Wasser- oder Lufkühlung
Zytexo
29
Eine AIO-Wasserkühlung bei einem i7-8700 (den man naturgemäß auch nicht übertakten kann) ist overkill und nonsense.
Du kannst dir auch gerne einen neuen Kühler holen, aber irgendeinen Grund wird es geben, weshalb deine CPU so heiß wird. Falls dieser Grund nicht derselbe wie der Kühler selbst ist, schleppst du das Problem mit und hast zudem noch viel zusätzliches Geld ausgegeben ...
Hast du ein Bild deines Kühlers?
das mit dem bild funktioniert leider nicht tut mir leid
Nov 17, 2018
195
73
Okay, dann ohne Bild:
1. Kannst du grob beschreiben, wie groß der Kühler ist (BxHxT) und welche Form er hat (eckig oder rund)?
2. Wenn du zockst, ist der Kühler dann abartig heiß oder nur gut warm?
Zytexo
29
Zytexo
29
Rm77787
114
12
Der ist in der Tat erheblich unterdimensioniert. Eine Wasserkühlung ist wie gesagt allerdings sinnlos, da du sowieso nicht übertakten kannst.
Am glücklichsten dürftest du mit einem 30€-Kühler wie diesem hier werden: https://www.mindfactory.de/product_info.php/EKL-Alpenfoehn-Brocken-ECO-Tower-Kuehler_964396.html
Damit wirst am glücklichsten glaub mir
https://www.amazon.de/quiet-Top-Flo...F8&qid=1542565921&sr=8-1&keywords=dark+rock+4
Nov 17, 2018
195
73
Am sinnvollsten ist mein vorgeschlagener Kühler. AIO-Wasserkühlungen und noch teurere Luftkühler machen bei seiner CPU keinen Sinn. Von RGB darf man halten, was man will. Das Problem ist diagnostiziert und genügend Lösungen im Angebot - ich bin erstmal raus. Viel Spaß bei der Auswahl eines neuen Kühlers.
Zytexo
29
Vielen Dank
Rm77787
114
12
Dann ist seine cpu ja wieder auf 50 60 grad
BalmungD
7.516
6.132
Ich habe jetzt nicht alles gelesen ABER BITTE Leute bringt Wasserkühlung und AiO Flüssigkeitskühlungen nicht durch einander!
Und wenn du unbedingt eine wasserkühlung haben möchtest dann nimm die ( https://www.amazon.de/Cooler-Master...70&sr=1-2&keywords=coolermaster+wasserkühlung )
Das ist zum Beispiel eine AiO Flüssigkeitskühlung und KEINE Wasserkühlung! Eine Wasserkühlung ist ein Modulares System was du nach Belieben erweitern kannst. Das du mit einer Ordentlichen Wasserkühlung gute Ergebnisse erzielen kannst sollte klar sein.
Bei AiO Flüssigkeitskühlung sollte man sich aber auch vorher Informieren! Den bei diesen Spielt der Preis eine Entscheidende Rolle!
1. Luftkühler halten ewig lang und das einzige was Schrott gehen kann ist der Lüfter der meist austauschbar ist.
2. AiO Kühler halten eben nicht ewig lang da es in der Flüssigkeit zu Abrieb kommt. Dies greift mit der Zeit die Schläuche und Dichtungen an wes wegen ich nicht empfehlen würde die Kühler länger als die Garantie es hergibt zu betreiben.
3. Der Preis ist so entscheidend da viele Hersteller Billige Alu Radiatoren verwenden. Dies sind Billiger und leichter in der Herstellung haben aber den gravierenden Nachteil das sie sich mit dem Kupfer Kühler nicht vertragen!
Wenn man also unbedingt AiO Kühler kaufen will sollte man drauf achten das nicht nur der Wärmetauscher (das was auf die CPU kommt) sondern auch der Radiator aus Kupfer besteht. So hat man dann relativ lange etwas davon.
4. Sollte die Flüssigkeit irgend wann einmal austreten haftet niemand für die Schäden die entstehen!
Reactions: zmax1
Zytexo
29
Das ist zum Beispiel eine AiO Flüssigkeitskühlung und KEINE Wasserkühlung! Eine Wasserkühlung ist ein Modulares Set was du nach Belieben erweitern kannst. Das du mit einer Ordentlichen Wasserkühlung gute Ergebnisse erzielen kannst sollte klar sein.
aslo deiner Meinung nach entweder luftkühler oder wasserkühlung?
BalmungD
7.516
6.132
Wenn du Vorhast den Kühler länger als die vom Hersteller gegebene Garantie (min. 6 Monate) zu verwenden JA.
BalmungD
7.516
6.132
Auf meinen i7 2600K @4,5GHz benutze ich einen Mugen3 und auf mein 2. System was ich die Tage vorstelle wo aktuell Testweise ein i5 2500K @4GHz (da geht aber noch mehr) läuft ist ein Thermalright AXP-200 Muscle Topblow Kühler.
RGB gibt es nicht und ist für CPU-Kühler auch nicht nötig. Hier suche ich in der Regel Leistung und natürlich kann man die CPU Lüfter auch durch RGB-Lüfter ersetzen aber leider sind diese meist nicht für diesen Bereich vorgesehen wes wegen ich keinen RGB Lüfter bis jetzt finden konnte der besser oder gleichwertig gewesen wäre als die Verbauten Luft kühler (bei Kühler um die 30-50+).
