Worklog Projekt "Poseidon", Planung und Umsetzung einer Custom Wasserkühlung im Lian Li O11 Dynamic.
Jun 12, 2020
1.614
1.196
Fehlinformation meinerseits, Alphacool hatte sich in dem Thread zu einer spezifischen Pumpe geäußert, wobei man eben entsprechend des Volumensstrom auf die fixe Drehzahl kam. Und ich hatte das dann auf meine Pumpe übertragen.
Reactions: BosskingSvB10
BosskingSvB10
10.737
5.052
Also:
hier die 2 Runs. Der mit meiner Pumpenkurve war etwas besser.
edit:
Hier mal mein Run im Vergleich mit dem besten Run mit meinen Parts:
Der typ ist auf über 2k MHz GPU Clock und hat trotzdem 57° C 😵
122messi122
1.845
4.152
Ich habe gerade nachgeschaut, meine Pumpe läuft mit 1800RPM und schafft so ca. 50l/h
BosskingSvB10
10.737
5.052
BosskingSvB10
10.737
5.052
TheHardwareFreak
11.915
9.239
Mit meiner Pumpen-Kurve:
2400RPM folgt gleich
edit:
hier mit 2400 RPM:
Sollte man die Pumpe nicht auf eine festgelegte Drehzahl stellen?
Meine 1080 ti Strix ist schneller als deine und bleibt 20° C kühler (alles stock). Bist du sicher dass bei dir alles passt mit dem GPU Block?
BosskingSvB10
10.737
5.052
Das ist es ja. Die Temps sind nicht viel besser als ohne WaKü, und der Takt ist auch nicht vieeeeel besser.
Daher werde ich wohl die Karte nochmal auseinander nehmen. Eigentlich hatte ich die Karte ja vor der Custom WaKü auseinander genommen und gereinigt. Vielleicht ist da ja was schief gegangen? Wir werden es bald sehen. (Vermutlich am WE)
xupack
2.802
3.415
Die Benchmark Ergebnisse sind meiner Meinung nach so nah beieinander, dass es beim gewöhnlichen Betrieb nicht nötig ist die Drehzahl dynamisch anzupassen. Nervt nur wenn die Pumpe hoch dreht. Zumal das Wasser dann genug kühler ist, dass die Pumpe direkt wieder runter regelt, nur um dann kurze Zeit darauf wieder hoch zu regeln. Genau das, was du beschrieben hast. Daher einfach ein Mittelding zwischen Temperatur und Lautstärke finden mit dem du zufrieden bist und dann fest einstellen.
Bin mal gespannt, was beim auseinander bauen raus kommt. Irgendwas muss da im argen sein.
Jun 12, 2020
1.614
1.196
Je schneller das Wasser strömt, desto weniger Energie kann es entsprechend aufnehmen bzw. wieder abgeben. Deswegen macht eine Regelung in Abhängigkeit der Kühlmitteltemperatur nur wenig Sinn.
Stattdessen sollte man die Lüfter entsprechend regulieren.
122messi122
1.845
4.152
Zumal eine Erhöhung der Pumpengeschwindigkeit sehr wenig bringt, wie man an meinen Firestrikeergebnissen sieht. Bei maximaler Drehzahl mit 4800RPM besteht ein Durchfluss von 160l/h, bei 1800RPM sinds ca. 50l/h und die Temperaturen unterscheiden sich minimal. Sinnvoller ist die Pumpe auf einen angenehmen Wert festsetzen und nur die Lüfter auf den Radiatoren in Abhängigkeit der Wassertemperatur steuern zu lassen.
BosskingSvB10
10.737
5.052
Naja, die Lüfter drehen auch schon ziemlich hoch. Ich werde mal gucken. Der 5l Kanister ist auch schon da, rgb Hub eventuell auch.
Mοritz
9.451
5.492
Hast du vllt Pads gewechselt und dann eine Falsche Größe?
So das der Kontakt minimal eingeschränkt ist?
11.720
oh sry, das hab ich nicht gesehen hahah,
ja aber ist doch schonmal was, jetzt musst du nur den fehler eingrenzen unter last
