Lüfter richtungen
Nickkarto
Ich brauche hilfe bei meinem PC, ich weiß nicht in welche Richtung ich die Lüfter einbauen sollte.. Ich meine ein paar Lüfter pusten luft ins Gehäuse und andere Lüfter pusten die dann wieder raus, aber wie weiß ich welche Seite die luft rein oder raus pustet?
11.720
das ist recht simple, entweder es ist mit pfeilen auf dem lüfterrahmen markiert oder du kannst es dir sehr gut merken
wenn du den lüfter so anschaust geht die luft quasi durch ihn durch, siehst du hingegen die rückseite bekommst du luft ins gesicht
sprich vorne im case ist in der regel luft ansaugen und hinten und oben raus
MikaTV
9
Hey Nickkarto In der Regel ist die seite wo ein logo ist die seite wo luft angesaugt wird. Auf den meisten lüfter sind auch pfeile am Rahmen die die Richtung anzeigen.
In der Regel werden die Lüfter so angeordnet das die Luft vorne angesaugt wird und oben und hinten raus geht.
Hoffe ich konnte dir deine Frage Beantworten
MFG Mika
Reactions: Nickkarto
Nickkarto
MFG Mika
Also müssen die Streben oben zu sehen sein? Habe oben eine AIO mit 3 lüftern
der allgäuer
Okt 15, 2019
3.939
1.617
ist das bild nicht vertauscht?
ich habe einen noctua.
auf der einsaugenden seite ist das logo.
Jacobus
1.437
556
Irgendwo auf dem Rahmen gibt es eigentlich immer so einen Pfeil (das klein eingekreiste):
Das ist, wenig überraschend, die Richtung, in die der Lüfter bläst. :)
Und wie die Vorredner schon sagten, üblicherweise vorne kalt rein, hinten und oben warm aus dem Gehäuse.
