Worklog Und wieder einen herrenlosen Rechner vor der Verschrottung gerettet
Octopus-Gaming
872
281
Hier ein alter PC, den ich vor der Verschrottung gerettet habe.
Er ist komplett, bis auf die Festplatte.
Besonders interessant ist das Lüftungskonzept. Alles so gebaut, dass die CPU bloß keine Frischluft erhält.
Die Filtermatte sieht aus, wie von einer Pumpe aus dem Aquarium.
Außer dem CPU Lüfter ist aber weiterhin kein Lüfter drin.
Hier mal die Daten, die ich rausfinden konnte:
  • Intel Core i5-4690 CPU. Damals die stärkste, gelockte i5 CPU. (Haswell Refresh)
  • 8 GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 Arbeitsspeicher im Single Channel Mode (Kreisch!!!)
  • DVD-ROM Laufwerk (Sentimentalmodus on: Das ich das in meinen alten Tagen noch einmal zu Gesicht bekomme. *Schnief* /Sentimentalmodus off)
  • DVD-RW Laufwerk
  • MSI B85M-E45 Mainboard
  • Cooler Master X Dream i117 CPU Kühler mit häßlichem, pinken Lüfter drauf. Grauenhaft.
  • Gehäuse ist wahrscheinlich ein Chieftec, wo die Fronttür fehlt
  • Corsair CX430 430 W Netzteil
Hier mal ein Bild von innen mit dem ganzen Kabel-Spaghetti
Als nächstes kommt zum Speicher Modul ein zweites, baugleiches Modul, damit der RAM nicht mehr so einsam im Single Channel Mode läuft.
Dann bekommt der Rechner noch ein neues Gewandt (PC-Case). Ich habe hier noch ein Chieftec LG-01B-OP Gehäuse, was für den alten Hobel völlig reicht. Zumal da noch ein paar Gehäuselüfter verbaut sind und die CPU dann endlich atmen kann.
Als SSD kommt eine einfache 500 GB 2,5" SSD rein.
Zu einem Luxusproblem kommt es dann mit der Grafikkarte. Zur Auswahl stehen:
  • Gainward Ghost Geforce GTX 1660 SUPER
  • ZOTAC GeForce RTX 2060 AMP Edition
Ich hoffe nur, dass das 430 W Netzteil das noch mitmacht.
Bisher lief das System wohl mit der Intel HD 4600 CPU Grafik, da in dem Slot, wo der PCIe x16 Slot hinter steckt, eine Slotblende mit zwei USB Ports ist.
Bisherige Tests zeigten, dass das System voll funktionsfähig ist.
Ich halte euch auf dem Laufenden, was mein Projekt anbetrifft.
Bis dahin ist dann der Rechner im neuen Gehäuse drin.
Reactions: Schakara
Octopus-Gaming
872
281
Ich finde meine beiden Grafikkarten auch ein wenig "oversized" aber ich werde mir nicht deswegen eine neue/andere Grafikkarte kaufen.
11.399
achso wenn sie vorhanden sind dann nehm die 1660s
das netzteil sollte kein problem darstellen
Phuindrad
1.355
2.376
Vermutlich hat der Vorbesitzer gedacht das "Wenn keine Luft, dann kein Lärm" und es deshalb so zugebaut.
Aber wir werden es wohl nie wissen.
Schön das du der Hardware ein neues Leben ermöglichst. (y)
Was die Grafikkarte angeht, sofern vorhanden nimm die 1660s, ansonsten etwas "einfacheres" da ich dem Netzteil nicht so trauen würde.
Zaradur
2.243
1.013
Ich finde irgendwie der Rosa Cooler Master Lüfter hat irgendwie Charme.
Ist einfach was anders als heute alles Schwarz oder RGB geblinke. ;-)
Octopus-Gaming
872
281
Das wohl, aber gefallen tut der mir nicht.
Es ist aber auch egal, weil das Gehäuse kein Seitenfenster hat :)
Ich weiß noch nicht, ob ich den Lüfter drauf lasse, da er recht laut ist. Evtl. ist das Lager nicht mehr in Ordnung.
Vielleicht hilft es auch, wenn ich den Lüfter einmal abbaue und einer Grundreinigung unterziehe.
Reactions: Zaradur
Octopus-Gaming
872
281
Umbau erfolgreich fertig gestellt.
Testweise ist die RTX 2060 eingebaut, aber die wird wohl der GTX 1660 Super weichen.
Am Kabelmanagement muss ich noch etwas arbeiten. Ist nicht so einfach, wenn an der Rückseite kein Platz ist für Kabel.
Im alten Gehäuse befindet sich jetzt ein alter Athlon64 3200+ Rechner.
Ich habe mir mal das Lüfterkonzept des Vorbesitzers angeschaut.
Nach seiner Theorie wird die Luft unten bei den Slot Blenden eingesogen, da dort von Außen die merkwürdige Filtermatte befestigt ist.
Die Luft soll dann im Gehäuse aufsteigen und oben, hinter der CPU wieder aus dem Gehäuse entweichen, da hier die Filtermatte innen befestigt ist.
Das erklärt auch, dass die Luftlöcher an den Seiten des Gehäuses zugeklebt sind.
Sehr spannendes Konzept, aber funktioniert hat das bestimmt nicht.
Reactions: TheHomefront
Octopus-Gaming
872
281
Habe leider keine Nebelmaschine, aber eine Idee wäre es. :)
Ich wage aber echt zu bezweifeln, dass der Lüfter im Netzteil genug Luft ansaugt, dass das Konzept überhaupt funktionieren würde.
Gerne würde ich den Vorbesitzer mal fragen wollen, ob er Temperaturprobleme hatte, während des Betriebs und vielleicht deswegen den Rechner ausgetauscht hat.
Octopus-Gaming
872
281
Letzter Punkt auf meiner Liste ist nun auch abgehakt.
Ich konnte noch ein baugleiches Speichermodul ergattern und somit läuft der Rechner jetzt mit 16 GB im Dual Channel Mode, anstatt dem einsamen 8 GB Modul im Single Channel.
Octopus-Gaming
872
281
Einen habe ich noch:
Als CPU werkelt in dem Gerät jetzt eine i7-4790
Als ich den CPU Lüfter von der i5 abgebaut habe, begrüßte mich versteinerte Wärmeleitpaste.
Das Zeugs war so dermaßen trocken, dass ich echt Probleme hatte es von der alten CPU zu entfernen.
Mein Hoffnung war, dass vielleicht mit neuer Wärmeleitpaste der Lüfter etwas leiser wäre, aber da ist wohl das Lager nicht mehr in Ordnung.
Er ist nicht extrem laut, aber trotzdem gut hörbar.
Wenn mir noch ein günstiger Tower Lüfter für Sockel 1150 in die Hände fällt, tausche ich den noch aus.
Ansonsten steht der Rechner unter dem Schreibtisch und da fällt es nicht so auf.
Reactions: Phuindrad
Octopus-Gaming
872
281
Den hatte ich auch schon angedacht.
Der ist günstig und ganz gut.
Oder ne 360er WaKü! :-D
Das arme Teil kriegt da ja Gefrierbrand.
Bei eBay ist es immer interessant, auf welche CPUs die eine Wasserkühlung bauen. Ryzen 3 mit WaKü? Ziemlich sinnlos
11.399
der kühler ist vollkommen ausreichend für alles bis 95w und 6-8 kernen
joa haha, aber so ist die welt halt :D
Phuindrad
1.355
2.376
Bei Luftkühlung kann nicht abgesehen vom Lüfter nicht viel kaputt gehen, da hätte es auch was gebrauchtes getan. :D
So oder so dürfte es nun besser und leiser gekühlt werden.
