Worklog Phuindrads Hardware Projekte
Phuindrad
1.682
2.566
Es war ein ziemlicher Kampf, aber es funktioniert. Die GTX 1080 läuft wie sie soll. Noch zu Testzwecken bevor ich die mal richtig sauber mache.
Auch wenn ich mir noch nicht ganz klar bin welcher Treiber nun konkret verwendet wird.
Reactions: TheHomefront
Phuindrad
1.682
2.566
Die Karte läuft gut und zuverlässig.
Im Valley Benchmark 3007 Punkte erzielt auf Ultra und 4X Filter.
11.715
ja cool, dann hat das projekt doch nocht die kurve bekommen,
wie läuft der rechner jetzt so oder was gefällt dir gut/schlecht?
Phuindrad
1.682
2.566
Der Rechner läuft schnell und zuverlässig wie es sein soll. Die GTX 1080 hat den 510-er Treiber installiert was mich auch sehr freut.
Hier und da noch ein paar Einstellungen wie die Sprache auf alle Programme anpassen und Steam dazu bewegen die richtige SSD zu erkennen. Aber das ist immer so. Dazu noch eine nervige Fehlermeldung das irgendwas mit der Southbridge-Einstellung sei, das System aber trotzdem Problemlos hochfahren kann.
Im Kurzen und Ganzen bin ich zufrieden und das Projekt kann als abgeschlossen betrachtet werden. (y)
11.715
das liest man doch gerne, diw wewechen noch ausbügeln und das wars dann
wie kannst du das case (signum sg1) in etwa beschreiben von der qualität, platzangebot und dem kabelmanagement hinten?
Phuindrad
1.682
2.566
Ich habe eine Anleitung gefunden wie ich den Fehler beheben kann, aber der Weg dazu wird natürlich NICHT beschrieben.
Wie erstellt man eine Datei und vorallem diese eine Datei?
It's a warning message from Linux kernel. If your board doesn't support ECC RAM you can disable the EDAC module creating the file "/etc/modprobe.d/edac-blacklist.conf" with this content:
blacklist i82975x_edac
blacklist amd64_edac_mod
blacklist skx_edac
blacklist e752x_edac
blacklist i5400_edac
blacklist i3200_edac
blacklist i5000_edac
blacklist ie31200_edac
blacklist edac_mce_amd
blacklist i3000_edac
blacklist sb_edac
blacklist pnd2_edac
blacklist i7core_edac
blacklist i7300_edac
blacklist x38_edac
blacklist i5100_edac
After rebooting, the message shouldn't appear again...
Naja, das wird auch noch irgendwie.
Phuindrad
1.682
2.566
Was deine Frage zum Signum angeht.
Langform:
Kurzform:
Positiv:
- Günstig
- Guter Luftzug
- Viel Platz für Kabelmanagement, auch hinten (2cm)
Negativ:
- Mesh vorne sehr leicht zu verbiegen
- Schrauben leiern schnell aus
- Nicht das Dickste Metall
11.715
so langs nicht so wabbelblech is wie bei den wirklich billigen dingern wo man sich dazu noch die finger aufreißt wenn man mal doof hängen bleibt würd ich sagen ist es das alle mal wert (langfassung nicht gelesen)
Reactions: Phuindrad
TheSupercomputer
Administrator
12.669
10.303
blacklist skx_edac
blacklist sb_edac
blacklist pnd2_edac
blacklist x38_edac
"sudo nano etc/modprobe.d/edac-blacklist.conf"
Die Zeilen herein kopieren.
Strg+X und anschließend mit Y bestätigen.
Phuindrad
1.682
2.566
Danke für die Anleitung. Leider brachte mir das nichts.
Würde es was ändern wenn ich den Kernel update?
Weil diese Meldungen erscheinen erst seit dem die 1080 drin ist. Vorher mit der HD 5450 passierte dies nicht.
Wobei diese Fehlermeldungen nicht die Funktion des Systems beeinträchtigen.
Phuindrad
1.682
2.566
Jetzt wo die Grafikkarte funktioniert, lasse ich mich auf eine andere Baustelle ein.
Die CPU. Ein Xeon E5-1650 welcher anscheinend übertaktbar ist. Wenn ich das recht verstehe könnte ich damit in etwa die Leistung eines Ryzen 5 2600 erreichen bei einem Takt von 4,0 Ghz. Oder auch nicht. Ich schätze es wird trotzdem recht interessant werden.
Phuindrad
1.682
2.566
CPU ist angekommen.
Eingebaut, funktioniert.
Auch das OC durch den OC Assistenten funktioniert.
Alles bestens.
Nur zwischendurch ist mir die WLP ausgegangen. Mehr schlecht als recht konnte ich das Zentrum bedecken und hoffe es kann sich etwas verteilen durch das andrücken des Kühlers.
Denke immer daran Ersatz WLP zu haben sonst endet man wie ich... :(
Phuindrad
1.682
2.566
Sieht so aus als könnte ich endlich wieder meine Steam Spiele ohne Einschränkungen benutzen. Also weniger Einschränkungen als vorher.
Lösung? MX Linux durch Kubuntu getauscht. Kaum eines meiner Spiele wollte auch nur starten und nach einem Update weigerte sich auch Minecraft zu funktionieren. Nun aber funktioniert es wieder.
Jetzt nur sehen ob der Grafiktreiber läuft.
Dieses Problem mit dem RAM hat sich anscheinend auch erledigt.
Und der Grafiktreiber ist auch installiert.
11.715
ich würde doch sagen hat sich gelohnt oder?
war auch nicht wirklich teuer, weil hast ja viel reinvestiert und auch paar nette leute gehabt :)
Phuindrad
1.682
2.566
Das gibts wenn die Lautsprecher vom Retro Setup da sind. :)
Bis dahin noch zwei Bilder aus dem Inneren meines Haupt-PC.
