Stromversorgung RTX 2080 Ti
FreakOnFrets
ich bin relativ blutiger Anfänger und baue gerade zum ersten Mal in meinem Leben selbst einen PC zusammen und habe eine Frage, auf die ich weder auf den Hersteller Websites, noch in Hardwaredealz Zusammenbauvideo eine sichere Antwort finde:
Ich habe mir eine MSI GeForce RTX 2080 Ti VENTUS GP gekauft (irgendwas muss man sich in Zeiten von Corona ja gönnen) und ein be quiet! Straight Power 11 80 Plus Gold mit 650W. Beim Netzteil waren zwei VGA-Stromkabel dabei: Eines mit zwei Anschlüssen mit der Beschriftung VGA1 und eines mit zwei Anschlüssen der Beschriftung VGA2, also insgesamt vier PCIe-6/8-Pin-Stromkabel. An der GraKa sind allerdings nur zwei PCIe-6/8-Pin-Anschlüsse. Woher weiß ich, welche Stecker ich jetzt brauche? Beide VGA1-Stecker, beide VGA2-Stecker, oder jeweils einen der beiden und die beiden übrigen bleiben ungenutzt? Ich habe schon gemutmaßt, dass die zwei Kabel nur für den Fall sind, dass man auch zwei Grafikkarten anschließen will, aber bevor ich das Ding jetzt ausversehen grille, frage ich lieber nochmal bei Leuten nach, die Ahnung haben. Ich hoffe, ich habe mein Problem einigermaßen verständlich ausgedrückt. :)
LG FreakOnFrets
Shit, ich sehe gerade, dass ich im falschen Unterforum gepostet habe, mea culpa. :/ Vielleicht kann mir ja trotzdem wer helfen. :)
Skorpion82
5.111
4.170
1. Deine Vermutung war richtig du hast insgesamt 4x PCIe VGA brauchst aber nur 2 davon also vga1
Vga 2 ist für eine 2te Grafikkarte gedacht.
2. Das Costum Design ist nicht wirklich zu empfehlen ist sehr geräuchintensiv da hätte ich an deiner stelle dieses hier genommen
Reactions: FreakOnFrets
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Eine genaue Antwort hierauf findest du im Handbuch des Netzteils.
Da es über mehrere Stromschienen verfügt und diese möglichst gleichmäßig belastet werden sollen, ist es hier beschrieben.
FreakOnFrets
1. Alles klar, vielen Dank!!
2. Mein alter Rechner ist von 2008 und so laut, dass ich in Discord regelmäßig die Sensitivität des Mikros runterregeln muss, weil die Lautstärke des Rechners das Mikro auf normaler Sprachlautstärke aktiviert. :D Ich denke, die neue Karte wird dennoch eine Verbesserung darstellen. Aber wenn das Setup wirklich zu laut ist, schicke ich die Karte wieder zurück und komme auf deinen Tipp zurück, also vielen Dank auf jeden Fall dafür!
Leider nein. Ooooder ich habe es einfach nur nicht verstanden. :D
Hmmm... Du meinst also, ich solle VGA1 des ersten Kabels verwenden und VGA2 des zweiten Kabels? Sprich beide Anschlüsse am Netzteil nutzen?
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Seite 33, Punkt 5 Railsplitting ^^
Eines der Kabel muss in die PCIe 2 Buchse vom Netzteil gesteckt werden.
Beide sollte ja eine volle Belegung haben, falls nicht, dass mit der vollen Belegung.
Am Netzteil stehen insgesamt 3 Buchsen für PCIe zur Verfügung.
FreakOnFrets
Okay, ich habe gefunden was du meintest, und ich glaube, ich komme der Antwort langsam näher. Allerdings habe ich an meinem Netzteil nur PCIe 1 und PCIe 2, keine dritte Buchse. Demnach werde ich aus der Anleitung trotzdem nicht schlau. Die besagt ja, bei einem Kabel PCIe 2, bei zweien PCIe 1 und 3 (geht nicht, da 3 nicht vorhanden). Kann ich trotzdem beide Kabel verwenden und VGA1 über PCIe 1 anschließen und VGA2 über PCIe 2, oder bin ich gezwungen, nur eines der beiden Kabel zu verwenden?
Was genau meinst du mit vollerer Belegung?
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Bei meinem 750er Straight Power, habe ich Kabel die nur zur Hälfte belegt sind und auch nur einen Stecker haben. ^^
Sorry, dass hat wohl mehr für Verwirrung gesorgt als für Klarheit.
Wenn nur zwei Buchsen zur Verfügung stehen würde ich tatsächlich auf eine gemischte Belegung tippen.
FreakOnFrets
Okay, nur zum Verständnis, gemischte Belegung bedeutet
VGA1 --> PCIe 1
VGA2 --> PCIe 2
richtig?
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Richtig, scheint zumindest vorerst die beste Wahl zu sein, ich informiere mich aber noch mal über das 650er.
