Pc geht nicht mehr an :(
11.555
hast du es mal mit nem biosreset (cmos reset) versucht?
dazu kannst du auch die kleine batterie aufm board raus etwas warten und dann wieder reintun
der allgäuer
Okt 15, 2019
3.779
1.564
vorher netzstecker ziehen, nach ausbau der batterie einigemale den powerknopf betätigen, so dass restströme in den kondensatoren entladen werden. ich warte immer so etwa 20-30 minuten.
Reactions: Mοritz
Xanodios
92
19
So sry für die lange Wartezeit, habe das Problem jetzt gelöst :) Ich habe auch einen Cmos Resett probiert und es hat nicht funktioniert. Ich habe nochmal die CPU genauer unter die Lupe genommen und festgestellt das bei einigen Pins Wärmeleitpaste drauf war, hab sich abgemacht und alles funktioniert nun wieder. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe
Reactions: BosskingSvB10
Hujakimi
12
Na dann viel Spaß dir noch, deswegen sollte man nie die WLP der hersteller benutzen die schon Industriell aufgetragen ist, CPU´s neigen gerne dazu sich daran "Festzubacken" und damit kann man unfreiwillig die pins zerstören.
Das mit dem festbacken hatte ich bei meinem 2700 und Stock cooler ebenfalls, bei mir sind aber zum glück keine pins verbogen gewesen, aber ich kenne das ja schon, hatte man bei den alten K6 Und P4 gerne mal gehabt^^
Reactions: Xanodios
der allgäuer
Okt 15, 2019
3.779
1.564
wenn man weiss, dass man die cpu ausbauen möchte, einfach mal 30 minuten prime 95 laufen lassen, und das ganze ist kein thema.
Hujakimi
12
jain, da musst du aber fix sein und wenn die paste so eine industriell aufgetregene ist, ist es egal ob erhitzt oder nicht, die neigen alle grundsätzlich dazu festzubacken ^^
