PS4 Controller per Bluetooth mit Pc verbinden
Mr.Height
26
Brauche ich, um meinen PS4 Controller mit dem Pc zu verbinden, einen Bluetoothadapter, oder geht es auch einfach mit einem Bluetooth fähigen Pc?
Hydrablades
2.740
4.169
Servus,
ein PC ist erst dann BTfähig wenn ein BT Stick/Karte oder ein BTfähiges Mainboard verbaut ist. Wenn eines davon der Fall ist, kannst du ganz normal über die Einstellungen den Controller verbinden, wenn nicht brauchst du einen Adapter.
Mr.Height
26
Ich hab so ein WLAN/ Bluetooth Stick verbaut, aber wenn ich den Controller verbinde kann ich nur in der Steambibliothek was machen. In Spielen habe ich keine Kontrolle.
Hydrablades
2.740
4.169
Unterstützen diese Spiele denn überhaupt Controller? Weil nicht alle unterstützen welche...
Hydrablades
2.740
4.169
Dann klick mal links, wo alle deine Spiele aufgelistet sind, wenn du in deiner Bibliothek bist, auf das jeweilige Spiel und auf "Controllerkonfiguration". Danach das Spiel noch mal neu Starten und erneut probieren
snoxy
133
16
Es kommt auf die Spiele an die du spielst. Viele unterstützen Standardmäßig nur XBOX Controller. Hol dir ds4 und das Problem ist gefixt nur dass dir immer bei Aktionen xbox Tasten angezeigt werden
Hydrablades
2.740
4.169
Das ist eher andersherum, mittlerweile ist meines Wissens nach der PS4 Controller weiter verbreitet...
snoxy
133
16
Ich hab einen PS4 Controller und bei vielen Steam spielen und zb älteren Assassins Creed (bis Unity) wurde der Controller als xbox Controller erkannt (da lässt sich auch nichts ändern)
Edit: ja jedes neue Spiel kannst du problemlos mit PS4 spielen
Ja ds4 ist eine Software die du zb bei gta 5 brauchst
