Gaming System
122messi122
1.845
4.152
Da nun endlich das Zen 3 Bios für das C6H heraußen ist, wurde das System soeben upgedatet. Der 5900X ist auch schon auf dem Weg und könnte womöglich heute noch ankommen
Reactions: CalvinLuca
6.769
6.574
Das wird mal ein guter Perf. Boost für dich :D Hoffentlich erwischt du auch ein gutes Sample ;)
122messi122
1.845
4.152
Beim Gaming werde ich kaum bis gar nichts bemerken. Da limitiert die 1080ti in UHD viel zu schnell.
Mit diesem Upgrade sollte genügend Performance bereitstehen für ein künftiges Grafikkartenupgrade und ich kann DDR5 noch eine längere Zeit abwarten
6.769
6.574
Achso ich dachte du arbeitest viel mit Programmen, wo du die CPU brauchst.
In Gaming machts natürlich kein Unterschied. Hier limitiert auch meine 6900XT jetzt, in 4K macht die CPU halt nichts mehr.
122messi122
1.845
4.152
Schon, aber bei den wenigsten war der 3700x wirklich der limitierende Faktor. Die acht Kerne haben auch gereicht, die gestiegene SC Leistung wird aber bestimmt merkbar.
Je nachdem wie hoch die Leistung der neuen Grafikkarten wird, könnte es in manchen Spielen aber doch einen Unterschied machen
122messi122
1.845
4.152
5900X ist angekommen und eingebaut. Lief auf anhieb ohne Probleme.
Einzig die SC Performance scheint (noch) nicht ganz zu passen. Stock ohne jegliche Eingriffe nur mit aktiviertem 3200CL16 XMP komme ich auf ca. 600 Punkte im CB R20 Singlecoretest, während er eigentlich auf 630-640 Punkte kommen sollte. Takt liegt zwischen 4675 und 4750 MHz während dem Test. Beim Multicoretest liegt der Takt ziemlich konstant bei 4,3GHz.
Muss am Wochenende schauen, ob ich im Bios noch etwas umstellen kann, damit die SC Leistung noch etwas gesteigert werden kann, oder ich einfach ein schlechtes Modell erwischt habe.
Rein von der Kühlung scheint der 5900X um einiges genügsamer zu sein als der 3700x.
6.769
6.574
Ich teste nie CB 20 oder wovon du die Werte hast, aber in CB15 haben 3200Mhz cl16 und 3600MHz Cl16 bei mir rund 10Punkte ausgemacht in SCP Bench.
Die Werte für Multi waren auch deutlich niedriger.
Hab die ungefähr so im Kopf noch:
3200/CL16 = 1590-1650 Pkt.
3600/CL16 = 1850-1920 Pkt.
Hatte ja mal die Corsair 3200MHz cl16 geholt, da ich 32GB RAM wollte.. (vorher 3000MHz CL16, was ja in etwa Richtung 3600Mhz cl16 Leistung geht) Benchmarks gemacht und direkt wieder raus und ausgetauscht und dann eben auf Vollbestückung gegangen.
Ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen, aber der RAM hat da meine CPU gebremst.
122messi122
1.845
4.152
Habe nun auch CB R15 getestet und meinen RAM auf 3600CL16 hochgetaktet. PBO ist aktiviert, während alle anderen Limits so weit es geht deaktiviert sind.
SC: 250 Punkte
Multi: 3560 Punkte
Wenn ich mal Zeit habe, setze ich mich ans RAM OC, aber aktuell fehlt mir dafür die Zeit
6.769
6.574
Das geht doch in die richtige Richtung, glaube so 260 sollten drin sein.
Hab mit meinen 5600x 254 Punkte
122messi122
1.845
4.152
Leider wie ich feststellen musste, hat die CPU WHEA Errors. Man bekommt ganz random Bluescreens, die aber nicht reproduzierbar sind. Die CPU geht zurück und ich versuche mein Glück mit einer neuen CPU
122messi122
1.845
4.152
Neue CPU ist angekommen. Taktet bei MC Anwendungen mit 4625MHz und bei SC Anwendungen mit 4950MHz, alle Settings sind Stock-PBO aktiviert.
IF scheint mit 1900MHz stabil zu laufen, 2000MHZ booten gar nicht erst - es sind aber noch weitere Tests nötig und das endgültig beurteilen zu können.
RAM Settings habe ich vorerst 1:1 vom 3700X übernommen.
122messi122
1.845
4.152
Nach einigen Tests kann sich sagen 3800MHz mit denselben Timings wie beim 3700X laufen stabil. Um auszuloten, ob bzw. wie viel mehr möglich ist, benötige ich mehr Zeit, die ich aktuell nicht habe. Somit wird das wahrscheinlich auf den Sommer verschoben.
Mit PBO und allen Limits ausgeschaltet habe ich eine maximale Leistungsaufnahme in Prime 95 von ca. 240W ermitteln können. Im Gamingbetrieb (CP2077 in UHD) pendelt die CPU zwischen 80 und 100W. Aktuell habe ich PBO wieder deaktiviert, alle Limits auf höchstens 100% gesetzt, um die CPU etwas effizienter zu betreiben. Ingame verliere ich dadurch keine Leistung, da ich zu 100% im GPU Limit bin
122messi122
1.845
4.152
Um mich auf den Grafikkartenwechsel vorzubereiten, habe ich gestern Benchmarks mit der 1080ti in Forza Horizon 5 gemacht und dabei durchaus interessante Ergebnisse ermittelt.
Durchgeführt wurden die Benchmarks in 3840x2160p mit maximalen Einstellungen ohne FSR. Interessanterweise lies sich Raytracing ohne Probleme aktivieren und lief dafür, dass die 1080ti keine RT Einheiten hat, erstaunlich gut. Im integrierten Benchmark schaffe ich damit immer noch 30 FPS, ohne RT sind es etwas über 40FPS.
Die später gemachten Benchmarks mit FSR scheinen aber seltsam zu sein, denn sie bringen keine zusätzliche Performance, unabhängig vom FSR-Modus.
Heute werde ich die FSR Benchmarks wiederholen, um sicherzustellen, ob irgendwelche Bugs vorlagen, die zu diesen Ergebnissen führten.
Wie dem aus sei, die Grafikkarte soll heute ankommen, der Wasserblock und ein paar andere Kleinteile kamen bereits in den letzten Tagen an. Am Wochenende gehts dann an den Umbau.
122messi122
1.845
4.152
Da ich leider ein sehr ungeduldiger Mensch bin, habe ich die Grafikkarte doch schon heute eingebaut. Der Umbau auf den Wasserblock verlief reibungslos, genau wie der Einbau und die Befüllung des Loops.
Bislang habe ich Furmark und FH5 getestet. In beiden Fällen verlief der Betrieb mit meinem 650W Netzteil ohne Probleme. Falls irgendwann Probleme auftreten sollten, werde ich dies hier: vermerken.
Fotos folgen aber erst am Wochenende
Edit: Mir ist aufgefallen, ich habe mit keinem Wort erwähnt, um welche Grafikkarte es sich handelt. Es ist die 3090 Gaming X Trio von @TheHomefront geworden.
6.769
6.574
Wollte gerade schon fragen, ob es seine nun geworden ist^^
@TheHomefront hatte ja Anfangs auch ein 650W Netzteil, da gabs glaube auch nur in 1-2 Games crashes wegen der Stromversorgung.
Denke aber mal du wirst in den Peaks teilweise hart am Limit liegen.
Bin mir nicht so ganz sicher, was deine Wakü und der ganze rest zieht.
Denke mal du wirst aber noch etwas UV reinmachen?
122messi122
1.845
4.152
Bin mir nicht so ganz sicher, was deine AiO und der ganze rest zieht.
Wird bestimmt recht nah an der Grenze sein. Die CPU ist auf 90W limitiert, was der Rest aber verbraucht, kann ich schwer abschätzen.
Zumindest in FH5 und Furmark gabs bei maximalem Powerlimit (unglaubliche 102% xD), das sind ca. 380W keine Probleme.
An OC bzw. UV mit OC werde ich mich ransetzen, wenn ich etwas mehr Zeit habe.
11.529
in need for speed heat konnte ich zb nicht in 4k das game starten sonst crash, sonst war alles top
allerdings wird die karte auch weniger verbrauchen da kühler bei dir, von daher würde ich sagen 650w passen
