Lüfter Laut + Blackscreen wenn Spiel geladen...
XPen20
25
Hm. Ich seh spontan nichts auffälliges. Du hast vorhin gemeint, die CPU war im gelben Bereicht. Worauf bezog sich das denn?
darauf, ich kenne mich mit so Monitoring nicht aus aber bisher hatte ich garkeine Probleme (seit Anfang 2020).
XPen20
25
Das ist einfach nur ein Graph, der die Auslastung der Kerne anzeigt. Beim Benchmark sollte das auch so sein. Alles ok.
Warten wir mal ab, was einem noch so einfällt.
Ich hab vorhin noch ein Spiel ausprobiert, welche mein pc gecrasht hat. Dabei habe ich bemerkt das selbst die Menüs sehr lange laden. Laden eines Levels dauert geschätzt Doppelt solange im Vergleich zu gestern. Außerdem ist im Taskmanager bei der GPU die Auslastung von 3D bei 100%. Ist das eventuell ein Problem.
3.157
Moin. Was mir aufgefallen ist das dein Bios vom Mainboard ziemlich alt ist, das würde ich als erstes mal auf den neusten Stand bringen. Das nur 1600mhz RAM angezeigt wird ist richtig, denn das ist die Anbindung vom CPU und wird dann mal 2 ( wegen DDR DoubleDataRam ) genommen. 1600mhz x2 =3200mhz DDR Takt . Es ist manchmal sehr verwirrend weil einige Tools den blanken Takt anzeigen und andere den DDR Takt.
Wenn du das Bios Update gemacht hast dann aktivier dort wieder das XMP/DOCP vom Ram und suche mal den PciEx16_1 Port und stelle ihn mal von Auto auf Gen3 um. Nur zum test 😎
XPen20
25
Ja hab ich gemacht. Leider keine Besserung nach 1-2 Minuten in einem Spiel, passiert der Fehler weiterhin.. wirkt für mich nach einem Hardware Problem. wird wohl zeit nen neuen zu holen :D
Hauzuu
1.790
528
Servus mein Lieber ...
es gibt da noch ein Paar Möglichkeiten um das auszuschließen ...
Mach bitte Mal einen Memtest bzw. Windows Speicherdiagnose Tool
Des weiteren Wäre hier ein BluescreenViewer von Vorteil , einfach runterladen und mal hier die Ergebnisse Posten.
Des weiteren würde ich gerne mal Die Zuverlässigkeitsanzeige sehen , einfach in der Suchmaske eingeben =)
Seit wann hast du die Probleme ?
Welche Software Läuft im Hintergrund ( RGB Software , bla bla bla )
Eventuell wenn alle Stricke Reisen , windoof neu installieren ;), manchmal bewirkt das wunder. Sollte man jedes Jahr mal machen =)
btw. habe ich mir mal deine Sensoren aus Post #19 angeschaut.,
hast du da im Hintergrund Cinebench laufen gehabt ? oder läuft deine CPU im IDLE modus schon 82 Grad ?
Was für ein Gehäuse hast du ? Wie viel Lüfter ?
Reactions: Schakara
XPen20
25
Ich werde die Schritte später durchführen aber hier Schonmal die Fragen die ich beantworten kann.
„Seit wann hast du die Probleme ?“
Seit gestern ca. 16 Uhr
„Welche Software Läuft im Hintergrund ( RGB Software , bla bla bla )“
MSI Dragon Center und iCue
„hast du da im Hintergrund Cinebench laufen gehabt ? oder läuft deine CPU im IDLE modus schon 82 Grad ?“
Die 82 Grad war während Cinebench
Im Idle hab ich 60-65 grad
„Was für ein Gehäuse hast du ? Wie viel Lüfter ?“
Ich habe eine WaKü von Thermaltake 360mm.
Gehäuse Lüfter hab ich 1 120mm am rear und 2 140mm front. Durch den 360mm WaKü passt da auch nicht mehr rein.
Den PC hab ich seit 2020. einmal die CPU Upgrade gemacht. Lief alles. Ohne neue Software runterzuladen oder etwas am PC (Hardware) geändert zu haben, war der Fehler gestern einfach da. Den Tag zuvor hatte ich keinerlei Probleme.
Bluescreen Viewer könnte ich mir anschauen. Aber nochmal zur Info. Bildschirm wird schwarz (so als ob die GPU abschmiert) und alle Lüfter drehen komplett durch. Mehr als wenn ich die manuell auf 100% stelle.
Dann hilft nix mehr und ich muss den PC mit dem vorderen An/Aus Knopf runterfahren.
Hauzuu
1.790
528
Da haben wir schon mal ein möglicher Faktor...
2 RGB Software und dann noch ICUE ...
Icue ist dafür bekannt Probleme zu machen ;) , Spreche aus Erfahrung.
MSI Dragon Center kenn ich nicht so aber schau dir mal das video hier an :
Im Idle 60 bis 65 Grad ? mit einer Thermaltake 360mm Wakü ?
Welche ist das genau ?
Du hast eine Frage vergessen =) , aber danke das du es genau durchgehst ...
Welches Gehäuse hast du ?
I know. Aber man versucht immer alles durch zu gehen, mein Innerer Monk ist da manchmal sehr Hilfreich, Oder auch nicht. Schaden Tut es nicht.
Für mich klingt es in Erster Linie Nach Überhitzung. Kann mich aber auch täuschen.
Kannst du mal bitte ein 3D Benchmark machen ?
Hier bitte drauf achten das du mal GPU-Z und HW Info laufen lässt
Bitte dann mal die Graphen posten , bzw die Temps.
Wie lang hast du den PC schon ? bzw. die Wakü ?
Reactions: ThatsRight
XPen20
25
Musste ich erstmal nachschauen
Gehäuse: Thermaltake View 37 ARGB Pure Midi-Tower E-ATX Gehäuse schwarz L-Typ Seitenteil
WaKü: Thermaltake Water 3.0 360 ARGB Sync Edition Komplett Wasserkühlung
PC hab ich genau so wie er aktuell ist seit Januar 2020. Wiegesagt hab ich einmal die CPU getauscht.
Hauzuu
1.790
528
Is ja der Reinste Ofen :D
Absolut keine Mesh Front ... Sollte man auf jeden fall mit einbeziehen
Kann ich nix zu sagen . außer das sie eventuell Teuer ist ... Aber Perfomance keine Ahnung
okey
jap dann schau mal und poste dann später wenn du das alles gemacht hast =)
