guter pc oder was kann ich verbessern ?
Dxminik56
12
unzwar wollte ich mir zum erstenmal ein gaming pc selber zusammen bauen mein budget ist 800€ ich möchte sehr viel fps rausholen und nebenbei auch mal streamen
also der pc und einzelteile :
MSI Radeon RX 580 Armor OC 8GB
be quiet! Netzteil 500W System Power 9 80+
G.Skill Trident Z RGB 16GB DDR4 16GTZR Kit 3200 CL16 (2x8GB)
Samsung MZ-76E500B/EU SSD 860 EVO 500 GB 2x
Kolink Horizon PC-Gehäuse
Asus PRIME X370-PRO Mainboard
AMD Ryzen 7 1700 Prozessor
ist der 800€ gaming pc hier auf der seite besser ? möchte halt viel mit rgb haben
danke für die hilfe :)
Nov 3, 2018
1.305
770
Darf ich dir einen konfigurieren? Selbstbau natürlich!:)
Dxminik56
12
klar der soll viel mit rgb haben und viel fps auf hohen einstellungen danke :D
Wo möchtest du bestellen?
Für 800€ sollte eigentlich ne Vega 56 drin sein
hmm naja mit gddr 3 möchte ich nicht gehen es soll n guter pc sein ohne aufrüstfallen da ich ihn immer wieder aufrüsten würde aber danke und ich möchte mit den ryzen prozessor gehen
Reactions: LokiXgamer222
Nov 3, 2018
1.305
770
Ich würde die zen 2 also ryzen 3000 abwarten! Das mache ich auch :). Aber ich kann dir schnmal etwas zusammenstellen :)!
So fertig!
https://www.mindfactory.de/shopping...221c00668b504cea5f3597a3bf07f020cdb1d4bbc315d
Optional diesen ram:
https://www.mindfactory.de/product_...gis-DDR4-3000-DIMM-CL16-Dual-Kit_1111126.html
G4m3R_239
3.393
2.736
So fertig!
https://www.mindfactory.de/shopping...221ebd7c9d41072515048f4f32340abcfbcd60c992e3e
Für ab und zu Mal streamen würde ein Ryzen 5 2600 ausreichen, sonst sieht die Konfi gut aus, das Mainboard ist nicht passend für das Gehäuse, das es keinen 3 Pin Anschluss hat, deswegen lieber das Gigabyte b450 aorus pro nehmen und als Netzteil könnte man überlegen ob man das be quiet Pure Power 11 600w nimmt
Würde dir aber wirklich raten noch die Ryzen 3000 abzuwarten, ich denk da wird sich in den nächsten 2 Wochen viel tun
Nov 3, 2018
1.305
770
Bei dem gehäuse ist eine Fernbedienung und ein kontroller (rgb) dabei!
Ein ryzen 5 2600 würde schon ausreichen aber mit dem acht kerner erreicht man mehr beim streamen was fps angeht! Ausserdem wäre der ryzen 7 2700 zukunftssicherer. Aber warte aufjedenfall ryzen 3000 ab!
G4m3R_239
3.393
2.736
Die Frage ist halt immer braucht man die mehr FPS, weil es bringt ja Schlichtweg nix wenn man 120fps hat aber nur in 60hz streamt bzw der Monitor net mehr kann
Aber kann man das Gehäuse net auch per Software steuern?
Nov 3, 2018
1.305
770
Das stimmt! Aber ich gehe mal davon aus das er fullhd 144hz hat! Er sprach ja von viel fps. Deshalb xD ...
Es hat argb. Also ja!
Habe den warenkorb angepasst! Danke @G4m3R_239
G4m3R_239
3.393
2.736
Zum übertakten der CPU bräuchtest du noch einen extra kühler, da der boxed das nicht mehr schafft, z.b. den Arctic Freezer 33 eSports One oder den Ben Nevis advanced black RGB wie das geht kann ich dir dann erklären wenn es so weit ist, dazu brauchst du kein extra programm
Deine GraKa solltest du oder kannst du undervolten, dann verbraucht sie weniger Strom und wird nicht mehr so warm bei gleichbleibender Leistung, das kann ich dir dann auch erklären wenn es soweit ist, dafür brauchst du dann den MSI afterburner das ist ein Programm
Dxminik56
12
ok danke ich würde diesen PC nehmen da er echt gut ist https://www.mindfactory.de/shopping...2_1559396338_9c1855a2e1dad67f6369b67ba5e3c732
dann noch den kühler wegen übertaktung
ist das dieser lüfter ? https://www.amazon.de/Alpenfonn-840...ced+black+RGB&qid=1559396462&s=gateway&sr=8-2
