5 Lüfter doch nur 4 Anschlüsse
2.704
Der Controller hat ein separates Stromkabel SATA was zum Netzteil geht und damit alle Lüfter versorgt. Zum Mainboard geht dann nur die Steuerung des ARGB und eventuell das PWM Signal. Wenn man aber zB einige Lüfter in Reihe an einen Mainboards PWM hängt kanns passieren das das Teil schmilzt denn die Dinger haben meistens 1A , ein Lüfter je nach Modell 0.3A , dann kann man rechnen wanns dem Anschluss zuviel wird. Bei ARGB ist es ähnlich, mit DaisyChain kann es dann sein das der 4 Lüfter im Bunde nicht mehr leuchtet
Reactions: Foxtales
Foxtales
263
51
Danke für die erneute Aufklärung, @MetallicaSun - schönes forum mit netten und hilfsbereiten Leuten, von denen du einer bist. Und da soll Jemand nochmal sagen, Foren würden aussterben. Auf Discord würde das was hier passiert nicht funktionieren^^.
  • Liebe!
2.013
Wenn man soetwas macht - also viele Geräte die ihren Strom aus nur einer Quelle beziehen - kann man pauschal sagen, das jedes board - oder besser die Leitungen auf dem board und die Wandler, diese Last auch vertragen?
solche externe ARGB/PWM- Controller werden in aller Regel gesondert direkt vom Netzteil mittels SATA-Anschluss mit Strom versorgt und sind somit vom Mainboard unabhängig. Das gibt keine Probleme ;)
