Ryzen 2700x mit RTX 2080 oder Intel i7 8700k mit gtx1080ti?
Myxir
Was denkt ihr welche Kombination wäre für gaming und Videoschnitt am besten?
Leon Ohne H
37
Tatsächlich die Mischung aus beide, da du die Gtx 1080 ti nur noch schlecht finden wirst und diese ungefähr soviel kostet wie die Rtx 2080 und dabei sogar etwas "schlechter" als die 1080ti ist. (Meistens hat die 2080 5% mehr Fps in Games). Also die Rtx 2080 mit dem i7 8700k, da viele Spiele mehr Wert auf die Single Core Performance legen und die Intel Cpu´s die Amd Cpu´s in diesem Punkt weit voraus sind.
Also meiner Meinung nach die 2080 mit dem 8700k :)
Myxir
Ok diese Möglichkeit werde ich in Betracht ziehen. Danke :)
Reactions: Leon Ohne H
Arcoy
442
95
nein nein nein hol dir keinen 8700k dann kannst du 200€ auch gleich verbrennen gehen ein ryzen 7 1700x kostet 180€ und ist nur 20% langsamer als ein 8700k dafür hat er 2 kerne und 4 threads mehr und kostet wie schon gesagt über 200€ weniger 200€ das sind eine gtx 1060 oder 16 gb rgb ram oder ne 1tb ssd das kann man nicht einfach verbrennen weil eine cpu im single core etwas besser performt da kaufst du dir halt für 50€ nen anständigen kühler und taktest deinen ryzen etwas höher macht die 20% wieder weg also zurzeit keinen intel prozessor kaufen Ende
Reactions: Eren Jaeger
Kaschper
72
20
oder einen Ryzen 7 2700X und kriegst gleichzeitig einen RGB Boxed Kühler dazu. Der reicht vollkommen aus! ;)
