Monitor bekommt kein Signal nach GPU tausch
OffizierPiedel
783
489
Danke! Habe ich aber schon gemacht :)
Dann mach ein Bios reset das kann nicht schaden, was Diani damit allerdings vor hat ist mir ein Rätsel. Aber er hat Ahnung also kannst du das mal machen.
Falls das nicht hilft schick die Karte einfach zurück. Wo hast du sie gekauft? Ich denke am PCIe Slot liegt es nicht, da die 1050ti dadrin ja funktioniert. Hast du wirklich alles deinstalliert? Auch Sachen wie Geforce Experience und co.?
TriScar
121
56
Ja es ist alles deinstalliert. Habe mir die Karte bei Mindfactory bestellt.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.341
Was ich damit bezwecke:
In einigen BIOS gibt es eine Option schon im BIOS Treiber zu laden die auf der HDD liegen um zb das Uefi mit voller Grafikunterstützung zu "genießen"
Wenn jetzt dort irgendwie was Nvidia mäßiges hinterlegt ist. Ist die AMD Karte evtl inkompatibel deswegen nach dem BIOS reset Mal ohne Festplatten starten.
Wenn du dann ins BIOS kommst hast schonmal ne große Richtung.
Hast du die Treiber auch im abgesicherten Modus mit DDU deinstalliert?
Wenn das nicht hilft frag nen guten Freund er Mal die Karte bei sich einbauen kann.
OffizierPiedel
783
489
Aber wenn er die Treiber alle ordnungsgemäß deinstalliert hat, dann bringt das ja nichts.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.341
Es sei den das hat sich im BIOS irgendwoh hinterlegt.
Da steckt man oft einfach nicht so ganz drin.
Ich selber mache bei so gut wie jeden Hardwaretausch nen BIOS reset. Nur zur Sicherheit.
Hatte auch schon Falle wo nach Ben GPU Tausch meine CPU core Spannung ungesund hoch war und das ohne das ich irgendwie was gemacht habe.
Ab und an steckt man nicht drin...
OffizierPiedel
783
489
Ich sag ja ein Bios Reset kann nicht schaden, aber ob es das Problem löst kann man nicht sagen.
TriScar
121
56
also so?
Muss ich meine HDD und SSD ausstecken?
Higashi
19
Hi sry für das rauskramen des threads habe die vega 56 seit heute auch und auch kein bild. Hab das Mainboard ga970a ds3p verbaut. Und das netzteil im Anhang. Könnte es am mainbord liegen? Hab viel geld für die hingelegt.
Die vega 56 asus striks 8gb oc version hab ich
TheHardwareFreak
11.902
9.233
Stromversorgung angeschlossen? Netzteil sollte reichen.
Higashi
19
Ja alles angeschlossen die 8 pins als 2x 6+2 sind angeschlosse (läuchten weis) nach start läuchtet die karte weiß lüfter laufen kurz an,sofort danach nur noch rot. Und monitore auf stand by. Bin am verzweifeln
Hab noch einen amd fx 6350 als Black Edition 16gb ram und 3 hdd und eine ssd noch im system.
Higashi
19
Hast du einen Beeper?
Was zur hölle ist das ? Auf der Verpackung steht 750 watt. Nicht das die Grafikkarte darauf getrimmt ist nur das zu akzeptieren. Meine alte R9 380 sapphire nitro läuft ohne probleme.
Hab mal den bequit Rechner laufen lassen und bin bei 650 watt bzw 750 watt gelandet bei 4 festplatten 4 lüftern eine vega 56 und meine cpu krücke fx 6350 also liegst doch am meinen netzteil das die grafik streikt also kein bild habe
