Ryzen 7 2700 überhitzt?
11.750
also wenn da 3.5ghz stehen sollte es passen,
richte dir mal msi afterburner mit dem rivatuner overlay ein und schau die taktungen beim gaming an
CoolerWuffi
78
9
also in overwatch habe ich konstante 3,3ghz und in minecraft hatte ich meist auch 3,3ghz aber ich hatte ab und zu Spikes bis zu 3,6 ghz ist das gut?
11.750
eigentlich sollte der boosttakt immer anliegen,
noch eine frage, wo eventuell auch das problem liegen kann das du nicht das gewollte ergebnis bekommst,
was für ram wird verwendet und wie ist dieser verbaut?
CoolerWuffi
78
9
Es sind 16gb 2666mhz kingston fury
die im 2 und 4 slot meines asus b450 f gaming ii moinbords verbaut sind
CoolerWuffi
78
9
habe nun xmp/docp eingeschaltet
es hatt zu folge, dass der Prozessor nun dauerhaft bei 3,4ghz leuft und nicht mehr höher tacktet
die temp sind relativ gut mit 47°c bei der cpu und 65°c bei der Grafikkarte mainbord max 46°c
also realativ gut
11.750
resette bitte das bios auf default zustand, starten den pc einmal bis in windows durch, dann erneut ins bios und xmp einschalten
CoolerWuffi
78
9
so habe jetzt das bios zurückgesetzt, und docp eingeschaltet und in minecraft und overwatch leuft der prozessor auf ca 3.35ghz es gibt aber wieder sprünge auf 3,6ghz
nicolai141
Apr 15, 2019
692
471
Das ist relativ normal beim 2700 hat meiner auch, das einzige was du für mehr Takt machen kannst ist in zu übertakten.
Reactions: TheHomefront
11.750
dann wird das so wohl passen
