Wofür ist dieser Anschluss?
Casey
185
27
Moin, wie im Titel schon steht, wollte ich gern wissen wofür der Anschluss ist, da mein Netzteil kein Kabel dafür hat, das alte hingegen schon.
ThatsRight
309
182
Ich würde auf Lüfter tippen.. ka was die anderen dazu sagen???
Zum Sauberkeitszustand muss ich glaub ich nicht viel sagen :)
Casey
185
27
War schon dabei den zu reinigen (nicht meiner) 👍🏻 das Kabel war am "power" Stecker mit dran vom netzteil, meinst du ich kann das andere Netzteil ohne diesen 2 pin anschließen und gucken ob trotzdem alles geht?
11.718
meinst du das seasonic s12iii?
also mir ist nicht bekannt dass das hamburg so einen stecker default mit sich bringt, das seasonic ebenfalls nicht, für mic hsieht es aus wie eine platine fürs gehäuse, vllt rgb, weil laut bildern online ist das kabel angeschlossen ohne das ein netzteil eingebaut ist
Reactions: ThatsRight
Casey
185
27
Ja genau seasonic s12iii war das, sorry. Okay dann verbau ich das Netzteil einfach mal und guck ob sich iwas tut, danke!
Casey
185
27
einfach das kabel wieder einstecken, netzteil einbauen, frontpanel stecker anschließen, dann sollte alles passen
Ja wollte ja das seasonic jetzt anschließen ohne den 2pin
Super, hab jetzt rausgefunden, dass ich das Kabel separat abmachen konnte.. Muss ich nur noch herausfinden wo das ins Mainboard muss
11.718
eventuell von molex auf 2pin,
vllt mal ein bild schicken,
steht denn in der anleitung vom gehäuse nichts für was die platine ist?
Casey
185
27
Das is das Kabel mit dem 2 pin, quasi das andere Ende davon, ich dachte ich könnte das einfach an den molex vom Netzteil anschließen und so hängen lassen (siehe Bild)
3.033
ich hab mal nach dem Netzteil gesucht, das von 2013 hat dieses Stecker nicht. Und das von Heute bestimmt auch nicht. Ist bestimmt ein Stromstecker extra für dieses Gehäuse. Mein altes Enermax hat zB einen DC Stecker dabei um die Lüfterdrehzahl abzufragen. Schick mal Bild vom Aufkleber des NTs.
11.718
also ich denk mal das war vorher ebenso verbaut, also spricht nichts dagegen das ebenfalls wieder so zu verbauen
11.718
also kein problem, denke mal das ist irgendwie eine steuerplatine für rgb oder für an/aus oder sowas
Reactions: Casey
