Statt 3000Mhz nur 1866 Mhz RAM
Dobar89
56
Habe einen ryzen 7 1700 okay versuch es gleich mal die Mainboard RAM Zusammenstellung würde mir empfohlen hier im forum
freakfeuer
109
92
Dann wird das Maximum mit einem R7 1700 wohl bei 2667MHz liegen, auch die Tabelle von AsRock im Internet erlaubt bei Ryzen der 1000er Serie nicht mehr als 2667MHz.
Grundsätzlich ist die Kombination Board/RAM so schon in Ordnung, das maximale Potential des RAMs kann halt dann erst mit einem CPU-Upgrade auf mindestens die Ryzen 2000er Serie abgerufen werden. Im echten Leben wirst du die "fehlenden" 333MHz ohnehin kaum bemerken.
Stein
1.715
1.327
Was sie offiziell schaffen und was sie schaffen, das sind 2 verschiedene Dinge. Mein Ryzen 3 1200 lief mit 3000Mhz ohne Probleme. Aber 2667 reichen, so groß ist der Sprung nicht. Einfach keine Gedanken machen und spaß haben.
freakfeuer
109
92
Gebe dir grundsätzlich Recht, aber der TE hats bereits mit 3000MHz probiert und ist gescheitert ;)
Aber wenn die DIMMs aktuell nicht auf A2 / B2 stecken könnte es vielleicht funktionieren wenn er es richtig umsteckt.
Dobar89
56
Okay abehabe gerade umgesteck und versuche es mit 2667 MHz habe noch ein 8gb und ein 4 GB jeweils mit 2133mhz wenn ich die noch rein stecke bringt das was oder bremsen die aus oder ist da allgemein abzuraten.
Also lasse die gerade mit 2800 laufen bis jetzt alles gut keine Abstürze.
