Pc bekommt kein Strom
GusGam
Ich habe gerade mühevoll meinen PC zusammengebaut und alles sah sehr gut aus, bis ich ihn dann einschalten wollte. Er bekommt keinen Strom. Keine LEDs gehen an. Der Knopf hinten am PC ist angeschaltet, und ich habe andere Mainboard-Fehler überprüft, aber ich finde den Fehler nicht. Kann mir jemand helfen? Keine ahnung ob man auf den Fotos etwas hilfreiches erkennen kann.
2.481
bitte mal alle verbaute Hardware angeben!
Drehen sich die Lüfter des Gehäuses und am Radiator nach dem einschaltren oder tut sich garnix?
Fals sich gar nix tut: Checke die korrekte Verkabelung des Frontpanels am Mainboard, vor allem für das an/aus-Kabel (Power on) vom Gehäuse.
Sitzen das 24polige und das 8polige Stromkabel fest auf dem Mainboard?
GusGam
1x AMD Ryzen™ 7 5700X3D, Prozessor
1x be quiet! Pure Power 12M 750W, PC-Netzteil
1x Gainward GeForce RTX 5070 Python III, Grafikkarte
1x be quiet! Silent Loop 3 240mm, Wasserkühlung
16GB (2x8GB) DDR4 Patriot 3600MHz VIPER SteelMSI
B450-A PRO MAX
Danke für die schnelle antwort. Alle Stromkabel sitzen fest im Mainboard und nein, es tut sich leider gar nicht. Weder bewegung noch licht.
2.481
Kontrolliere den korrekten Anschluss der beiden Stromkabel auf dem Mainboard und hinten am NT (das 24polige Kabel muss am NT mit zwei Steckern angeshclossen werden!):
Und checke wie gesagt auch die Anschlüsse auf dem Frontpanel des Mainboards:
Wichtig ist vor allem der Anschluss des Gehäusekabels für an/aus bzw. power on an den beiden Pins Power switch! Polung ist egal.
Wenn du damit Probleme hast, versuche, den PC bei eingeschaltetem Netzteil mit dem "Schraubendreher-Trick" vzu starten, indem du diese beiden Pins mit einem Schraubendreher o. ä. überbrückst:
Setze auch testweise erstmal nur 1 RAM Riegel in den 2. Slot nach der CPU sein, achte darauf, dass er fest eingerastet ist.
Für den Ryzen 5700X3D wirdst du außerdem evtll. noch ein BIOS Update benötigen, Aber zumindest anspringen sollte der pC auch ohne, wenn auch ggf. ohne Bild.
