Performance Probleme/Ruckler 5070ti Probleme mit MSI B550 Tomahawk?
Thompsen
9
  • Prozessor (CPU): …5800X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): …Samsung B-Die 32gb 3600mhz CL17-16-16-34 (OC) Original 3000 CL14-14-14-34
  • Mainboard: …MSI B550 Tomahawk
  • Netzteil: …Bquiet Pure Power 11 700w
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …MSI RTX 5070ti Gaming Trio OC Plus
  • HDD / SSD: …Corsair MP600 NVME 1tb
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): ...
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? ...Nein! Schrott is das!
PS: Die Karte läuft über ein high power Kabel 600w Bquiet spezifziert für alle Pure Power Modelle ab Version 9
Beschrebung des Problems
...Ich habe Starke Ruckler und auch performance Probleme in vielen Spielen. Teilweise habe ich nur sehr schlechte Frames in den gleichen Scenen bei den gleichen Spielen, in denen ich vorher locker das Doppelte an Frames hatte. Hierbei verändert sich auch nichts, wenn ich DLSS dazuschalte oder gar auf 720p reduziere....Die frames bleiben immer gleich.... BZW treten in manchen Spielen auch immer wieder heftige Ruckler, auf die das Bild springen lassen... Ähnliche Probleme hatte ich bereits mit meiner alten 4070ti.... Das Kuriose ist nur, das die Probleme in keinster Weise mit meinen alten Karten auftraten. Eine 3070ti und eine 2070. Des weiteren gibt meine Grafikkarte erst Bild aus sobald Windoof gestartet ist. Gehe ich ins Bios muss ich erst den Monitor neu ankabeln bevor ich ein Bild bekomme
Ich bin nach ewigem hin und her und rumprobieren nun zum Entschluss gekommen, dass mein Bios (MSI) die 50er RTX Karten einfach nicht unterstützt.... Auf der Herstellerseite (MSI) wird meine Karte auch aktuell nicht aufgelistet. Meine alte 4070ti wird allerdings aufgelistet. Es könnte aber sein das ich die 4070ti bereits wieder abgegeben hatte, bevor das Update mit dem Support für die 40er Serie kam.... Deshalb lässt sich anhand dessen auch nicht genau sagen ob es am Bios liegt.
Ich bitte euch des weiteren mir mal zu sagen mit welchem Mainboard ihr die 5070ti in kombi mit dem 5800x3d betreibt. Und natürlich keine Probleme habt. Wenns denn nämlich wirklich dran liegt, brauch ich wohl ein anderes Board, wenn ich nicht ewig auf den Support warten möchte.
PS: Meine temperaturen sind immer unter maximal 65 grad
Welche Schritte ich bereits zur Lösung unternommen habe
Grafiktreiber neu installieren und vorher mit Driver uninstall den alten Treiber löschen.
Bios Aktualisiert
Die Graka neu einsetzen. Vielleicht saß sie ja nicht richtig im Slot...
Die Festplatte formatieren und alles von Grundauf neu aufspielen.
Einen Anderen Monitor in kombination mit einem anderen Anschlusskabel getstet.
Den PCIe Slot von Auto auf Gen 4 gesetzt und auch mal auf gen 3 um zu testen
Rops auf Vollzähligkeit überprüft
nvidia-smi --reset-gpu-clocks in die eingeabvorderung eingegeben um einen bekannten taktungsfehler auszuschließen. siehe dazu hier https://www.igorslab.de/geforce-rtx...rclocking-anleitung-nicht-nur-fuer-dummies/2/
Memory fast Boot deaktivieren
Windoof Fatboot deaktivieren
FCH Spread Spectrum aktivieren, da dies einem anderem User bei ähnlichen Problemen half.
Meine Übertaktungsprofiele des Rams und der CPU raus genommen und alles mit Standartwerten laufen lassen. Also bei der CPU mieine ich den Curve optimizer
3.025
Moin.
Installiere mal HWinfo, starte nur Sensoren und las offen. Jetzt Cinebench R24 installieren und den CPU test machen, bitte Scores per Screenshot posten, das gleiche machst du mit dem GPU Test. Jetzt das Demo von 3D Mark Timespy installieren, durchlaufen lassen und ALLEs posten. Nun alle Sensoren von HWinfo posten. Sind einige Bilder und etwa arbeit aber diese Benchs verraten viel über dein System
Thompsen
9
Moin.
Hallo im Benchmark löuft meine Karte sehr gut. Dieses Ergebnis entsannt mit einem OC und einem PL von 110 Prozent. Meine Temps sind immer unter 65 Grad in games oder 3d mark.
Meine CPU Taktet fast immer 4,45 ghz. Der Gpu Test beim Cinebench ist leider Asgegraut un lässt sich nicht starten. Dafür lasse ich mal den Gpu test von GPUZ Laufen
Moin.
3.025
Deine Werte sehen gut aus. Wie alt ist deine Corsair SSD? Laut HWinfo ist die Lebensdauer auf 0%
Dann installiere mal MSI Afterburner, aktiviere das OSD und lass dir mal die Auslastung von GPU und CPU im Game anzeigen. Wie hoch sind die?
Welcher Monitor kommt zum Einsatz?
Thompsen
9
AKtuell ein FHD 165 hez Benq Mobiuz. Hab mal Screenshots gemacht von den Settings und so.
GTA
Hab auch mal den Graphen und GPUz gescrrent direkt nachdem ich einen heftigen Ruckler hatte. Darüberhinaus muss ich sagen das die Probleme in allen erdenklichen Settings und AUflösen habe. Egal was ich einstelle die Ruckler bleiben. PS: Die Probleme sind auch in fast allen von mir gesteten spielen so
Während des Rucklers geshotet
3.025
kein Wunder, bei 15% Auslastung der GPU.
Installiere mal Furmark und las laufen. Posten dann mal die Linke Seite nach 5min
3.025
und ohne Pause? Ahh ich sehe es 61% ist auch nicht berauschend. Die 5070ti ist zu stark. Schon mal in QHD oder 4K getestet? Aber du sagtest ja das mit deinen alten GPUs das gleiche Problem war.
Thompsen
9
Ja ich habs tatsächlich bei einem Freund an einem QHD geteste. Probleme gleich. Wie gesagt, egal welches Setting Probleme bleiben gleich. Das Problem trat erst mit dem Wechsel damals auf die 4070ti auf. Dann hab ich wieder meine alte 2070 eingetzt, damit lief alles. Davor hatte ich auch eine 3070ti, die ebenfalls problemlos lief.... Und jetzt mit der 5070ti sind die Probleme wie mit der 4070ti plötzlich wieder da.
PS: Hier spiele ich im Rahmenlosen Fenster, aber auch das umstellen auf Exklusives Vollbild macht kein Unterschied. Auch das ausstellen von Vsync/ Gsync etc alles bleibt gleich.
3.025
schon mal mit DDU, im abgesicherten Modus von Windoof die Treiber deinstalliert? Oder mal Windows ganz frisch installiert?
3.025
Ups. Jup hast du. 3D Mark hat ein Pcie Benchmark dabei, keine Ahnung ob der auch im Demo mit dabei ist. Probier den mal aus, vielleicht hast du zwar PciE 4.0x16 aktiv aber viel zu wenig Daten Durchsatz weil Mainboard oder CPU defekt ist.
Thompsen
9
34,51 kam bei raus (Stock ohne Graka OC). Hab 3DMark gekauft. Sollte alle Benchs haben denk ich. Also CPU Denk ich eigentlich nicht. Die taktete immer 4,45 ghz... Meine Vermutung ist halt weiterhin das Mainboard.... Irgendwas harmoniert da einfach nicht.... Also zumindest in Spielen nicht. Die Benchmarks laufen ja so wie es aussieht. Also ein Platz 6 Global im Timespy Extreme in Kombination 5800x3d und 5070ti ist doch eine astreine Leistung!
3.025
34,5 GB/s ? das läge über der Spec von PciE 4.0 x16 , das kann nur 31,5Gb/s
Es könnte noch ein Problem mit der SSD geben, immer mal wieder viel zu lahm und alles gerät ins stocken. HDTune hat einen Benchmark mit Graphen, da kann man schön sehen ob sie einbricht
Thompsen
9
So wie es aussieht ist meine SSD tatsächlich am Ende
3.025
Ich glaub dir das, aber du hast ein B550 Mainboard und ein Ryzen 5000er CPU, die haben max PciE 4.0 . Komisch
Deine Leistung in den Bench ist auch supi. Beim Gaming kommen ja noch die Eingabe Geräte wie Maus und Tastatur dazu, gab da auch schon die dollsten Einflüsse auf die Gaming Leistung. Dann die SSD die vielleicht einen Schaden hat und viel zu lahm ist. Der RAM könnte auch nicht richtig funktionieren.
Thompsen
9
Das siehst du falsch. Die Schreibgeschwindigkeit mit 1000mb ist gerade mal im pcie 1 Niveau. Programme wie hw info bestätigen auch das die Platte am Ende ist. Ich werde als erstes mal eine neue SSD verbauen.
3.025
? Ich meine den PciE Port für die GPU. Das die SSD eventuell ein Problem hat können wir mit CrystaldiskInfo Bench, rausfinden. Ich nutze auch gerne die Demo von HDTune Pro, dort wird der Bench mit Graphen angezeigt
