Gelöst Neuer PC?
11.885
das kann man nicht sagen, eventuell netzteil vllt auch was anderes,
bilder kannst du ja keine mehr liefern,
vllt nicht richtig gekühlt und dadurch cpu schaden und andere schäden verursacht
  • Traurig!
Reactions: Simon 989
11.885
tut mir leid um die ganzen mühen, wie hat sich das denn wieder gegeben bis auf die cpu temperatur?
Mai 11, 2019
1.469
4.814
Also das ist ja mehr als ärgerlich, ich ich vermute mal das gleiche wie Homefront.
Eigentlich hätte man da noch was Testen können, ehe den man ganz aufgibt. Aber jetzt scheint es wohl zu spät zu sein.
Ich hätte vllt erstmal geschaut, ob der Kühler richtig auf der CPU sitzt, und gleich nachgeschaut, ob die Wärmeleitpaste ausgehärtet gewesen wäre. Schade auch um die CPU.
  • Traurig!
11.885
schade um das ganze, war liebe voll zusammen geschustert
ich mein wie sich der "defekt" wiedergegeben hat, bis auf die cpu temperatur, ich wär der meinung das noch was zu retten gewesen wär
Reactions: Andre D'Addio
Simon 989
633
112
Also ich startete den PC nach 2 Stunden ging die Drezahl der Lüfter hoch (Dies war früher auch so nur nicht soooo stark). Nach ein paar Sekunden überprüfte ich HW Monitor alles da ok aus um die 80 Grad. Die Temperatur schoss in die Höhe der PC lief auf Hochtouren und dann kam einfach nur ein schwarzer Bildschirm mit keinem Signal. Habe reingeschaut und einen leicht verschmorten Geruch gerochen. Etwas Rauch stieg auch auf aber nur wenig.
11.885
dann wars wohl das netzteil, vllt auch was anderes hätte man aber bestimmt wieder retten können
Simon 989
633
112
Naja der PC war ja schon 10 Jahre alt! Aber trotzdem sehr Schade um die ganze Arbeit und so!!!
11.885
alter hat damit nichts zu tun,
hab hier rechner die ebenfalls 10 jahre + auf dem buckel haben und wie neu laufen, alter sagt nichts aus,
eventuell kann man ihn wieder zurück holen?
  • Wow!
11.885
da ist keine grafikkarte vorhanden,
gebraucht bekommt man für 600€ das beste an preis leistung
Simon 989
633
112
Habe mal nach 1070 und 980 geschaut un die 1070 wird für weniger angeboten. Die Angebote laufen meist schon nach 1 - 2 Tagen ab also wird sich da wahrscheinlich nicht mehr sooo viel am Preis tun. Für 650€ könnte ich dann halt richtig zocken auf Epic Settings und in GTA V auf very High Settings mit 1080p Auflösung. :)
11.885
ja aber das oben genannte für dich ist über 800€ an kosten wenn da noch eine gtx 1070 dazu kommt
gebrauchte ältere gaming rechner gibts schon ab 200€, je nach aussatttung halt mehr oder weniger
Simon 989
633
112
Hallo Freunde,
Kurze Frage und zwar welche Umdrehungen ein guter 4 Pin PWM Gehäuselüfter haben sollte?
xupack
2.802
3.415
Einen guten Lüfter macht normalerweise nicht die maximale Drehzahl aus, sonder die Lautstärke und wie viel Luft er bewegt.
Es gibt denke ich keinen Lüfter, egal wie "gut", den du mit über 1200RPM laufen lassen möchtest, einfach weil es dann zu laut wird.
