Neue Grafikkarte sorgt für Hänger und System-Freezes
Mudvayne92
34
Oben habe ich den USB-Stick ausgewählt, zweitens so gelassen und drittens keine Ahnung :D
Diesmal zumindest ohne Absturz.
Habe noch paar Links gefunden:
Mudvayne92
34
Habe jetzt mal das Bios geupdatet und wiederhole den Benchmark-Test.
Besser, oder?
5.189
Fast 3000 Punkte mehr, sind deutlich besser. Scheint jetzt auch richtig zu takten. Hast du schonmal ein Spiel getestet?
Mudvayne92
34
Jap, Anno 1404 aber nur :D Das läuft normal. Desktop-Betrieb auch normal. Need for Speed startet nicht mehr lol.
Mudvayne92
34
Ich drücke auf "Spielen"
"Spiel wird gestartet" erscheint
EA-Launcher schließt sich
Nichts passiert
EA-Launcher öffnet sich wieder
Repeat.
2.704
Per Steam? Kann man auf Fehler prüfen lassen in Steam. Oder es wurde eine Funktion durch das Bios Update abgeschaltet. fTPM zum Beispiel. Viele AntiCheat Programme benötigen fTPM
EA is ja Origin, da gibt es vielleicht auch eine Reparatur Funktion im Launcher von Origin
Mudvayne92
34
Reparieren hat nichts gebracht... habe parallel dazu noch die 35 GB von Nfs Heat heruntergeladen, das funktioniert und hat auch die Ruckler nicht... und das obwohl ich gerade parallel dazu in Lightroom meine Bibliothek einfüge mit 120k Fotos o_O Jap CPU ist bei 100%, ich weiß, die ist :poop:
So geht es jetzt tatsächlich. Mit dem CPU-Wechsel im Herbst oder Winter (je nachdem wann die neue Generation kommt) muss ich dann hoffentlich nicht nochmal alles neu installieren :) Was nun das Netzteil gebracht hat... keine Ahnung... dieses Klackern bzw. Schalten war nicht mehr zu hören. Mit dem CPU-Wechsel reicht das dann aber auch hoffentlich... wobei dann die GPU natürlich erst recht mehr Auslastung hat, aber wollte sie ja eh runtervolten. Bei 50% Auslastung jetzt aber glaube eh unnötig.
Mudvayne92
34
Bios-Update. Ansonsten Netzteil mit 200 mehr Watt, mit DDU Treiber sauber deinstalliert half ja zwischenzeitlich auch mal und ansonsten nichts.
Jetzt nervt mich eigentlich nur noch, dass in manchen Spielen kein HDR zur Verfügung steht und die Farben dann ausgewaschen aussehen.
6.767
6.572
Also das Netzteil reicht auf alle fälle. Außer es hat ein Defekt, wovon ich nicht ausgehe.
Mein PC mit 5800x3D & RTX 4090 zieht beim Gaming 4K ~480W.
Reactions: TheHomefront
6.767
6.572
Powerlimit auf 75%.
Aber selbst wenn ich es dort auf 100% stelle, komme ich nicht auf 450W^^ Sind dann ehr ~380W, je nach Spiel auch weniger.
Daher wird die 4080 hier von @Mudvayne92 ja nicht mehr ziehen...
Mudvayne92
34
Da die CPU sowieso mit der nächsten Generation getauscht wird und diese ja wieder mehr ziehen als die Vorgänger und ich den alten PC dann auch lieber als Komplettpaket verkaufe, passt das schon. Jetzt läuft es wirklich gut. Eben viel zu lange Assassins Creed Valhalla gezockt auf maximalen Settings in 4k (schöne 115 Fps im Schnitt).
Mudvayne92
34
Jetzt hat irgendein scheiß Update alles zerschossen. Ich sollte auf Win 11 upgraden und seitdem ist alles so langsam als hätte ich Hardware von 1562.
