Worklog Projekt „Silberschnee“
Fairyturtles
7.378
11.408
Na ja die bracket kannst du ja in plexi nehmen wie bei mir und mit weißer Led beleuchten. Dann hast so ne Art Kristall im case. Deine gpu hängt weniger...
Zum Thema Action Figuren.
Ich hab zb auch ne ne funco Lara Croft und nen funco Winston im Case stehen :)
Mein Plan war es mir aus Acrylglas selbst fertigen,
Buchstaben Sticker drauf alles per Hand Rauh schleifen Sticker ab sanft weniger nochmals schleifen LED's hinter und Tada, ich meine so schwer kannst nicht sein das selber zu bauen.
Ich müsste mich dann nur für ne Figur entscheiden und eine besorgen, ich hab doch nur Stofftiere aktuell. :/
Das wird in jedem Fall spannend,
außerdem muss ich langsam dem bastelbedürfnis nachgeben. (Kindergärtner*innen Krankheit von mir *hust*)
Reactions: BosskingSvB10
11.521
stofftier wär auch in ordnung, ich kann halt nur figuren nehmen weil ich unten 3 lüfter hab und ich mit dem stofftier sonst den lüfter blockieren würde :D
Fairyturtles
7.378
11.408
Nebenher mal ein ähm eher "Setup-Update" viellleicht sollte ich wirklich mal nen Setupbericht dazu machen und alles,
auf Jedenfall ist das Stofftier, welches ich bekam zu groß, weswegen das "shiny" Umbreon leider nicht ins Gehäuse passt.
(dafür kann Mensch es gut knuddeln)
Ansonsten habe ich inzwischen eine "neue" Tastatur mit der Corsair Strafe mk.2 mit mx silent switches
und ebenfalls eine Maus mit der Corsair Glaive rgb pro (Aluminium) aktuell warte ich noch auf eine weiße Mausmatte,
naja und dann muss ich noch nen richtigen Schreibtisch bauen und soetwas aber hej^^
Beide Peripheriegeräte sind irgendwie sehr großartig, von der super angenehmen sogar in Pastelltönen wählbaren (und gut dabei aussehenden)
rgb-Beleuchtung.
Ansonsten war ich am überlegen potentiel, wegen teilweise entfernbarer Netzteilabdeckung nach dem Entfernen des Festplattenkäfigs,
eine LED Lampe mit Acrylbild einzubauen, weil sehr flach (deswegen kaum im Weg) nimmt recht viel Raum ein und kann Farblich ganz ok angepasst werden. Als Beispiel dafür: Lampe: Pokémon
Fairyturtles
7.378
11.408
Super Idee. Led über Mainboard steuerbar machen^^
Ich war am überlegen die Basis zu nehmen und die LED zu ersetzen durch etwas,
was evtl. sogar mit mehreren Farben läuft, wie nen RGB-Strip oder so, irgendwie müsste das gehen,
dann kann ich auch ne bilkligere Version soner Lampe nehmen, weil ich eher das Acrylplättchen brauche weil ich dieses nicht selber machen möchte.
Doch auf jedenfall ist es sinnig es steuerbar zu haben :D
Fairyturtles
7.378
11.408
Unabhängig vom Kram den ich noch modden möchte,
wollte ich nebenher nochmal wiedergeben was ich bisher so an fps in "Spielen" erreiche (angegeben als Bereich).
Aktuell ausprobiert, da ich irgendwie gar nicht so viele Spiele besitze.
Als Monitor dient der MSI MAG 321CQR gespielt ist auf WQHD und 144hz sowie Freethink an (da G-Sync kompatibel)
Letztlich halt nen 2700x mit ner rtx 2060 (beides auf Stock RAM lediglich XMP aktiviert für 3200mhz):
World of Warcraft:
(Alles auf maximal gestellt ausser Schatten diese nur "hoch")
BFA non-crowded Area 120-160fps // freie Welt
BFA very-crowded Area 75-80 // open world pvp
BFA Crowded-Area 95-130fps // Bspl Daza'alor
Dungeons hängt es ein wenig vom Dungeon ab,
jedoch sind es die aller meiste Zeit über 100fps
(auch wenn ich noch nicht an so eine Nebelstelle kam,
wo ich früher starke fps dropps hatte)
Raidfinder war ich aktuell nicht unter 60fps meist aber über 100.
Overwatch:
Menü ist capped auf 60fps
im Quickplay ist es die aller meiste Zeit bei 75-85fps
mit ab und zu dropps zu 60fps
Beides während alles um einen rum passiert,
solange nicht viel los ist sind es meist über 100.
Hearthstone:
Well I'ts Hearthstone...
Das gute ist aber ich habe im Vergleich zu früher keine Stutter mehr,
egal was los ist ;) Auf dem Handy hab ich die ab und zu.
League of Legends:
Durchgehend über 144Fps meist um und bei 200fps,
jedoch nicht an 240 rankommend.
Teamfight Tactics
bei 16 Einheiten auf dem Feld 140-160fps
Mal davon ab, dass dies nur bedingt Spiele sind,
die in diesen Benchmarks erwähnt sind etc, sind es halt die, welche ich mir immer mal wieder ansehe.
Eine Sache fiel mir auf, teilweise hatte ich in den Riot-Spielen mehr fps in WQHD als in Full-HD,
bei gleichem Patchstand. (verwirrt etwas^^)
Letztlich fand ich es aber wichtig einfach mal so diese Erfahrungswerte weiterzugeben,
für den Fall, dass es wen interessiert, erwähnenswert ist auch, dass der Prozessor bei keinem Spiel ausgelasteter ist als 27%
auch mit Discord Twitch und Forum offen, sowie Musikprogramm.
Weswegen bezogen auf diese Spiele genug Streamkapazitäten vorhanden sein sollten.
Insbesondere muss bei WoW erwähnt werden, dass sich dieses Spiel selbst ausbremst weil es
meine Hardware nicht so ganz ausnutzen kann ;)
BalmungD
7.486
6.116
Hi alle deine genannten Spiele sind bis auf Overwatch Dual Core Optimierte Spiele. Sprich ab 3 oder mehr Kernen bringt dir das rein fürs spielen bei den genannten Titel keine Vorteile mehr. Um das Ergebnis also bei deinen Spielen zu noch zu verbessern könntest du zB die Spiele auf bestimmte Threads festlegen. Windows nimmt sich hier gerne Thread 0 und 1 (1.Kern).
Es ist also nicht Falsch den Spielen die letzten 4 Threads (2 Kerne) zu zuweisen damit andere Prozesse nicht neben bei auf diesen mit berechnet werden.
Lycyro
1.138
314
Nen höheren Singlecore wäre bei den Sielen gut ein Ryzen 3000 Porzessor oder ein Intel i7 9700k wäre echt ein vorteil dann
Reactions: Fairyturtles
Fairyturtles
7.378
11.408
Oh damit muss ich mich dann auf jeden Fall mal beschäftigen insbesondere sobald ich evtl. Streamen tu und so.
Dies ist wohl definitiv so,
für mich ist diese Leistung die ich aktuell bekomme aber voll ausreichend und mit dem Monitor habe ich auch genug Luft nach oben bei Upgrades etc,
denke ja noch immer über nen R7 3700x und ne 5700 xt nach :)
BalmungD
7.486
6.116
@Lycyro
Ist in diesem Fall aber nicht gegeben warum immer Neukaufen? Ich nenne eine Option ohne gleich Geld in die Hand zu nehmen und dennoch durch einfache Schritte, in dem man Prozesse von einander trennt und jedem seinen eigenen Bereich zu weist damit sich die Programme nicht gegenseitig auf 1-2 Threads beschränken und so ausbremsen. Besonders selbst wenn du einen i9 9900K nimmst erzielt diese Lösung ja auch den selben Effekt.
Das ist doch das Tolle wenn man 8 Kerne mit 16 Threads hat :) Ich kann einfach ein Spiel was von 4K/8T provitiert klar einen Bereich zu weißen und hab immer noch genügend Leistung für den Rest und Windows ist nun einmal ein bisschen Doof und lässt gerne so viel wie möglich über die ersten Threads laufen.
Hab auch schon bei meinem Ryzen 3700X gesehen das die ersten 1-12 Threads gut ausgelastet waren wären 13-15 komplett 0% Auslastung hatte und lediglich der 16. Thread noch einmal ein bisschen Auslastung hatte.
Lycyro
1.138
314
@Lycyro
Ist in diesem Fall aber nicht gegeben warum immer Neukaufen? Ich nenne eine Option ohne gleich Geld in die Hand zu nehmen und dennoch durch einfache Schritte, in dem man Prozesse von einander trennt und jedem seinen eigenen Bereich zu weist damit sich die Programme nicht gegenseitig auf 1-2 Threads beschränken und so ausbremsen. Besonders selbst wenn du einen i9 9900K nimmst ist erzielt diese Lösung ja auch den selben Effekt.
Hab auch schon bei meinem Ryzen 3700X gesehen das die ersten 10-12 Threads gut ausgelastet waren wären 13-15 komplett 0% Auslastung hatte und lediglich der 16. Thread noch einmal ein bisschen Auslastung hatte.
Ich weiß das natürlich aber ich nenne auch immer die Optionen aus die es gibt und du hast schon recht mann muss nicht immer Kaufen vorallem weil so ein Prozessor dann nur 3-7 FPS rausholen könnte
In MC ist mein 13 Thread immer ausgelastet weiß nicht warum immer der genau
Fairyturtles
7.378
11.408
@Lycyro
Für mich ist es vor allem sinnvoll,
da ich im Grunde erst neukaufen will wenn die Leistung nicht mehr ausreicht.
der 3700x ist mehr ein Gedankenspiel und ich denke halt es so zu optimieren wird noch etwas raum zukünftig schaffen,
danke dafür, weißt du zufällig wo ich Anleitungen Tutorials dafür finde/was ich an Begriffen suchen müsste?
BalmungD
7.486
6.116
Task-Manager öffnen unter Details die Anwendung suchen die du einstellen willst.
Rechtsklick > Zugehörigkeit festlegen und die CPU Threads aktivieren die es nur benutzen soll. Problem nach jedem neustart der Anwendung musst du das neu festlegen.
Für jemanden wie mich der neben den Host System auch mal mit 2VMs arbeiten muss auf den Siemens Software läuft bei der es komplett wichtig ist das wenn die Zugewiesenen Kerne arbeiten müssen (Übersetzen einer HMI und SPS) keine anderen Anwendungen rein greifen dürfen da dann nicht schöne Effekte auftreten können.
Reactions: justinh99
Lycyro
1.138
314
Ja gut aber das ist nur effizient wenn man seinen Pc dauerhaft laufen lässt oder do einen Fall wie du hast
Fairyturtles
7.378
11.408
Gibt es denn eine Möglichkeit wie ich zum Beispiel nen Befehl schreiben kann wie: Starte World of Warcraft auf CPU 15 und 16?
Fairyturtles
7.378
11.408
Ergänzung zum Thema Kühlung,
wegen der Sommertage machte ich mir Gedanken ob die Kühlung reichen würde,
sie tut es, habe dennoch nen 140er Silent Wing noch dazu eingesetzt jetzt ist ein besserer Airflow für die Cpu vorhanden,
das System ist jetzt etwas laufruhiger und temps sind um etwa 1-3 Grad gesunken, im Idle und unter normaler Ladung/50% Cpu Auslastung.
Und völlig davon ab macht es schon etwas mehr her als ein "Loch" ;) beziehungsweise eine Lücke.
Zuerst dachte ich mir so viel Unterschied könne dies doch nicht machen,
irgendwie tut es dieses aber so für meine Wahrnehmung sowohl Aussehen Temp als auch Geräuschtechnisch.
Ich kontrolliere aktuell übers Gehäuse selbst mit den standard Einstellungen:
Vorne Silent 3 hinten Performance 3 (vorne 2 140er Silent Wing high speed, hinten nen 140er 1000rpm SW 3)
