Bild friert ein, Kein Ton-Input, aber Ton-Output (TS)
3.152
Hab dir ne PN geschickt.
Was hast du am PC gemacht als er abstürzte?
HerrBiber
59
Ich hatte Chrome, Steam, Cod MW2 und HWinfo öffen als der PC abgestürzt ist.
Noch zum Protokoll: Es wurden einfach 2 Stunden aufgezeichnet wo der PC an war, ohne Absturz. Habe etwas in Word gemacht und gezockt.
Wie kann ich dir das Protokoll schicken @MetallicaSun ?
3.152
Hab mal reingeschaut und nix aussergewöhnliches entdeckt ausser das das Protokoll nur 2min lang ist. Das werde ich mal versuchen rauszufinden warum das so ist.
HerrBiber
59
Kann man da etwas brauchbares ablesen was zur Fehlerbehebung beiträgt?
3.152
Nein , man sieht gar nix außergewöhnliches. Scheint irgend ein schleichender Fehler zu sein der nicht aufgezeichnet wird.
HerrBiber
59
Was soll da jetzt machen? Kabelanbindungen nochmals checken etc. Grafikkarte mal in anderen Slot... ?
3.152
Wir philosophieren mal. Ich weiss zum Beispiel das der Rechner neu startet wenn der RAM nen knall hat oder gezogen wird, probierts aus, während Windows mal ein RAM Riegel ausbauen. Ich weiss wenn das Netzteil einen Kurzschluss feststellt startet der PC neu, und wenn der Kurzschluss extrem war muss man das NT hinten abschalten. Wenn die Graka nen Problem hat friert entweder der Graka Treiber ein oder das ganze Windows, bootet aber nicht neu.
Ich kann deine Schienenspannung und deine PCIE Spannung nicht auslesen in HWinfo was eigentlich recht ungewöhnlich ist weil du ein neueres Board hast. Bei billig Boards aus älteren Zeiten war das gang und gebe. Das dein System teilweise noch weiterläuft und es auch ein Rückkopplungston gibt deutet für mich auf ein Kurzschluss einer Komponente hin. Blos welcher? Hattest du die Probleme auch mit deinem alten CPU?
Es wäre natürlich möglich das der Einbau des CPUs einen Fehler verursacht hat. Entweder ist der Anpressdruck des Kühlers zu hoch und er verzieht damit das Board oder du hast ausversehen ein PIN verbogen beim einbau der jetzt keinen Kontakt zum Sockel hat. Das kannst du mal prüfen. Kühler erstmal die Schrauben etwas lösen. Die Temps im Auge behalten.
HerrBiber
59
Vorher hatte ich absolut keine Fehler/Probleme. Das einzigste was ich ab und zu hatte waren Treiberabstürze, so alle 3 Monate einen gefühlt.
Das mit dem Anpressdruck des Kühlers werde ich angehen.
3.152
Ich hab schon so vielen Usern unter die Arme gegriffen und ab und zu gabs das Problem mit neuen CPUs die leider unachtsam eingesetzt wurden, oder neulich mit dem Kühler aus dem Sockel gezogen, dadurch paar Pins verbogen, diese wieder einigermaßen gerichtet und ständig Abstürze. Die verbogenen Pins hatten dann keine Kontakt zum Sockel, nach erneutem Pin richten durch einen Fachmann lief der PC wieder
Mein Rechner hat auch ab und zu mein ein Treiber Absturz , sau selten aber passiert jedem.
HerrBiber
59
So hatte gerade meinen PC offen habe die Schrauben am Kühler etwas gelockert. Habe gleich auch nochmal die Graka rein und wieder raus, sowie sämtliche Kabel gecheckt.
Ich denke nicht, dass ein PIN an der CPU verbogen ist, da ich dort extremst aufgepasst habe damit genau soetwas nicht passiert. Hatte etwas dieser Art bei "der Bauer" gesehen. Hat mich etwas abgeschreckt.
Ich beobachte einfach weiterhin. Abwarten und Tee trinken :D
HerrBiber
59
Ach kein Ding. Wird schon irgendwie, es fällt schließlich nicht alles vom Himmel.
3.152
Was mir da noch in den Sinn kommt, wenn du in den Energiesparmodus Einstellungen ein bischen tiefer gräbst findest du FastBoot von Windows. Deaktiviere das mal. Win bootet zwar jetzt zwei Sekunden langsamer aber immer komplett neu. Und das Fastboot im Bios abschalten.
Denn ,durch diesen Win Mist, fährt immer wieder ein Treiber nicht aus seinem Schlafmodus richtig hoch.
Hauzuu
1.790
528
Was mir Persönlich noch einfällt ist das es der Treiber Sein könnte.
habe dazu auch einen Thread auf gemacht.
Nur weiß ich nicht in wie weit die 5600xt davon betroffen ist
Weil genau das Problem hab oder "hatte" ich auch.
Jetzt wo ich ein 2. Monitor habe kam es wieder mal vor.
Ich hab mit DDU den Treiber Deinstalliert , LAN Kabel Gezogen , Treiber wieder installiert. Seit dem geht es.
aber wahrscheinlich wieder nur eine Woche oder 2 oder vielleicht auch länger. Wenn das wieder vor kommt , downgrade ich auf den letzten Treiber
Würde ich an deiner Stelle auch mal machen.
Wurde den Furmark und Memtest und solche sachen schon gemacht ?
HerrBiber
59
Furmark und Memtest ist in Beitrag 12 erwähnt, hab ich gemacht.
Nochmal als Nachtrag: PC hat sich gerade einfach neugestartet. Ohne irgendwelche Anmerkung (kein Black Screen etc.). Maus- und Tastaturbeleuchtung gingen aus, PC Bildschirm schwarz, Neustart.
HerrBiber
59
Habe jetzt nochmal paar Tests gemacht:
Cinebench R23 (Stability test 30 Minuten):
Multicore: max. Temp. 71,5°C, Durchschnitt so zwischen 69°C und 71°C, Taktrate lag durchgehend bei 4,000 MHz, 10205 Punkte, sonst keine Auffälligkeiten
Singlecore: max. Temp 65,9°C, Durchnschnitt so 61°C, Taktrate lag bei 3,600 MHz, 1518 Punkte, sonst auch hier nichts auffälliges
MP ratio 6,72x
FurMark v 1.32.1.0 (30 Minuten Test):
Temp. bei maximal 67°C, Auslastung 99%, Frames im Durchschnitt 136
Prime95 v 30.8 build 17 (30 Minuten Test):
mit 6 Kernen, max. Temp. 77,1°C, Durchschnittstemp. 72,1°C
Wie kann ich den Memtest machen? Geht da auch die Windows-Speicherdiagnose oder doch lieber Memtest?
3.152
Memtest am besten per USB Stick damit dir Windows nicht reinpfuscht.
Hast du irgend eine andere Hardware noch verbaut? Riserkabel, Soundkarte Fan Controller?
Im Bios mal den PCiE Port der Grafikkarte mal auf PciE3.0 umstellen.
