Hallo, ich habe ein Problem:
beim zocken erreicht mein Ryzen 5 3600 (Stock-kühler, kein OC) auf dem MSI B450M Mortar Titanium im schnitt 78-85°C bei einer Auslastung von ca. 50%. Peaks bis 90°C sind keine Seltenheit.
Im Idle habe ich 55-60°C.
Ich habe gesehen, dass die Spannung selbst im Idle zwischen 1.44-1.49v ist - okay, per Ryzen Master angepasst aber eine Besserung war das nicht wirklich. Auch bei 1.35v sind die Temps so hoch (vielleicht 2°C weniger).
Ich denke das Problem ist die PWM Steuerung. Ich habe im Bios auf PWM umgestellt, keine Änderung. Dann nochmal die Steps umgestellt, so dass der Kühler quasi immer auf 100% laufen sollte - er tut es aber nicht. Es scheint schlichtweg keinen Effekt zu haben, wenn ich etwas ändere und der Kühler läuft dann in seiner "normalen" Drehzahl, die natürlich nicht reicht.. Abstürzen, throttlen oder FPS drops habe ich eigentlich nicht, finde es trotzdem nicht schön.
Bios ist von 09.19, also recht aktuell. Hat da jemand eine Idee, woran es liegen kann?
