Leistungsstarker Cpu Kühler gesucht! (Höhe max. 155mm, für Ryzen 7 2700X)
Max PaySafeCard
43
Tut mir Leid, aber ich verstehe nicht wirklich was du damit meinst ...
Ich habe den Thermaltake-Lüfter nicht in der einzelnen Version gefunden ... (Mein Gehäuse hat vorne nur Platz für 2 Lüfter).
Für hinten würde ich dann den Alpenföhn nehmen (falls es keine besseren Alternativen mehr gibt)
Mir ist außerdem der Gedanke gekommen ob ich mir nicht einfach 3x 120mm Pure wings und 2x 140mm Pure wings hole und dann jeden mit einem RGB-Ring ausstatte.Würde das Sinn machen?
Und welchen Purewings soll ich genau nehmen, auf Geizhals gibt es eine sehr hohe Auswahl ...
TheHardwareFreak
11.902
9.233
Die RGB Lüfter schliesst du an den RGB Header an
Da du nur einen hast braucht du ein Kabel das das splittet
https://www.mindfactory.de/product_...4-Pin-PWM-Luefter--3831109867914-_967160.html
Da du ja kein RGB bei den Pure Wings hat schließt du die einfach an den normalen 4 Pin Lüfter Anschluss an der sich SYS_FAN nennt oder CHA_FAN also für System Lüfter und Gehäuselüfter
SLS123
5.179
3.806
ich würde die pure wings 2 nehmen...nur darauf achten, dass es die 4 pin Variante ist:
120mm: https://www.mindfactory.de/product_...mm-1500-U-min-20-2-dB-A--schwarz_1017355.html
140mm: https://www.mindfactory.de/product_...mm-1000-U-min-19-8-dB-A--schwarz_1017354.html
Max PaySafeCard
43
Ich habe mich erstmal dafür entschieden 2x die be quiet! Pure Wings 2 PWM zu nehmen, mit 2 mal Rgb-Rahmen.
Wenn mir die Lüfter gefallen, hol ich mir mehr von denen und wenn mir sie nicht so super gefallen hol ich mir den Alpenföhn und/oder die Thermaltakes.
Falls ich es richtig verstanden habe, muss ich mir auch nochmal das Kabel zum splitten dazu kaufen um die RGB-Rahmen zum leuchten zu bringen.
@TheHardwareFreak danke für das veranschaulichende Bild ^^
Max PaySafeCard
43
Aber brauche ich das Kabel dann nicht noch ein zweites mal um die beiden RGB-Rahmen an den RGB Header anzuschließen ?
SLS123
5.179
3.806
TheHardwareFreak
11.902
9.233
Aber das Kabel brauche ich trozdem oder?
Ok sorry dann geht das nicht mit dem Kabel
Also nein
nein dieses Kabel ist ausschließlich zur pwm Steuerung der Lüfter und nicht für die RGB Steuerung
Ist ein RGB Header ein normaler 4 PIN @SLS123
Sonst bräuchtest du glaub ich das (?) für die Halos (oder überhaupt die Lüfter)
https://www.caseking.de/phanteks-4-...-fuer-mainboards-mit-led-header-zuad-739.html
https://www.hardwaredealz.com/forum/threads/rgb-adapter-gesucht-gelÖst.3658/
Max PaySafeCard
43
Jetzt bin ich maximal verwirrt ...
Also Zusammengefasst:
-Ich will 2 be quiet! Pure wings 2 mit 120mm haben
-Dazu noch gerne die RGB-Rahmen für die Pure Wings
Wenn ich es richtig verstanden habe bräuchte ich an Kabeln "nur" das (https://www.caseking.de/phanteks-4-...-fuer-mainboards-mit-led-header-zuad-739.html) um alles zum laufen und auch leuchten zu bringen? Richtig?
Ps. Brauche ich für 2 RGB-Rahmen dann auch 2 Adapter-Kabel?
