 13500 irgendwie sowas um den dreh,
definitiv kann man da noch was tunen, allcore oc mit undervolting, bzw den allcoreboost auf alle kerne legen bzw hier einen allcoreboost bestimmen, dann sind sicherlich um die 15% mehr punkte oder mehr drin, je nachdem was die zb so schafft
Phuindrad
1.738
2.586
Schade. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich mit dem Board tun soll.
Klingt nach einem komplexen Problem- es kann an vielem hapern.
Ein winziger kleiner Baustein dessen Lötverbindung nachgelassen hat, der Netzteilanschluss von CPU oder Mainboard, die CPU selbst, Bug im BIOS, Kurzschluss im Powerschalter-Anschluss, Staub im Sockel, oder oder oder... Sofern es nichts mit Löten zutun hat wäre es alles kein Problem aber man weiß es eben nicht.
11.734
ich mein aber multicoretechnisch müsste da eigentlich irgendwas um die 25000-30000 punkte rauskommen, könnte schon sein dass da ein limiter vorhanden ist, wie temp, wattage max, oder spannungswandler
Octopus-Gaming
1.194
443
Der CPU Kühler ist ein Alpenföhn Brocken 4 Max mit monströsem Kühlkörper und zwei 120 mm Lüftern drin.
Das System ist auch unter Last enorm leise und fast nicht zu hören.
Wenn ich mal wieder vor Ort bin, werde ich mal die Temperaturen prüfen.
