Unschlüssig beim Aufrüsten bitte um hilfe
Schlegel39
160
42
Also doch den 13600kf?
Nun bin ich wieder verunsichert 🫤
Hier meine vorschlage…
Gigabyte hies im unteren Segment keine gute spannungswandler….
Asrock von früher geprägt nicht kaufen
Vielleicht noch einer gute Vorschläge oder Anmerkungen
7600x 239€
32gb gskill ddr5 6000 Expo 143,39€
Msi MAG b650 Tomahawk 210€
(Sonderpreis ausverkauft im midstar )
Gesamt 593€
13600kf 312€
MSI MAG b760 Tomahawk 179€
32gb ddr4 gskill ripjaw 3600 Cl18 86€
Gesamt 577€
Lüfter habe ich mich glaube für den alpenföhn Brocken 3 entschieden.
11.551
ich find beides gut und wenn du am5 und ddr5 gehen willst nur zu, im gaming sind sie gleich auf und im multicore ist der i5 vorne
Schwede
2.369
946
Stand jetzt würde ich den 13600KF nehmen. Wenn du in zukunft aber nochmal nachrüsten möchtest dann ganz klar denn 7600X. Ich bin jemand der gerne 5 jahre und mehr ein PC benutzt und danach ist aufrüsten eher schwer. Dann kommt nochmal für 2-4 jahre eine neue GPU und dann kommt alles neu
Denn 7600X könntest du aber warscheinlich in 2-3 jahren nochmal durch ein 8000er oder 9000er ersetzen wenn AMD so arbeitet wie die letzen jahre und weiter auf AM5 setzt
Wenn ich es aber richtig verstanden habe hast du nun schon ein B450 Board und eine 6700XT. Ich würde vielleicht auch einfach ein 5600X kaufen und fertig. Das sollte für 2 jahre auch reichen und dann nochmal alles neu kaufen wenn es nichtmehr reicht
Reactions: Schakara
Schlegel39
160
42
Genau habe ein msi b450 Gaming plus Mainboard bekommen mit 16gb ddr4 3200mhz und einen 2700x was ich damals beim Kumpel eingebaut habe und jetzt bei ihn neue Komponenten verbaut habe da er ddr5 wollte … 2 bis 3 Jahre sollte es die 6700xt mit nen 5600 noch tun wer weiß was bis dahin ncoh draußen ist… dies war meine erste Überlegung eine 5600x und erstmal Ruhe…
Dann könnte ich in 3 Jahren mal ne komplett Revision machen und mein Gehäuse in Rente Schicken 😅
Schwede
2.369
946
Dann mach es doch so. Verstehe nicht wieso jetzt ein neues system her soll. Ein 5600X + Kühler und vielleicht ein neues netzteil. Weiß nicht genau was du hast
Ich würde dann aber nicht auf ein 7600X oder 13600KF umrüsten. Wäre natürlich eine mehrleistung aber auch eine sehr teure Mehrleistung weil du alles neu brauchst. So sind es ca. 210€ und ich denke die sind es auch wert
Kannst natürlich auch ein neues system bauen aber dann würde ich auf die Ryzen 7000er 3D CPU`s warten und da kommen erstmal die großen. Der 7600X3D ist soweit ich weiß nicht geplant
Reactions: Schakara
Schlegel39
160
42
Netzteil habe ich ein bequiet mit 700watt.
Danke auch deiner ehrlichen Meinung.
Dachte mir einmal alles neu und wieder viele Jahre Ruhe.
Werde bei Kleinanzeigen nach nen gebrauchten 5600x Ausschau halten.
11.551
sry hatte das nur überflogen, klar macht dann mehr sinn die basis zu verwenden
dann schau mal nach einem ryzen 5600 ohne x, kostet neu ~135€, wenn du etwas mehr cpu power benötigst kannst du dir auch mal den ryzen 5700x ansehen
Schlegel39
160
42
Wie es aussieht kann ich sogar meinen guten alten Scythe Ninja 2 Rev. B. mit übernehmen der auf AM2+ und der derzeit 1151 sehr gute Dienste geleistet hat.1C57F3D7-1487-440C-8C88-3BBFB5D02395.jpeg
Schlegel39
160
42
Da wäre es ja echt nur die CPU die ich brauche und mit der 6700xt Spaß zu haben.
Den 2700x kann ich verkaufen und mein aktuelles Setup ein z270 msi mit nen i7 6700 auch…
Da war es ja gut das ich sein altes System dafür bekommen hab das ich sein neues eingebaut habe.
Auf alle falle viel günstiger wie neu und selbst mit nen Grafikkarte wenn ich in 2 Jahren mal aufrüste müsste er ja auch noch zurecht kommen
11.551
das kommt dann auf die grafikkarte und die spiele an
mit dem verkauf hast du dann sogar noch geld übrig wenn man es so sehen will, also alles richtig gemacht, vllt in ne ssd oder lüfter oder was anderes nettes investieren :)
Schlegel39
160
42
Ssd habe ich schon eine 1tb für spiele geholt… werden den CPU kühler vielleicht noch einen neuen be quiet pwm Lüfter spendieren und vielleicht meinen Museums Gehäuse aus alles 3 Pin Lüfter die aber immer noch super funktionieren seit 13 Jahren sehr leise und ohne zu murren
Schwede
2.369
946
Am Ende noch Plus gemacht. Das machen nur sehr wenige hier im Forum :cool:
Da brauchst du auch kein schlechtes gewissen haben wenn du in 2 jahren doch ein Komplet neuen PC bauen möchtest. Und bis dahin sind auch mindestens 1-2 neue generationen raus die nochmal eine ordentliche mehrleistung bieten
Schlegel39
160
42
Das stimmt da ich nun auch mein Kühler mit übernehmen kann ist es nun echt ein schnapper nur die CPU zu wechseln.
Die 6700xt hatte ich mir auch durch den Verkauf alter Komponenten geholt.
Ich danke allen die mir davon abgeraten haben neu zu kaufen wäre glaube echt zum derzeitigen Zeitpunkt rausgeschmissen Geld gewesen.
Das einzige unschöne wieder Windows neu machen und alles einrichten.
Werde aber bestimmt bei Windows 10 bleiben. Habe schon 2 Rechner zuletzt mit win 11 gebaut und sie haben bis jetzt keine Probleme aber ich traue den Frieden noch nicht .
Schlegel39
160
42
Hallo habe nun mein System zusammengebaut … Neues Bios drauf und der 5600x wurde auf dem b450 Gaming plus auch erkannt. Was natürlich nun sehr ärgerlich ist das es nur ein Lite Bios ist was total unübersichtlich ist … habe eine Version zuvor probiert da wird der Prozessor nicht erkannt
Hab mal timespy gemacht so richtig hat das Upgrade glaube nichts gebracht vom i7 6700 zum ryzen 5600x oder täusche ich mich daEF3556E8-0A9A-4784-84EF-3734815CCB83.jpeg677F0371-3096-4BE4-955C-6633441F2A98.jpeg
11.551
das lite bios sollte eigentlich alles was man braucht ebenfalls können, xmp aktivieren, oc funktionen etc
synthetische benchmarks sind immer zweischneidig, eine verbesserung ist da ja - das sieht man ja, würde es einfach in games versuchen, da sieht man den unterschied immer am besten
Schlegel39
160
42
Games laufen ein wenig besser zb battlefield 5 alles auf Ultra in wqhd CPU Auslastung 55% und gpu 75% …
Das einzige mit dem Bios Lite kann man keine lüfterkurven mehr einstellen das finde ich sehr schade… das xmp habe ich gefunden und der RAM läuft stabil auf 3200mhz
11.551
ich würde mal windows komplett neu installieren
dann alle treiber installieren
dann bist du den eventuellen intel/amd salat los
im bios müsste das eigentlich unter advanced -> hardware monitor einstellbar sein
Reactions: Schakara
