dacht ich mir schon fast bei >2TB + 8Kerner
ich nehme mal an du hast ram >3000Mhz?
Meinst du die Corsair Vengeace?ich hab diesen einen schwarzen mit Orange bzw. Gelb, irgendwas mit V
Was ist eigentlich dein genaues Budget?
Du hast ein Gehäuse von be quiet! gewählt, möchtest du ein Silence-System zusammenstellen? Was das angeht ist bei deiner Konfiguration nämlich noch Luft nach oben.
Gehäuse empfehle ich dir ein Be Quiet Pure Base 500
Zur SSD rate ich dir eine NVMe zu nehmen Silicon Power A80 512 GB kostet aktuell 85 € ist vergleichbar mit einer 970 evo
Dann empfehle ich dir statt der Gigabyte das deutlich besser Custom Design MSI Gaming X Trio
Der Rest ist ok![]()
Moin,
ja beim Ryzen 7 3700x ist der Wraith Prism von AMD dabei.
Tu du dir bitte den gefallen und bestell ein Mainboard mit x570 Chipsatz.
~F.K
Nimm doch noch eine AIO von Corsair etc. dabei und übertakte die CPU.
Wenn du schon ein Budget von 2000€ hast.
Moin,
~F.K
Alleine die PCI-Express Gen4 Lanes lohnen sich, meiner meinung nach.Für was denn bitte ein Mainboard mit x570 Chipsatz. Das Gaming Pro Carbon ac ist gut genug. Sein Budget liegt mit beiden Monitoren bei 2k und nicht nur mit dem PC. Er hat ein geschlossenes Case (daweil) und ne Aio würde sich nicht lohnen. Ein guter Luftkühler tut es auch.
Under der Ryzen 7 3700X ist schon ein bisschen übertaktet.
Quatsch für Videoschnitt reicht es auch wenn er im Stock bleibt und eine AIO ist erst ab 280 oder 360 interessant 240 wäre nur Optik und ein guter Tower Kühler wie zb der Arctic Freezer 34 duo bringt sogar mehr Kühl Leistung als eine 240 mm .Alleine die PCI-Express Gen4 Lanes lohnen sich, meiner meinung nach.
es gibt auch günstigere AIO und übertakten lohnt sich eig. beim 3700x besonders wenn´s richtung videoschnitt etc geht
Also für deine 2 Monitore ist ein RTX 2080 super absolut Overkill und selbst mit einer 2070 super nicht zu empfehlen wenn du wirklich nur in FHD 1080 p Auflösung dein System betreiben möchtest dann empfehle ich dir eine RTX 2060 super die ist mehr als ausreichend.
Solltest du allerdings bei deiner 2080 super bleiben solltest du dir auch ein WQHD Monitor anschaffen ich empfehle dir dieses System hier
Mit 2 von diesen MonitorenSilent Gaming/Videoschnitt PC System Preisvergleich Geizhals Deutschland
Preisvergleich und Bewertungen für Silent Gaming/Videoschnitt PC Systemgeizhals.de
Dann bist du bei 2040€ und hast ein super WQHD System.![]()
MSI MAG271CQR-003DE Gaming-LED-Monitor (69 cm/27 ", 2560 x 1440 Pixel, WQHD, 1 ms Reaktionszeit, 144 Hz) online kaufen | OTTO
MSI MAG271CQR-003DE Gaming-LED-Monitor (69 cm/27 ", 2560 x 1440 Pixel, WQHD, 1 ms Reaktionszeit, 144 Hz) für 349,00€ bei OTTOwww.otto.de
500 Watt reichen vollkommen ich baue und teste PC Systeme aller Art und mache es beruflich dein System verbraucht im idle 100 Watt und unter Volllast 315 Watt im Stock Betrieb mit oc kommst du maximal auf 445 Watt mit CPU und Graka im Volllast Betrieb ein 500 Watt 80 + Gold zertifiziertes NT reicht vollkommen aus.Danke für deine Super Tips! Aber denkst du, das ein 500 Watt Netzteil reicht? Bei der CPU ist doch ein Cpu-Lüfter dabei?! Aber sonst find ich alles perfekt!![]()
MSI Optix mag271cqr ist der MonitorOK, danke. Brauche ich jetzt für die CPU noch einen extra Kühler oder reicht der mitgelieferte aus? Wie heißt der Monitor mit ganzen Namen, weil wenn ich auf den Link gehe, lande ich auf der Startseite
