Also Fortnite profitiert von mehr Kernen. Kommt immer aufs Game an. GOOGELN ! Musst dir viele Youtube Videos anschauen, mit deiner GPU und mit Gleich schnellen CPUs aber unterschiedlicher Kern Zahl.
Immer wieder überrascht was du alles weißtDP kann höhere Auflösungen bei höheren HZ Zahlen. Ich finde aber das er mehr rum zickt als HDMI. Aber wenn DP vorhanden ist dann sollte man den auch nutzen. PS immer auf die Version achten, vorzugsweise sollte Monitor Kabel und Port der GPU die selbe DP Version haben. oder zumindest das Kabel sollte eine hohe Versions Nummer haben ,damit es da zu keinem Bottleneck kommt![]()
Passt perfekt DP 1.4 kann auf QHD 240hz übertragen und genau so viel hat der Monitor30 Jahre PC Bau, Reparatur, Tuning
Naja du kannst halt nur die Featuers von DP 1.4 genießen, der Monitor ist das Schwächste Glied in der Kette. Aber ist nicht so schlimm, die höheren Versionen bringen in hohen Auflösungen mit viel Hz etwas.
Hier ist eine schöne Tabelle abgebildet.
DisplayPort (2.1): Standards, Specs & Auflösungen im Überblick
DisplayPort 2.1 ist der neue Videoanschluss für hohe Auflösungen und Bildwiederholraten. Wir haben alle Infos und Specs zusammengefasst.blog.nbb.com
Ich besitze den Monitor und PC noch gar nicht ich will das alles bald kaufenDas Kabel ist auch 1.4 ? War sicherlich beim Moni dabei
DankeSchaden kanns nicht, Win bringt meist nur Standart Treiber mit sich. Du solltest den neusten Treiber von LAN ,Chipset , Wireless, Audio , Blutooth installieren, die anderen bitte ignorieren das sind Tools die man nicht braucht und das System zu müllen. Keine Ahnung ob man die entpacken muss, meistens ist das eine normale Setup Datei.
Die CPU Treiber sind im Chipsettreiber dabei, Win hat die auch dabei. Den AMD Treiber Adrenalin braucht man nicht, es sei denn du willst deinen CPU tunen. Ich hab das Ding auch nicht drauf, es nervt und verursacht hin und wieder Probleme
