Dubaro PC angekommen angeschlossen und funktioniert nicht was tun ?
Palusi
908
145
ok dann ist eines der Komponenten defekt.
So blöd es auch ist, du solltest den kundenservice kontaktieren und den pc zurückschicken.
Die werden den sich dann anschauen.
oStaCk
22
habs sie auch schon nachgedrückt
Okey danke das ist echt blöd
Ich danke euch Jungs
andyt1909
3.779
6.681
Weil es auf den Bildern nicht genau zu erkennen ist, hast du mal überprüft ob die beiden markierten Stecker richtig fest sitzen? Die haben jeweils eine Haltenase, die einrasten sollte.
Mach bitte auch nochmal ein Foto, wo man den unteren, rechten Bereich des Mainboards besser sieht (siehe Markierung auf dem Schemabild). Da werden nämlich die Kabel vom Gehäuse, u.a. auch für den Power Button angeschlossen. Die sitzen nie besonders fest, da kann es also gut möglich sein, dass sich da beim Transport etwas gelockert hat:
oStaCk
22
Anhang anzeigen 15543Anhang anzeigen 15544
Hab alles Probiert und auch das funktioniert nicht
11.555
was du vllt noch versuchen kannst ist, deine arbeitsspeicher einzeln testen, sprich zuerst stick eins in allen slots testen wenn er nicht geht dann stick 2 in allen slots testen, und oben bei dem schemabild siehst du eine CMOS Battery, die bevor dus versuchs mal für 2-3 minuten rausnehmen und wieder reintun
oStaCk
22
ich glaube daran liegt es save nicht da er ja nichtmal angeht ich habe mittlerweile die vermutung das dass Netzteil defekt ist
