Alle spiele laufen nicht gut trotz guter Hardware
2.704
Alle Spannungen kommen vom Netzteil. Mach mal HWinfo drauf, zock 5 min und poste dann alle Sensoren. Die zeichnen temporär auf
Eric557
39
Mache ich heute
meinst du das als hwinfo
Mache ich heute
Nach dem ich es downloade kann ich es nicht wieder öffnen weil es nicht angezeigt wird auf dem Desktop oder tas
Mache ich heute
War währendessen noch im Spiel drinnen habe ungefähr 5 min gespielt
2.704
Deine Schienenspannung der GPU liegt nur bei 11.7V , las mal HWinfo an und mach mit Furmark einen Stresstest der GPU. Mal schaun wie weit die Spannung absackt
Eric557
39
Ok mache ich mal
Wie lang soll ich das machen ?
Ungefähr 10 Minuten gemacht
2.704
Ok. Er hält die 11.7v ist zwar unschön aber noch in der Tolleranz von 5%
Irgend eine mitlaufende Software klaut dir Leistung oder deine Treiber sind mist. Jetzt ist mühseliges suchen angesagt.
Eric557
39
Habe immer alle Treiber Updates gemacht
Was meinst du mit eine Software klaut mir Leistung habe Windows auch schon zurückgesetzt
also mit der CPU ist alles gut oder ?
2.704
Es ist schwierig das zu bestätigen da wir keine Anhaltspunkte haben. Mach mal HDtune pro Demo drauf und las mal nen Bench der Festplatte laufen. Mal schauen ob sie konstant Daten liefert
Eric557
39
Meinst du das hier ?
Das sieht aus als ob sie einbricht oder ?
Wenn ich auf Write umstellen will dann steht bei beiden ssds sowas und nur zur Info habe eine SSD NVMe M.2 1000Tb crucial und eine san disk ssd 2000tb und dort wo es einbricht ist auch mein Windows installiert und meine Spiele die crucial nvme m.2 1000tb
Kann eine Ssd Geräusche machen weil ich hab das Gefühl das die das Geräusch ist weil es mit dem Sensor überein stimmt weil immer dann wenn sie einbricht sozusagen kommen die Geräusche und wenn sie gut läuft sind sie weg
Eric557
39
Sollte da nicht die Ssd angezeigt werden und ich habe gerade eben versucht mein pc zu starten und habe kein Bild bekommen habe dann nach einem Neustart die ESC Taste gehämmert damit ich ins Bios komme direkt.
Sie wurde gerade wieder erkannt und jetzt nicht mehr und komme nicht mehr in Windows rein ich denke Ssd ist kaputt oder so
2.704
Moin. Ja , würde auch sagen das deine SSD im sterben lag und nun das zeitliche gesegnet hat. Sie hat nicht konstant Daten schaufeln können, also reklamieren. Doof das alle Daten jetzt futsch sind.
Du könntest die andere mal umklemmen ob sie am anderen Port erkannt wird um ein defekt des Portes auszuschließen
Eric557
39
Ja hab’s auch am anderen Port versucht ging auch nicht werde jetzt auf meine 2000tb Ssd Windows installieren da waren nur spiele und so drauf das ist nicht so schlimm
Aber wie geht eine neue ssd kaputt ? Also meine Probleme waren während ich ein Film geguckt habe auf Netflix hat es manchmal gestockt wenn ich Sachen starten wollte hat es manchmal lange braucht
Eric557
39
Habe jetzt ein neues Problem unzwar kann ich Windows nicht auf dieser Festplatte runterladen
2.704
Du müsstest erst die Partition löschen. Alle Daten dann wech!
Partition 1 löschen Part 2 löschen
Eric557
39
Partition 1 ist der usb Stick wo Windows drauf ist den muss ich auch löschen ?
2.704
Nöö 😂
Aber Partition 1 in dem Bild gehört zu deiner Festplatte und ist nur 15MB groß, kann kein USB Stick sein
diese musst du löschen, danach entweder auf WEITER oder Formatieren, hinterher ist nur noch eine Partition da
Eric557
39
Danke dir das du mir geholfen hast meine fps Drops sind jetzt weg ,ist zwar schade um die Ssd aber es ist nicht so schlimm
