Grafikkarte Kaputt?
HdhgPlayer
habe mir eine RTX 5070 FE (direkt von NVIDIA) gekauft um meine 3060ti abzulösen.
Habe die neue Karte eingebaut und über die NvidiaApp den Treiber installiert. Nach dem Neustart lief sie im Idel problemlos.
Sobald ich aber einen Benchmark oder ein Spiel öffne und Last auf die Karte kommt drehen die Lüfter sehr hoch, das Spiel läuft ingame 1-10 Sekunden und dann ist das Bild weg, währenddessen bleibt der PC aber an und die Lüfter der 5070 laufen bei gefühlten 100%. Es hilft nur noch den PC auszuschalten.
Ich habe schon den alten Treiber mit DDU entfernt, die anderen Displaports ausprobiert und das direkte 16Pin Kabel gegen den mitgelieferten Adapter und 2x 8Pin getauscht und nichts hat geholfen.
Die 3060ti läuft weiterhin auch nach mehrmaligem Wechsel mit der 5070 fürs troubbleshooting.
Nun meine Frage, ist die 5070 hinüber und ich muss sie zurücksenden oder gibt es noch einen weiteren Lösungstipp?
Bei meinem Netzteil handelt es sich um ein BeQuiet Pure Power 12 M 650w.
Vielen Dank schonmal!!
3.083
Moin. Am NT sollte es nicht liegen, die Karte zieht um die 250Watt Vollast plus Spikes. Dein Netzteil sollte reichen. Geh mal ins Bios des Mainboards und stell den PciE Port von Auto auf Gen4 oder sogar Gen3 um. Installiere auch mal das Tool GPU-Z und poste es per Screenshot. Leider hat Nvidia in ihrer arroganten Überheblichkeit viele kaputte GPUs ausgeliefert.
HdhgPlayer
Moin vielen Dank schonmal für die Antwort.
Habe nach ein bisschen probieren herausgefunden, dass die Graka mit einem niedrigeren Powerlimit läuft. Dachte deshalb es liegt evtl. wirklich am Netzteil und hab mal eins bei Amazon mit 850 Watt bestellt und wenn dieses keine Aushilfe bringt kann ich es problemlos wieder zurückschicken.
Habe nur ein PciE Gen4 Anschluss und dieser wurde bei GPU-Z auch so ausgelesen. („[email protected]“ wenn ich es richtig in Erinnerung habe)
Werde es heute Abend nochmal mit der manuellen Umstellung versuchen und dann das GPU-Z Bild schicken.
Meine Theorie mit dem Netzteil hatte auch verstärkt:
Als ich den PC aus der Mehrfachsteckdose in eine separate Steckdose in der Wand angeschlossen hatte, lief das Spiel ca. 1-2 Minuten (also länger) bis es zum Blackscreen kam.
2.470
die ganze RTX 5000-Serie leidet derzeit noch unter diversen bugs, darunter auch sporadische Blackscreens:
In diesem Video wird es ab 7'30'' "live" demonstriert (und es passierte wohl gleich bei 2 RTX 5070!):
3.083
Installiere mal HWinfo, starte nur Sensoren und poste alles mit der RTX3060. Mal schauen ob es Auffälligkeiten gibt. Glaube nicht das es am Netzteil liegt, eher an einem Defekt der GPU. Hat die FE einen Bios Switch neben dem Stromanschluss?
