Minecraft fps-drops
Nico321
Ich habe jetzt schon seit über einem Jahr eine Minecraft Welt mit 700+ Tagen, ich habe mir ein Modpack auf Courseforge gemacht mit Mods die ich haben will. Ich habe die fps auf 120 begrenzt aber immer hier und da kleine makro lags. Habe in dem Modpack alle möglichen performance Mods drauf aber es ist nicht wirlich besser dadurch. Spiele mit 22 Chunks Render Distance und 15 Chunks Simulationsdistance. Wenn ich es reduziere wird es nur bisschen besser. Über f3 sehe ich das die tps stark schwanken und sehr hoch gehen wenn ich mit der in schon entdeckte chunks elytra fliege. Was könnte ich tun um das problem zu lösen? Würde mich über antworten freuen.
Spiele mit dem BSL-Shader, bei anderen shadern ändert sich das problem aber nicht.
Habe einen Razer Blade 17 (2022) mit i9-12900H und RTX 3070ti.
In MSI Afterburner sehe ich keine bottlenecks, ram sieht auch gut aus. Minecraft habe ich 8gb zugewiesen.
Gruß Nico
Nico321
Was heißt du siehts kein Bottleneck?
Wie ist die Auslastung von CPU / GPU?
Je nach Mods, ist Minecraft ziemlich CPU lastig.
Evtl. kommt diese nicht hinterher.
Also die cpu hat eine auslastung von 8-30%, gpu schwankt mit shader bei 70-90%. Wenn ich aber Shader ausmache habe ich das gleiche problem und die graka ist nur 30% ausgelastet.
Im anhang mal meine tps wenn ich mich bewege. Wenn ich mich mit meiner elytra ganz schnell bewege ist es noch mehr rot.
Habe das problem nur in dieser Welt, alle anderen welten in dem Modpack laufen einwandfrei.
Laut der Mod Spark beeinflussen Mobs am meisten meine Welt aber wenn ich von meiner Base mit vielen Entities wegfliege wo weniger mobs sind ändert sich an meinem Problem nichts außer das ich mehr durchschnittliche fps habe. Die Makrolags tauchen immer wieder auf, egal was ich mache und wo ich bin.
Habe gerade nochmal bisschen rumprobiert und rausgefunden das es irgendwie allgemein in den survival welten ich nicht viel fps bekomme. In der flatworld creative welten ist alles perfekt.
Komplett ohne Performance-Mods sind es ca. 50 fps.
Minecraft nutzt ungefähr 4gb von den zugewiesenen 8.
MiniMe
1.048
414
Ich weiß nicht wirklich, was das Bild darstellt.
Was soll die Farbe grün Darstellen / was rot?
Bedeutet die Farbe Rot, dass ein FPS Einbruch da war oder was sagt das aus?
Also wenn deine Grafikkarte nicht 90-99% Auslastung hat, gehe ich stark von einem CPU Bottleneck aus.
Nur weil deine CPU keine 99% Ausgelastet ist, kann es trotzdem ein Bottleneck sein.
Nicht jedes Spiel nutzt alle CPU Kerne.
D.h. wenn nur 2 Kerne genutzt werden und diese Voll ausgelastet sind (die anderen Kerne aber bei 5% Auslastung), dann hast du trotzdem ein CPU Bottleneck auch wenn die gesamte CPU nur 25-30% Ausgelastet ist.
Starte mal MSI Afterburner und füge mal die Auslastung der GPU / CPU und der einzelnen Kerne + RAM im OSD hinzu und spiele etwas Minecraft.
Dann beobachtest du die Auslastung der Komponenten / schickst mal Bilder hier rein.
Nico321
Das Bild sind die TPS (Ticks per second), also wie schnell die zeit im spiel ist. die rote farbe zeit wo ein tps einbruch war. Ab 17 tps kommt es zu lags, 20 ist der normale Wert.
Im anhang die Auslastung der einzelnen Kerne. Es schwankt stark, habe aber keinen Kern über 75% Auslastung gesehen.
Ich vermute das Minecraft ein Problem mit der großen Welt hat.
Simon 989
616
106
Überprüfe mal bitte wie heiß die CPU beim Spielen wird, 83 Grad Celsius bei 33W ist ziemlich hoch. Oder führe HwInfo (nur Sensoren) im Hintergrund aus, und überprüfe danach unter CPU: DTS ob und wie lange die die Thermische Kerndrosselung stattgefunden hat.
MiniMe
1.048
414
Du musst bedenken, dass es ein Laptop ist.
Wenn aber kein CPU Bottleneck stattfindet, dann sollte die Grafikkarte aber immer 95-99% Auslastung haben.
Nico321
