Gelöst Alter HP PC gibt kein Bild aus und wird nach kurzer Laufzeit sehr Laut
BOT 1
76
Ist da aber eine Chance die CPU noch zu retten?
Und komischerweise drehen die Lüfter meines Hauptsystems wenn ich im Windows Screen bin immer voll auf und werden erst dann wieder leiser?!
11.626
nein denke ich nicht, außer sie ist eventuell verschmutzt dann mal reinigen
das ist bestimmt einstellungssache
BOT 1
76
Prozessor wird teilweise 100•C warm.
Brauche unbedingt neue Wärmeleitpaste!
11.626
das begünstigt die harte paste nur, allerdings ollte man nach jedem kühlerwechsel oder anheben die paste neu auftragen, ich nutze pads, sind genau so gut :)
Phuindrad
1.620
2.521
Ich würde hier entweder Arctic MX-2 oder MX-4 empfehlen.
Alternativ kann ich auch Graphitpads empfehlen. Die können nicht verhärten.
Vermutlich ist die alte CPU ein paar mal zu oft zu warm geworden und "durchgebrannt" weswegen sich nichts mehr getan hat. Wenn es der anderen nicht genau so ergehen soll erst wieder den PC einschalten wenn du neue WLP hast.
11.626
empfehlen kann ich da die pads von innovation cooling in 30x30 oder 40x40mm, thermalgrizzly würde ich nicht verwenden da sie labbrig sind und nicht so lange halt grad wegen der struktur, das innovation cooling ist wie ein stück dickeres papier
Reactions: BOT 1 und Phuindrad
BOT 1
76
Ok und danke für die vielen Antworten in eure Hilfe!
Also der Pc wird nur unter volllast so warm
Bei normal Betrieb dümpelt er bei so maximal 70 grad rum
Welche soll ich denn verwenden?
30x30 oder 40x40mm?
11.626
bei älteren intel cpus reichen 30x30mm vollkommen aus, 40x40 ist deutlich zu groß, kosten halt circa 10-15€, aber sind sehr langlebig, verwende meins schon circa 2 jahre, leistung ist konstant geblieben und hab die auch noc hin anderen pcs verbaut gehabt, keine probleme bisher
Phuindrad
1.620
2.521
Bei 30 x 30 genau auf der Mitte, aber da muss der Kühler auch exakt aufgesetzt werden das das Pad nicht verrutscht, beim 40 x 40 hast du da mehr Spielraum für Fehler.
11.626
nein die platine an sich ist 37.5x37.5, der heatspreader ist um die 31x31, also reicht 30x30 völlig aus, oder halt past wie du möchtest
BOT 1
76
Noch eine Frage zu meinem Haupt PC, wie komme ich vom Legacy BIOS in das normale UEFI BIOS?
11.626
einfach raufklicken, arg viel ändern tut sich da dann aber nicht oder was willst du damit erreichen?
