was passiert beim einschalten genau:
- nichts
- Lüfter zucken kurz an und gehen wieder aus
- Lüfter drehen sich, aber es kommt kein Bild
Und wie schon gesagt wurde: Sind alle Kabel richtig angeschlossen, vor allem das 24polige und das 8polige Stromkabel auf dem Mainboard?
Hast du beim Einbau des Mainboards in das Gehäuse darauf geachtet, dass nur dort Abstandhalter auf dem Mainboardträger sitzen, wo das Board auch Montagelöcher hat?
Welches Gehäuse hast du?
Eine weitere mögliche Ursache ist, dass du beim Anschluss der Gehäusekabel für an/aus, reset usw. an das Front Panel des Mainboards einen Fehler gemacht hast: überprüfe das noch einmal anhand der Angaben im Mainboardhandbuch, s. Anhg. Wichtig sind hier die beiden Pins "Power switch", hier muss der Einschaltbutton des Gehäuses angeschlossen werden (Polung egal).
Du kannst auch testweise mal versuchen, den PC manuell zu starten, indem du genau diese beiden Pins mit einem Schraubendreher überbrückst ("kurzschließt"), s.
hier.-
