[Sammelthread] RTX 3000 Fragen und Antworten
BalmungD
7.565
6.159
Naja die UVP von einer RTX3070FE sind 519€ und ich habe letztes Jahr meine Zotac RTX3070 für 579€ gekauft. Für also untere 600€ Bereich kann man zuschlagen.
andyt1909
3.779
6.682
Gemessen daran, dass die "SUPER" Karten in der Nomenklatur unterhalb der Ti Karten rangieren, halte ich allein den Gedanken schon fur völlig sinnlos. 3080 Ti und 3070 Ti haben schon kaum eine Daseinsberechtigung. Wie soll zwischen den non-Ti und Ti Modellen noch eine Super Karte passen? Selbst wenn die Basis Modelle wegfallen.
Die Performance Unterschiede sind doch jetzt schon so marginal, dass die super Karten kaum schneller sein dürften als die Basis Modelle, weil sie sonst die Ti Karten wegkannibalisieren.
Fairyturtles
7.378
11.408
Naja dann is die 3070 super halt ne 3070 +2% Leistung xD und mehr Vram,
wirklich viel Sinn macht das alles eher bisher so naja.
Ich bin mir aber sicher Nvidia bekommt es schon wieder hin das alles toll klingen zu lassen ;)
edit: Ich hätte gern ne 3070 mit 10+gb Vram x3 (und keine 2080ti)
Fairyturtles
7.378
11.408
Mal so nebenher wie hoch sind eigentlich die Lastspitzen einer 3080/3080ti/3090 ?
Ich Frage deswegen, da ich auch am Grübeln bin ne 3080 im ITX Build unterzubringen,
das hat aber nur nen 600w Netzteil.
Jedoch verbraucht mein gesamtSystem nur sehr knapp überhaupt über 100w
(der 11400 ist auf ~80w begrenzt)
BalmungD
7.565
6.159
Naja die RTX3080 Verbraucht selbst ~320W. Die Spitzen selbst gingen ja vor dem Treiber 456.55 hoch auf ~600W, nur Grafikkarte.
Durch den Treiber soll laut igorslab min der maximale Peak um min. 70W eingespart worden sein. Somit würde die Karte im Idealfall maximal 530W nur noch ziehen.
Da kann das selbst dann mit deinem 600W immer noch Recht knapp werden.
Fairyturtles
7.378
11.408
hmm schade eigentlich, ich hatte aber mitbekommen, das dieses Spezifisache Netzteil sf600 plat. Corsair
das angeblich sehr gut verkraftet, zumindest sehe ich genug Builds die "nur" 600w nutzen.
Naja im Zweifel heißt es ausprobieren, danke in jedem Fall für den Link :)
6.841
6.615
Läufst du den lieber mit UV oder stock ? OC ist dann auf jeden Fall nicht so drin... Zu wenig puffer, wie schon von @BalmungD gesagt. Ich hatte ja auch schon eine 3080 und kann das so halb auch bestätigten, habs nicht so intensive gecheckt wie Igor. Aber 300-330W waren bei leichten OC drin, mit hohen Peaks.
Da bin ich ganz glücklich mit meiner 6900XT die im UV im Peak 300W hat^^
Fairyturtles
7.378
11.408
Ich werde die wenn überhaupt Stock betreiben, evtl Uv, ich meine die kommt in nen ITX Case da mach ich es der GPU lieber etwas leichter :)
6.841
6.615
Mit UV würde es gehen, wäre mir bei den Peaks ehrlich gesagt aber zu wenig ´puffer. Kommt aber natürlich auf die anderen Komponenten an. Aber ich hab lieber 300W puffer oder mehr^^ Habe wahrscheinlich derzeit fast 400-500W puffer :D
Reactions: Fairyturtles
andyt1909
3.779
6.682
Naja ich hab ne 3080 mit 5800X, der nicht auf 80W limitiert war (im Gegenteil, OC mit 150 Watt) und 650 Watt Netzteil betrieben. Die 3080 war selbst auch übertaktet bei 115% Powerlimit. Lief einwandfrei, nicht einen Absturz gehabt.
Die 600 Watt aus dem SF600 Platin werden für die 3080 und den 11400f problemlos ausreichen.
122messi122
1.845
4.152
Wenn die Leaks zu den kommenden Grafikkartengenerationen stimmen, werden das richtige Monster, sowohl von der Leistung aber auch vom Verbrauch.
"400 is not enough" heißt es: Meine Wasserkühlung freut sich schon, ich im schnell aufheizenden Raum eher weniger
122messi122
1.845
4.152
Da könnte ich schwach werden xD
Reactions: Andre D'Addio
