Fps Drops
2.704
Die Tools musst du downloaden, sind nicht von 3Dmark. Wenn du daheim bist kannst auch ein Foto machen vom Kühler.
Mattheo Fischer
91
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde ich habe mal ein Spaß Fotos gemacht da ich mir nicht sicher bin ob ich das richtige fotografiert habe
Ach und ist das Kabel auf dem letzten Bild was da unten frei rumhängt richtig, dass es nirgendwo angeschlossen ist, da steht vga 1 drauf ?
Ich meine natürlich ein paar Fotos nicht Spaß Fotos
2.704
Sieht aus wie ein PureRock2 von BeQuiet ! Guter Kühler. Sollte eigentlich reichen. Jetzt noch rausfinden ob diese Spikes in Timespy ein Bug oder richtig gemessen sind. Ich denke aber das es ein Programmfehler ist da alles kurz hoch geht.
Mattheo Fischer
91
Das sind die Resultate
Ach und as Kabel ist das so okay ?
2.704
@Schakara @Hauzuu , im Bild 1 sieht man das der CPU unter Last nur 25Watt zieht?
Mattheo , hast du erst HWinfo geöffnet und dann Cinebench gemacht? Deine CPU läuft anscheint auf Sparflamme, zieht kaum Strom, hat somit keine Leistung aber deine Powerlimits sind laut HWinfo richtig eingestellt, PL1 und PL2
Wir können nochmal gegen testen. Das Tool CPU-Z hat auch einen Bench dabei. Poste bitte mal dort den Reiter Mainboard. Dann Hwinfo öffnen und in CPU-Z den Bench ausführen. Danach nochmal HWinfo CPU posten.
Eventuell das Bios des Mainboards mal auf die neuste Version bringen, wenn ich mich nicht verlesen habe ist es von April 2022.
Das aktuellste aufspielen und danach das Cmos resetten!
Reactions: Schakara
Mattheo Fischer
91
schau mal ist jetzt die watt anzahl jetzt besser ?
Mattheo Fischer
91
Dann werde ich das morgen alles mal machen danke !
BIOS updaten ist nicht so leicht oder ?
2.704
Ist recht easy. Du brauchst einen kleinen USB Stick, den formatierst du in FAT32 Modus. Danach kommt da das aktuelle Bios drauf, eventuell noch umbenennen aber das steht im Handbuch oder auf der Homepage. Dann Rechner neu starten und ab ins Bios. Dort gibt es ein Flash Menü. Stick einstecken, durch das Tool suchen und prüfen lassen und installieren. Danach Rechner ausschalten. Netzteil ausschalten. 5 Min warten und auf dem Mainboard die CMOS Pins suchen CLRTC. Diese Pins mit Schraubenzieher brücken für 5 Sekunden. Dann Rechner anschalten, ab ins Bios und XMP/DOCP aktivieren, abspeichern und fertig.
Mattheo Fischer
91
Schau mal wenn ich cinebench mache und hwinfo im hintergrund habe dann benutze ich schon im durschnitt 60 watt für cpu
Mattheo Fischer
91
Ich habe jetzt das bios geupdatet und alles gemacht aber leider hilft überhaupt nichts kann ich den Pc zurück zu dubaro schicken, sodass sie gucken ?
2.704
Moin. Ruf vorher an und schilder das Problem, vielleicht hat der Kundenservice noch einen Tipp. Ansonsten zurück 😢
