Brauche hilfe.. grafik bugs mit XFX Radeon RX 5700 DD Ultra
Joel malou
10
Habe jetzt seit einer woche meinen pc zusammen gebaut und habe schon am zweiten tag Grafik bugs bekommen
Unzwar. Rauscht ab und zu mein kommpletes bild für ein par sekunden. wie bei so einem alten röhrenfernsehr nur in bunt. hier mal ein link zu einem bild das ungefähr so ausieht
(https://www.computerbase.de/forum/t...grafikkarte.1838751/#lg=post-21988061&slide=2)
Weis nicht worann es liegen kann. habe einen
Samsung SF356 Series S24F356FHU
monitor und habe ihn auf 72 hz eingestellt
und eine XFX Radeon RX 5700 DD Ultra
Ryzen 2700x
16gb ram von g.skill mit 3000 mhz
samsung m.2 ssd 500gb 970 evo plus
und 1 ne festplatte von segate mit 1tb
und ein 400 w netz teil von be quiet.
und habe insgesamt 4 gehäuse lüfter .
Wichtig: Nichts wurde Übertaktet
kann das problem an der konfiguration liegen da das netz teil zu schwach ist oder an einem anderm sytem abhängigen problem.
oder kann es an der amd software liegen habe nämlich gelesen das die manchmal probleme und fehler haben soll
oder liegt es an dem hdmi kabel.
habe es schon einmal getauscht und die bugs sind immer noch da
und mir ist auch aufgefallen das die bugs nur wenn die grafikarte beansprucht ist aufkommen zb in bench marks oder grafik anspruchsvollen games
Freue mich um hilfe LG Joel.k
Joel malou
10
Also brauch ich mir keine sorgen zu machen eine neue gpu zu kaufen ? bzw diese zurück zu schicken.
Habe freesync deaktiviert und werde testen ob es funktioniert hatt.
TheHardwareFreak
11.900
9.230
Hmm, ja, wenn du sagst nur bei Vollast dann wird es an der GPU liegen, wenn das Netzteil zu schwach wäre würde der PC einfach ausgehen. Und wenn das Problem der Bildschirm ist, würde es auch nicht nur bei Volllast so sein.
Joel malou
10
Habe jetzt eine stunde Gezockt mit deaktiviertem freesync und es hat nicht mehr gebugt hoffe mal dass es so bleibt wenn dass problem doch durch etwas anderes veruhrsacht wird muss ich eine andere lösung finden
