Immer wieder Standbilder für ein paar Sekunden
6.839
6.615
Nein bitte auf keinen Fall :D
Was für ein Mainboard hast du genau ? Ist schon eine SSD verbaut für Windows?
Wenn M.2 drauf passt diese hier:
6.839
6.615
Dann ist es wie vermutet, die Daten können nicht schnell genug geladen werden.
Gerade Spiele heutzutage haben eben deutlich höhere Texturen usw, da müssen mehr Daten bewegt werden und schneller als noch vor 10 Jahren.
Mit der WD-Black hast du mit einer der besten Nvme SSD‘s in dem Lese/Schreibbereich. Kannst aber natürlich auch günstigere nehmen.
Reactions: FabioST
FabioST
19
Vielen Dank!
Wo würde ich die neue Festplatte jetzt einstecken? Kommt die auf das Motherboard in den M2 Stecker oder woanders hin?
3.122
Klar. Möglicherweise werden aber die Ports von Sata 5 und 6 abgeschaltet wenn du die m.2 einsteckst aber das sollte für dich egal sein. Prüf nur ob dann deine alten Festplatten in Sata Port 1 und 2 angesteckt sind. Man kann natürlich das Windows dann auf die neue Festplatte klonen aber eine Neuinstallation ist immer besser. Gibt diverse Tools die gut klonen können, hab ich auch schon mehrmals gemacht.
Reactions: FabioST
FabioST
19
Neue Festplatte ist vorhin angekommen, ich habe sie in den M2 Steckplatz gemacht und es hat alles geklappt. Jetzt habe ich meine alte SSD auf meine neue geklont und schiebe gerade die Spiele von meiner HDD auf die neue SSD. Dann sollte hoffentlich alles geklappt haben.
Windows habe ich absichtlich nicht neu installiert, da meine Neuinstallation ca. 1 Monat her ist.
Danke für die Hilfe!
FabioST
19
Mit der neuen SSD gibt es teilweise immer noch Standbilder.
Ich habe im Bios nun auf DDR4-3200 und Spannung auf 1850V umgestellt. Ich bin gespannt ob es jetzt funktioniert.
Jetzt startet der PC nicht mehr. Ins BIOS komme ich auch nicht.😬
Zaradur
2.243
1.015
Dann mag der Pc Sicher nicht die kürzlich veränderte Spannung vom RAM.
Mach mal CMOS Clear dann sollte der rechner wieder starten und du ins Bios kommen und du kannst beim Ram was anders versuchen.
Reactions: FabioST
FabioST
19
Das CMOS Clear hat geklappt. Die Spannung ist jetzt wieder auf 1250V. Was könnte ich jetzt machen/probieren damit die Standbilder weg sind?
3.122
erstmal wieder XMP aktivieren. Nur XMP nix an Spannung ändern das macht das Bios von alleine
FabioST
19
Wo genau im Bios kann ich XMP aktivieren?
Im BIOS habe ich jetzt bei "Load XMP Setting" von Auto auf XMP 2.0 Profil gestellt.
CPU-Z zeigt mir trotzdem noch 1066 MHz an.
3.122
geh mal auf memory, in SPD wird was anderes angezeigt, das sind die Modis die der Ram könnte
