MSI Gaming PC Konfiguration - erstes Mal
stolpi
233
129
Dachte mir der 5900X wäre zu viel an Leistung für meinen Bedarf und daher wäre der 9800X optimal hab aber keinen Problem damit den stattdessen zu wählen, wenn du meinst das wäre besser.
Vermutlich dürften es auch 1TB tun denke ich aber mit 2TB wäre ich auf Nummer sicher, das AIO von NZXT muss es sein aus dem Grund dass ich diese selbst erstellten Gifs gerne drauf abbilden möchte das ist mir das Geld wert und schlecht ist das Teil auch nicht würde ich behaupten, was den Ram angeht muss es auch wie bereits zuvor beschrieben der G.Skill Trident Z Royal sein ich denke 32GB reichen aber auch hier könnte ich grundsätzlich auf 64GB gehen nur scheint mir das nicht wirklich nötig zu sein, was jetzt besser am Netzteil und Motherboard sein soll dass du rein gepackt hast darfst du mir gerne erklären.
Und was ist das AMD Teil da drin genau und warum ist es umsonst 😂
Damit bekommt du Extra-FPS :ROFLMAO:
Ein Kollege streamt auch und mit einen 5800X würde er wohl nicht klarkommen. Stream alleine ist es ja meist nicht sondern es kommt oft noch mehr dazu. Gehe für dein Vorhaben lieber auf den 5900X.
Das X570 ist auch rausgeschmissenen Geld, wenn es unbedingt MSI sein muss dann suche dir ein gutes B550 Board vom Hersteller raus. Ich verbaue in de Regel bei den "hochpreisigeren" Sachen immer das Gigabyte B550 Board, u.a. wegen den vielen USB Prost die echt Gold wert sind. Für den "Normalanwender" nehme ich dann das MSI B550-A Pro für ~100€ ins Setup.
Viele Grüße,
stolpi
Reactions: RexFlex93
RexFlex93
11
Viele Grüße,
stolpi
Soweit ich sehen konnte hat der Ace alles drin was man braucht heißt also dieser B550 hat einfach im Vergleich nur mehr USB Ports und isr wahrscheinlich etwas günstiger nehme ich an sonst unterscheiden die sich nicht viel?
stolpi
233
129
Der einzige Vortel der X570 Boards ist, dass der Chipsatz auf dem Brett noch Extra PCIe Lanes zur Verfügung stellt, sonst nix. In der Regel fährst du mit einen (guten) B550 Board besser und vorallem ruhiger da kein Extra Chipsatzlüfter.
Spar dir die Kohle und nimm besser eine gutes B550 von MSI.
Das hier sieht doch nett aus:
oder - deutlich teurer aber immernoch ~100€ gespart-
Viele Grüße,
stolpi
RexFlex93
11
Viele Grüße,
stolpi
Okay wenn das so ist dann bleibe ich mal bei dem Ace wegen der Optik die ist mir wichtig und ist wie für das Gehäuse gemacht und will es wie gesagt in schwarz gold halten zudem aus dem Aspekt dass das Ace zukunftssicherer ist aber ich danke dir für den Vorschlag :)
stolpi
233
129
Das Board hat keine Vorteile was Zukunftsicherheit angeht gegenüber den B550 Mainboards. Du zahlst nur wegen dem "Design" den satten Aufpreis...das muss dir klar sein. Aber wenn es für dich Okay ist dann hau rein. :)(y)
Viele Grüße,
stolpi
zu532
1.272
432
Die richtigen Einstellungen zu setzen, ist viel wichtiger als z.B. der Unterschied zwischen 3800MHz und 4000MHz RAM. Das macht dann wirklich einen Leistungsunterschied aus.
