CPU funktioniert nicht mehr nach rausnehmen und wieder reintuen
Mojito
1.618
1.127
hast du die CPU eventuell beim wieder einbau falsch eingesetzt bzw. nicht auf den Pfeil in der ecke geachtet??
Nice
29
Doch darauf habe ich geachtet aber wenn der pc ans Strom Kabel angesteckt ist kann ich denn auch nicht mehr aus machen außer ich mach das Stromkabel wieder ab
Also wenn der pc am Stromkabel angeschlossen ist geht der sofort an
Matthis L
53
Versuch mal das Kabel für den Powerswitch abzumachen, den PC an den Strom anzuschließen und dann einmal mit einem Schraubendreher kurz die beiden Pins des Powerswitch zu übebrücken und guck was dann passiert.
Nice
29
Der pc geht wieder von alleine an wenn ich den anstecken und es kommt immer noch kein bild
Mojito
1.618
1.127
-CPU wieder raus und rein
-Ram einzeln getestet
-Bios Reset
-Kabel geprüft
Das müssten so die Sachen sein die du durchprobiert hast richtig?
Andere Steckdose oder sogar ein anderes Kabel könntest du mal Testen oder...
Die "Null Methode" , dafür bräuchtest du aber einen Speaker
Hast nicht zufällig noch einen irgendwo rumliegen?
Sowas hier..
Nice
29
Doch hab ich
Aber ich weiß nicht wie man den benutzt
Matthis L
53
Dann musst du im Internet nach deinem Mainboard suchen und gucken ob es da eine Anleitung gibt
Mojito
1.618
1.127
Da ungefähr müsste der sein hinter dem Orangenen Kabel. Auf dem Bild nicht sichtbar.
Weißer Stecker..
Schau aber nochmal was auf dem Board direkt daneben steht. Da müsste Speaker connector oder sowas stehen.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
@Mojito Guck dir nochmal genau die Pins an vor allem im vorderen Bereich des Bildes... Oh würde jetzt nicht eindeutig sagen das die alle okay sind...
Lässt sich schlecht sagen... Bitte nochmal ein paar Bilder vom Sockel selber!
Mojito
1.618
1.127
Könnte sein ja hab das Bild Grad am Rechner nochmal angeschaut. Meine auch da sind vereinzelt verbogene Pins, ist aber wie du sagst schwer zu sagen.
Reactions: BosskingSvB10
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Genau so sehe ich das auch ist schlecht zu sagen aber auf dem einen Bild was wir da haben könnten im vorderen mittleren Bereich einige Pins verbogen sein.
@Nice mach uns doch noch ein paar Bilder von verschiedenen winkeln.
90grad von oben.
Und jeweils eine von allen 4 Ecken im 45° winkel.
Reactions: Mojito
Nice
29
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
da haste dein problem der eine ist auf jeden fall krumm ^^
bei den anderen rechts bin ich mir nicht safe sicher ^^
Nice
29
Und was soll ich jetzt machen
Und vielleicht sollte ich noch erwähnen das ich die Batterie gewechselt habe1571850300096663037025708246960.jpg
Reactions: Mojito
Mojito
1.618
1.127
Falls der Sockel noch offen liegt versuch die pins vorsichtig! Mit dem Fingernagel, Zahnstocher, Pinzette oder ähnliches + Lupe am besten einigermaßen wieder aufzurichten. Schau aber, dass du die nicht so oft hin und her biegt, die können auch brechen ^^
Bios Batterie war auch eine gute Idee. Wenn der Kühler ect bereits wieder drauf ist, probier es erstmal so ( nur mit der Bios Batterie ) .
