was mir noch auf gefallen die lüfter von der gpu drehen wenn er bootet und dann gehen sie irgendwann aus oder sie drehen sich gar nicht mehr
Das ist normal, nahezu alle aktuellen GrKa besitzen einen zero-fan-modus, bei dem die Lüfter erst ab einer gewissen Temperatur anspringen.
Zu deinen PC Prolemen:
Bestanden diese Abstürze von Anfang an oder lief er zuerst fehlerfrei?
Passiert das nur unter Last (z. B. Spiele) oder auch im idle (z. B. surfen)?
Stecken die beiden RAM Riegel in dne Bänken 2 und 4, von der CPU nach außen gezählt?
Hast du nach dem Zusammenbau die Mainboard- und Grafiktreiber installiert und Windows so wie hier beschrieben frisch aufgesetzt?
Gibt es im
Gerätemanager gelbe Warnzeichen?
Hast du Zusatzprogramme z. B. MSI Center oder extra Virenschutz installiert?
Hast du bei der Montage des cPU Kühlers die Schutzfolie oder Kappe auf der Bodenplatte entfernt?
Folgendes kannst du zu debugging susprobieren (nacheinande,r nicht alles zusmamen!):
1. Baue die GraKa aus, säubere die untere goldene Kontaktschiene mit einem sauberen fusselfreien Tuch und baue sie wieder ein; achte darauf, dass der Verschlussclip am rechten Slotende einrastet und die Kartekomplett im Slot sitzt.
2. Installere mal
GPU-Z, klicke auf das "?" neben "Bus Inteface", starte den Render Test und kontrolliere dann, ob die Lüfter der GraKa anlaufen.
3,. Setze nur 1 RAM Riegel im 2. Slot nach der cPU ein, jeden einzeln testen.
4.. Gehe ins BIOS und aktiviere mit F6 die optimized default values, dann mit F 10 abspeichern.
5.. Starte den PC im abgesicherten Modus und beobachte, ob er dann immer noch crasht (Spiele werden dann abe rnicht laufen, da in diesem Modus der Grafiktreiber nicht geladen wird und das Bild nur über einen rudimentären Wondows Treiber ausgegeben wird. Ohne lAN Treiber kannst dui dann also auch nicht online gehen, aber Office usw. geht):
Erfahren Sie, wie Sie Die Windows-Starteinstellungen ändern, einschließlich des Aktivierens des abgesicherten Modus.
support.microsoft.com
Danach berichte mal, ob eine dieser Maßnahmen geholfen hat!
