Habs jetzt gemacht, aber ganz verstehen tue ich es nicht.. also ich im curve editor den ganzen graphen erstmal -20 gesetzt, hatte es auch mit -40 probiert aber ja war nicht viel unterschied, dann hab ich bei 950mV angefangen und bei 937mV aufgehört, ab 925mV ist der PC gecrashed. mein Peak bei MHZ beim normalen durchlauf im 3DMark war bei 1980 also hab ich beim graphen bei 937mV den punkt oben auf 1980 hoch gezogen. Joa ergebnis ist halt nicht wirklich anders als es normal war... vlt 10-30W ca und Grad zahlen waren bei Vollauslastung auch gleich..Das ganze wird ja nicht in die Platine gebrannt, alles per Software und kann rückgängig gemacht werden, im schlimmste Fall schmiert dir Windows ab, dann hebt man die Spannung wieder etwas an, so testen sich die Profis ans ideale Spannungs Verhältnis ran
Es ist wirklich noch keiner dahinter gekommen warum die Hardware so zickt, irgendwo muss man ansetzen und du lernst dabei was !
Hab gerade Testweise das Spiel gestartet: Und das ist das Ergebnis:
PC ist nicht gecrashed (was erstmal nichts heißen muss)
die Auslastung der GPU war: 71Grad 60-70% und 1950 MHZ (peak) Maximal eingestellt hab ich ja 1980 und 310-320W.
Jetzt meine Frage.. Sind die Zahlen in Relation zueinander gut, oder schlecht?
Danke an Alle! Ihr seid Toll!
