Günstiges Weißes RGB case
Phil.Coulson
637
102
Ich suche nach einen Weißen RGB Gehäuse mit gutem Airflow. Allerdings habe ich nur das Budget von 75€ bis 80€ könnte ich noch ein Auge zudrücken.
Ich hatte dieses im Sinn:
Vielen Dank im Voraus
BosskingSvB10
10.737
5.052
Was soll den alles verbaut werden?
Skorpion82
5.111
4.169
Wer hat dir denn die Mesh empfohlen wenn ich mal fragen darf ?
Und dann in Kombination mit dem Tower Kühler und dem Case möchtest wohl einen Backofen als System haben 🤔
Reactions: Fürst Patty
Phil.Coulson
637
102
Ok wenn du meinst was würdest du den anders machen ? Es muss ein weißes Gehäuse sein und alles sollte viel RGB haben...
Skorpion82
5.111
4.169
Frage
Was ist dein max Budget?
Welche Auflösung FHD/WQHD?
Welche Anwendungen Gaming, Streamen, Bild und Videobearbeitung, ect...?
Welche Spiele?
Spielt RGB eine Rolle oder eher Nebensache?
Kommt Selbstbau für dich in Frage?
Hast du schon geeignete Peripherie und Eingabegeräten ( Monitor,Maus,Tastatur)?
bitte einmal beantworten dann kann man dir explizit weiterhelfen.
Thecrafterja
520
133
Frage
Welche Spiele?
Die Frage sollten auf jeden Fall beantwortet werden, aber als generellen Vorschlag würde ich noch das Pure Base 500 ins Rennen werfen.
Phil.Coulson
637
102
Frage
Welche Spiele?
Sorry habe ich vergessen...
Budget sind 1000-1100€. Es ist bis jetzt noch nichts vorhanden. Die Auflösung wird sich ja mit dem Monitor entscheiden allerdings denke ich das es auf Full HD hinauslaufen wird. Selbstbau kommt in Frage. Der PC soll für Streamen gedacht sein. RGB ist wichtig. Ein weißes Gehäuse auch.
Skorpion82
5.111
4.169
Für eine RX 5700xt muss du ein Case mit guten Airflow haben das Pure Base 500 ist ein gutes solides Gehäuse jedoch ist der Airflow mittelmaß da würde ich auf das PB 500 DX ausweichen mit Zusätzlichen Lüftern da bekommst du genügend Airflow um die Abwärme abzuführen.
Jedoch warten wir mal ab was der TE uns für Informationen gibt damit man ihm explizit weiterhelfen kann 😉
Phil.Coulson
637
102
Ich hatte doch davor alles geschrieben.... Oder habe ich etwas vergessen?
Skorpion82
5.111
4.169
Für
Für den Anwendungsbereich Streamen und der Auflösung FHD würde ich dir eine RTX 2060 super empfehlen da du dank NVIDIA Encoder das Streamen mit zb OBS über die Karte machen kannst was teilweise zu besseren Ergebnissen führen kann als wenn man das über die CPU laufen lässt zu dem wird der CPU dadurch entlastet.
Vorteil
Energieeffizienter d.h. du brauchst kein 550 oder 600 Watt Netzteil ein 500 Watt ist vollkommen ausreichend.
Kühler da sie einen geringeren Last verbrauch hat womit du somit auch ein Case mit mittelmäßigen Airflow nehmen kannst.
Streamen über Karte
Nachteil
Die Performance ist geringer als bei einer RX 5700xt und kostet genau so viel .
Phil.Coulson
637
102
Für
Vorteil
Streamen über Karte
Nachteil
Für eine 2060 super reicht das Budget nicht
Skorpion82
5.111
4.169
Ich stell dir gerne mal was zusammen wenn du magst und mit 1100 € Budget Konfiguriere ich dir sogar eine 2070 super rein wenn es sein muss 😉
Frage sollen folgende Komponenten auch zum Case passen sprich möglichst weiß oder hell sein Mainboard,Ram,Kühler ect... ?
Skorpion82
5.111
4.169
Hier mein Vorschlag
https://geizhals.de/?cat=WL-1603536
Die 3 ARGB Lüfter kommen in die Front dann seit das ganze so aus siehe abb. auf dem Bild sind 140mm Lüfter zu sehen hab dir 3x120mm hinzugefügt sieht optisch besser aus.
