0.1 Fps Drops auf gutem pc Hilfe
HirosFX
4.997
2.317
Ich teste das kurz aus
Aber wenn Sie runtertaktet müsste doch die mhz Zahl runter gehen
Und die Laggs kommen meistens wenn ich ein Gegner sehe oder kille oder in the Crew 2 wenn ein Spieler oder eine Animation anfängt
In Paladins ändert sich nicht viel am ram aber die GPU läuft nicht mit meinen kompletten mhz weil mein pc schon mit 30% 400 fps erreicht
Welcher Takt ht denn die cpu?
ja das ist ein Bottleneck.
Hast du denn ein 400FPS Monitor?
Versuch mal die FPS auf 144FPS (oder je nachdem wieviel hz dein monitor hat) zu cappen.
A12b
77
GPU und cpu laufen gerade mit 60c
CPU 4100-4200mhz
Mein pc ist einfach zu stark für das Spiel rtx 2070 super ryzen 5 3600 ist kein bottleneck
A12b
77
Ja cpu wenn ich warzone spiele ist ja der pc mehr belastet ok ich Cape mal auf 138
Immer noch am laggen mhz springt von 600 auf 1200 hin und her
Koreo
781
273
Bei der CPU jetzt? Wie sind die Temps denn jetzt zu diesem Zeitpunkt?
Eben meintest du, die CPU taktet mitn über 4000 mhz andauernd.
Reactions: HirosFX
A12b
77
Gerade cpu 55c 4100-4200mhz
Energielosen balanced gerade high Performance getestet auch da kommt es vor gpu mhz immer noch am schwanken zwischen 600-1200
Energie plan*
Koreo
781
273
Also die GPU schwankt in ihren Mhz Werten oder was jetzt? Wie sind denn die temps der GPU zu dem Zeitpunkt, an dem die Werte schwanken.
Edit:
Wir brauchen jetzt klare Werte, sonst kommen wir nicht weiter. Wir müssen genau wissen, welche Komponente sich komisch verhält in ihren mhz werten, und wie zu dieser Zeit die Temps sind.
Ich hoffe, du nutzt, damit du das direkt sehen kannst, msi afterburner und riva turner?
A12b
77
Ja msi after burner und got 59 c schwankt von immer 600 900 1200 und ich glaube bei diesen Drops ist die gpu immer auf 600 mhz
Sorry nicht immer sind die Drops bei 600 auch bei 1000 hab’s gerade gesehen
Koreo
781
273
Ja und wie sind die Temperaturen dabei? Weil entweder taktet die GPU wegen den teps runter. Oder sie hat einen Defekt bzw. einen Fehler bei Softwares, usw.
A12b
77
Temps stabil aber in dem Spiel brauche ich wie gesagt wenn ich es cap auf 138 20% meiner gpu und es kommt auf die Situation an glaube ich das er manchmal mehr manchmal weniger mhz braucht
Also immer 59-60c
Dubaro hat gemeint alles ist in Ordnung und die senden mir nicht mal die Rechnung die ignorieren einfach der pc ist auch neu
Koreo
781
273
Okay, dann wird sie nicht voll ausgelastet.
Woran das jetzt liegt, kann ich dir nicht genau sagen. @HirosFX kannst du ihm weiter helfen?
Edit:
Wahrscheinlich ein Bottleneck, aber die CPU ist ja nicht schwach...Hängt wahrscheinlich je nach Spiel ab. Und die Temps bei der CPU waren stabil oder das mit 80 grad jetzt?
A12b
77
Ja da die temps sind stabil gpu und cpu bei Paladins 60 grad mhz sehr stabil nur gpu mhz schwankt
Bottleneck ist es nicht da hab ich mich informiert
Ist ja sogar hardwaredealz 1000 pc nur mit besseren Lüftern und kühlern
Koreo
781
273
Wie möchtest du mir dann erklären, dass die GPU nicht ausgelastet wird? Wie steht es denn mit der CPU-Auslastung?
A12b
77
Weil ich das Spiel auf 138 gecapt habe und bei the Crew ist es auf 60 fps gecapt und die mhz sind bei durchgehend bei 1900mhz aber dort kommen auch ab und zu diese Drops aber weniger
HirosFX
4.997
2.317
WAs schwankt bei der GPU? Der Takt?
A12b
77
Ich kenn mich nicht so gut aus da hinter steht mhz
Also Hinter der gpu temp steht % und nach dem rechts davon mhz das schwankt
Kann mir niemand helfen?
Koreo
781
273
Also die Auslastung schwankt, oder wie?
Edit:
WIr können morgen mal über Discord zusammen reden.
